Да вроде тогда все настраивал, но вот такой вопрос.Шпиндель крутится 18000об. при 8мм фрезе ток показывает 0.8-0.9А. но крутящий момент очень маленький, вращение могу остановить практически рукой но ток при этом все равно будет 1-1.5 А и нет сигнала об ошибке.
Падает мощность шпинделя
yakubov
, 30 Авг 2011 23:43
Остановка шпинделя Мощность шпинделя нестабильные обороты шпинделя
Сообщений в теме: 26
#21
Отправлено 19 Май 2019 - 19:06
#22
Отправлено 19 Май 2019 - 19:13
Что за инвертор? Лучше фото шильдика.
Отправлено 19 Май 2019 - 20:10
Самый распространенный китайский HY02D223B ( надпись на шильдике) 1PH/3PH FC 220+-20 50-60Hz 3PH o-220 11A 0,50-400Hz
Немного не так описал. шпиндель крутит до 24т. но работаю обычно 16-18т об. (ухи больно) Резал березу. черновая ф8мм заглубление 3мм. шаг3мм скорость 50 мм.сек. В некоторых местах шпиндель практически останавливался, пришлось оперативно нажимать паузу для разгона, после этого снизил скорость на 20%
#24
Отправлено 19 Май 2019 - 21:02
PD008-220
PD142-8
Такие параметры в ээтих ячейках?
Отправлено 19 Май 2019 - 21:52
Да именно эти параметры стоят с самого начала. А не могла ли сказаться на крутящем моменте перемотка обмоток статора, хотя мотали в сервисном центре Владимирского электромоторного завода.
Сообщение отредактировал Юрий 33: 19 Май 2019 - 21:52
#26
Отправлено 20 Май 2019 - 01:37
Все возможно...
Отправлено 25 Май 2019 - 16:58
смысл мотать если новый 11 р стоит
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, Мощность шпинделя, нестабильные обороты шпинделя
