Зависимость крутящего момента от оборотов шпинделя
Мощность шпинделя Обработка титана
Сообщений в теме: 38
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Февраль 2023 - 01:20
Вроде да. 9000 оборотов на 450 Гц - это целых шесть полюсов. Можно вытянуть нужную скорость резания.
Но все равно железо станка должно позволить такую нагрузку.
#22 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 01:24
А рецепт маленько иной. Надо смотреть на инверторе ток шпинделя. При максимуме в 8А я стараюсь поддерживать в районе 4А.
То есть не работать на оборотах, при которых ток потребления меньше половины номинального? А потом с пункта №2 моего рецепта?
Ну это само собой. На шпиндель можно и попозже раскошелиться, а вот жесткость в конструкцию нужно закладывать "на века".
Вот она, мечта сталегрыза  https://aliexpress.r...=recommendation
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Февраль 2023 - 01:26
Ну я неспешно обрабатываю шестёркой.
Если момент увеличится в 1.5×3=4.5 раза, то получается что с тем же комфортом можно применять фрезу в 4.5 раза толще.
#24 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 01:28
в 1.5×3=4.5 раза,
а множитель 3 это что?
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Февраль 2023 - 01:31
1.5 - это в полтора раза больше номинальная мощность, в полтора раза больше ток в катушке.
3 - это в три раза больше полюсов. Т.е. при том же токе в каждой катушке в три раза больше катушек магнититься будут.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2023 - 01:35
#26 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 01:38
1.5 - это в полтора раза больше номинальная мощность.
3 - это в три раза больше полюсов. Т.е. при тех же токах в каждой в три раза больше катушек магнититься будут.
У меня 3.5 кВт и 4 полюса.  То есть по сравнению с вашим на 6000 тыс/мин будет в 3 раза больший момент.
Ладно, это уже переходит в лирику. Самое главное, что я извлек из сегодняшней переписки, это что сталь в принципе фрезеровать можно, вопрос в подборе инструментов. Как сделаю станок, буду проверять расчеты практикой.
Последний вопрос - каковы потери в скорости обработки при уменьшении диаметра. Если уменьшаем диаметр в 2 раза, то для той же скорости резания частота вращения повышается в 2 раза, а следовательно и частота заходов (при неизменном числе перьев) тоже растет в 2 раза. Стало быть скорость подачи растет. в 2 раза.  Получается при смене фрезы с 10 мм на  5 мм увеличивается только путь фрезы, но не время работы. Но не может быть все так радужно. Где я ошибся?
Сообщение отредактировал SFX: 09 Февраль 2023 - 01:39
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Февраль 2023 - 01:57
Закону сохранения энергии не противоречит.
Длина пройденного зубом пути в материале (износ) не меняется.
Но более тонкая фреза имеет меньшую жесткость.
Отгибается сильнее. Зуб может не смочь врезаться а будет тереться по материалу. Это следующий зуб врежется. Выше износ, выше нагрев.
Хуже передаёт свое тепло шпинделю из-за меньшего сечения стержня фрезы - пути теплоотдачи.
#28 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 01:59
Меня как раз интересовал не энергетический и материальный, а временной ресурс.
Я правильно понял, что уменьшив в 2 раза диаметр фрезы и подняв обороты в два раза, можно смело увеличивать в 2 раза подачу? Математически это так, но есть ли нюансы?
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Февраль 2023 - 02:05
Затупление- процесс лавинообразный.
Износ вызывает нагрев.
Нагрев провоцирует Износ.
Математически верно.
Ограничения в рекомендованной скорости резания. Опять же это связано с выделением тепла при разрезании, трется ли стружка о канавку или отламывается.
Есть ещё рекомендованная подача на зуб.
Тонкая фреза может не выдержать.
Исходя из всего вышесказанного, увеличение диаметра повышает предельную производительность.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2023 - 02:06
#30 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 02:10
Вот где собака порылась. А я попробовал всякими калькуляторами режимов поиграться и не мог понять, почему подача увеличивалась не в 2 раза, как я рассчитывал, а процентов на 20-25 - в формулу наверное была заложена бережливость к тонким фрезам.
lkbyysq, спасибо вам за краткие и точные ответы.
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Февраль 2023 - 02:11
PS
Скорость резания та же. Подача на зуб та же. Только стержень тоньше, снижается жесткость СПИД.
В общем принцип раскладывания по полочкам надеюсь понятен. Осталось переварить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2023 - 02:12
#32 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Точно!  Об этом я тоже не подумал, хотя мог.
#33 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 02:13
Можно,только фрезу сломаешь, открой каталог каких нибудь фирмешных фрез и посмотри параметр подачи на зуб для разных диаметров.......
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Февраль 2023 - 02:17
У меня хорошая фреза 3мм (SGS) не ломаясь отгибалась на миллиметр при чрезмерной подаче и заглублении в хрупкой латуни.
А шпиндель был 700Вт, режимы производителя фрез.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2023 - 02:19
#35 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 02:25
Хорошо, а что с упомянутой выше идеей фрезерования перекладины Т-паза таким шпинделем?  Про это вообще можно забыть? Или менять фрезы по нарастающей (экономически невыгодно, но все же) ?
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Февраль 2023 - 02:36
Есть у меня заточной станочек.
Чтобы сделать вертикальную стенку в стали своим шпинделем, взял фрезу 6мм и стоило им лишнюю боковую длину режущей кромки. Оставил 2мм вблизи торца, остальное (20мм включая кусок хвостовика) срезал на всю глубину материала (уменьшил на десятку диаметр). Типа Т-фрезы получилось. Из-за этого при обработке получил постоянный предсказуемый отжим по всей глубине.
Исходя из ранее сказанного можно взять T фрезу с хвостом 6, диаметром 18,толщиной зуба 2мм и получить поднутрение до 6мм. СОЖ только жидкий нужен. Туман вряд ли прокатит.
Да и с фрезами беда.
Я купил, но все равно некуда совать
"Фреза BB с Т-образным пазом для фрезы по металлу, из быстрорежущей стали, деревообрабатывающее седло, толщина 1-12 мм, диаметр 8-50 мм
https://sl.aliexpress.ru/p?key=OR8etFB"
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2023 - 02:37
#37 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 02:41
толщиной зуба 2мм
То есть по глубине фрезеруем несколько раз, опуская фрезу на 2 мм.
А что с поднутрением? Сразу заводим на 6 мм или по горизонтали тоже несколько заходов?
P.S. Минутку, мы же фрезеруем, получается толстой фрезой, наш шпиндель на это не расчитан.  Это 1500 оборотов где-то выходит.  То есть  мы вынуждены фрезеровать на минимальном моменте и тогда опускаем фрезу не на 2 мм, как я указал ранее, а на десятку, а то и меньше?
Ваше видение режима резания?
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Февраль 2023 - 03:25
Пазовой вниз.
Потом слотовой вбок. Потом второй, третьей и т.д.
Начать и кончить.
Глаза боятся, а руки делают.
По-любому шейка пазовой должна быть на пару миллиметров меньше паза, а то и более.
Да начать надо, а там по ходу видно будет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2023 - 03:18
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Февраль 2023 - 07:32
Уменьшаем диаметр фрезы чтобы скорость резания была не выше 100 м/мин (усредненно)
По любому она будет ниже!!!!!
Темы с аналогичным тегами Мощность шпинделя, Обработка титана
