При включение MDI выскакивает сообщение
Ошибки SYNTEC
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   georg20013
georg20013
  • 8 сообщений
  • Из:tbilisi
Отправлено 20 Март 2023 - 18:37
Добрый день  привезли с китая  станок  "голубой слон"  собрали включили, обнулили энкодеры по Y, моторы были сняты,  ошибок не показывает  все двигается в ручном режиме  при включение MDI  выскакивает сообщение "IO Exception or Folder path is not found". Поддержка из китая прислала папку  бекапа    сделали бекап   не помогло,  разъемы входов выходов  сняли поставили без изменений . Нужен совет или подсказка  куда смотреть  что проверять   Заранее всем спасибо
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Март 2023 - 19:04
нужно просто этот файл mdiblock создать в папке программ
#3 OFFLINE   georg20013
georg20013
  • 8 сообщений
  • Из:tbilisi
Отправлено 20 Март 2023 - 20:19
А можно поподробней  что должно быть в этом  файле?  и где найти папку программ
Я только начинаю изучать синтек  и возможно мои вопросы кажутся наивными
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Март 2023 - 10:10
тогда не щелкайте mdi пока учитесь... он в принципе не особо нужен... как научитесь так и создадите файл
нужен просто пустой файл в папке программ
#5 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 25 Март 2023 - 23:28
Попробуй поставить значение NetWork в параметрах
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC
