При гравировке пластика на обработанной поверхности остаются полосы
Полоски при обработке
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Artur
Artur
  • Из:Уфа
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 14:43
Всем привет. проблема такая когда граверую на пластике остаются полосы. Уменьшаю шаг, скорость, обороты тоже самое. Главное напечатал одну партию номерков хорошо, вырезал , убрал, положин пластик на следующую партию задал теже параметры стал полосить. Гравирую номерок одной иглой, вырезаю другой. Может когда я меняю иглы что то сбивается.
Roland egx-300
На месте гравировки остаются невыбранные ворсинки
Визитки из двухслойных пластиков
Способы крепления листового материала
Как крепить и чем обрабатывать Rowmark
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 05:35
"Иглы"- это гравёрные фрезы?
Какого типа? Какой диаметр пятки?
Какое смещение при гравировке?
Что за пластик?
А то так сразу не скажешь- слишком мало данных...
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 11:43
А при увеличении не смотрели на режущую кромку гравера - может быть там уже кромки нет или скол? У этих машинок нет жеского позиционирования по Z - поэтому при сколе может гравер не резать, а тогда усилие возрастает и появляется нестабильность работы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Октябрь 2010 - 11:46
#4 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 14:19
Я бы еще посоветовал проверить зажатие пружины (вверху шпинделя) и еще если детали гравировки не очень мелкие, то попробовать использовать прямые граверы например PX30803 на 0,8 мм. При простой гравировке (плоской) на EGX300 лучше работать из-под Корела.
#5 OFFLINE   Grimbl
Grimbl
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 21:40
А пружина должна быть зажата или отпущена? Не совсем понимаю роль вот этой самой пружины в общей конструкции станка. Подозреваю, что она служит для выставления ноля по Z....... но совсем не уверен в этом.
Может подскажет кто? :tease:
По теме: тоже пробовал гравировать таблички на двухслойном пластике, и тоже на EGX-300. Лично меня подвел скол на коническом гравере. Глянул на кромку под микроскопом - мелкий такой скол, что даже под лупой не разглядеть. Но портит все основательно. Пластик серебро/синий. Гравирую одним проходом на глубину 0,3 мм при скорости 8 мм/сек.
При работе сколотым гравером цвет гравируемого поля выглядит светлее, чем должен. Видимо, из-за мелких царапин на выборке.
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 10:13
А почему 8мм/сек? Для гравировки по 2-х слойному пластику 30-40 вполне нормально. Если УП сразу с раскроем- то 25..
#7 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 12:53
Пружина на шпинделе - это дополнение к головке, которая служит приспособлением для гравировки на криволинейных поверхностях. Эта головка идет в комплекте со станком. При обычной гравировки пружина должна быть затянута до предела, иначе появляется люфт, который и приводит к нежелатильным последствиям (появляются полосы).
Как я уже говорил, таблички лучше всего гравировать прямыми граверами 0.8-1 мм. Глубина гравировки для двуцветных пластиков 0,15-0,25 мм при скорости 8-10 мм/сек. Марка гравера указана в предыдущем посте по каталогу GravMan.
Для EGX 300 скорость 25 мм/сек и выше недоступна. У этой модели максимальная скорость 15 мм/сек. А из-за слабости самого шпинделя (30 вТ), глубину и скорость не стоит превышать против технических характеристик станка, дабы не убить шпиндель. Кроме того у него тросовые приводы, что тоже не способствует силовым нагрузкам.
#8 OFFLINE   Grimbl
Grimbl
  • 24 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 16:17
Больше скорость ставить не стал, слишком сильно перегружается шпиндель. А станочек берегу, нравится :hi:
Спасибо за совет, обязательно попробую. А проходов сколько выставляется? Или можно сразу на 0.25 мм заглубляться?
А то 0.8 мм гравер..... как-то тонковато :tease:
PX30803 - это и есть тот самый гравер? А то с Гравманом не связывался, работаю на фрезах Hanita...
#9 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 18:08
Достаточно одного прохода 0,25 и гравер и машина вполне это держит! PX30803 - 0,8 мм это на самом деле для EGX 300 тостый гравер она его не сломает.
Прямой гравер работает дольше фрезы, примерно раз 5-8 и стоит дешевле. Талички режу уже 8 лет. Что-бы не заморачиваться режь прямо из-под Корела, быстрее получится.
#10 OFFLINE   Grimbl
Grimbl
  • 24 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 18:28
Раньше пробовал в Кореле готовить УП, с тех пор как узнал, что Арт Каме можно делать шаблоны, ничего другого как-то не хочется.
Подготовка 2D гравировки занимает всего пару минут :tease: Импортнул вектора, применил шаблон, выгрузил УП, заслал на станок... Большинство эскизов в 2D можно выполнять 1-2 основными инструментами. Хотя знать Корел тоже считаю необходимо, случаи-то всякие бывают :hi:
#11 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2011 - 17:11
На табличках из двуслойного пластика следов фрезы вообще не должно быть видно???
сегодня делал ,если приглядется то всё равно видно немного места прохождения фрезы
Медведь с бревном
#12 OFFLINE   Grimbl
Grimbl
  • 24 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 16:21
ИМХО, без дополнительной обработки следы фрезы все равно будет видно, если присмотреться.
Но это мелочи... Потому как таблички создаются не для того, чтобы их с расстояния 5-7 мм рассматривать.
#13 OFFLINE   Ar4i
Ar4i
  • 8 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 14:40
Всем привет) то же работаю на rolande egx-300. Живу в москве. Слетел комп на котором лет 6 назад было установлено все ПО на станок. Ntv самым все утеряно. В поисках драйверов и програмки запуска на станок. В общем сейчас пытаюсь восстановить его работу способность. Скачал по вашим ссылкам драйвера, буду пробывать. Спасибо. Если что обращайтесь. zoombyzoom@mail.ru
#14 OFFLINE   _Dexter_
_Dexter_
  • Из:Тула
Отправлено 21 Август 2013 - 17:14
Добрый день. Гравируем двухслойный пластик. Стол - Т-слот, заготовки 120х50 закрепляем стандартными зажимами для подобных столов и планшайб. Таким образом, середина заготовки оказывается выгнута на 0,1 мм. В процессе гравировки, периодически, на некоторых изделиях появляются полосы, как на фотографии. Подскажите - как с ними бороться.
#15 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Август 2013 - 17:28
Вакуум, двухсторонний скотч, клей для временной фиксации.
Но полосы все равно будут, они получаются из-за стыка траекторий инструмента после перелета. Но при хорошем креплении заготовки полосы будут минимальные.
#16 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 19:29
а если сделать чистовую операцию с круглой фрезой и шаг по меньше то будет вообще как полированный.!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Август 2013 - 19:53
Кто полированный? Двухслойный пластик? :acute:
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке
