С учетом этого полная расчетная (необходимая) мощность электродвигателя станка NM=1,15Nрез/КПД"
Позволю задать себе уточняющий вопрос - какого двигателя? Привода подачи?
Но тута важнее шашечки
Честно? Да. Шашечки важнее.
Отправлено 03 Август 2022 - 21:01
Отправлено 03 Август 2022 - 21:12
Шпинделя.
Отправлено 04 Август 2022 - 05:07
Отправлено 04 Август 2022 - 11:48
Чем варить думаете, чем обрабатывать места установки? Измерительный инструмент какой имеется?
Толковый сварщик с аргоном имеется.
ЧПУ, в который основание 700х600 мм влезет, нашел.
Часовой индикатор с али с разрешением 0.01 мм есть, если надо, то и микронный прикуплю, он не как автомобиль стоит.
P.S. по поводу сварки - скажите, правду говорят, что если нет возможности сделать отжиг, то рама должна просто полежать 2-3 месяца и ее отпустит?
Вот статейка https://pikabu.ru/st...ka_chpu_8132894
Человек прикладывает нагрузку в 100 Н. Правда он режет алюминий.
Отправлено 04 Август 2022 - 12:12
Два-три года на улице в жаре и морозе. Щвейцарцы раньше катали рамы на прыгающей по рельсам дрезине.
Отправлено 04 Август 2022 - 12:43
Отправлено 04 Август 2022 - 12:50
Вылеживанием, потрахиванием и отжигом отпускают чугунные рамы. Там , видимо нет локальных зон напряжения, возникающих от сварки.
Отправлено 04 Август 2022 - 12:53
Нарисуйте на бумажке направление силы резания - сразу все поймете. Куда направлена сила, которая прикладывается к лезвию, чтобы оно разрезало материал? Для наглядности возьмите в руки нож.
Я правильно понимаю суть? Скручиванием и осевой нагрузкой пока пренебрег.
Отправлено 04 Август 2022 - 13:11
Отправлено 04 Август 2022 - 14:19
Нет.Я правильно понимаю суть?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2022 - 14:20
Отправлено 04 Август 2022 - 14:39
Нет. Сначала дорисуйте зуб, врезанный в материал. Из точки контакта зуба и материала нарисуйте вектор силы,
Я понял, о чем вы. Просто глупо нарисовал рисунок.
Но из текста к картинке понятно, что я прилагаю силу в области контакта зуба и детали..
Можете мысленно сместить начала векторов из центра фрезы к ее окружности на 3 и на 6 часов?
Нарисуйте в этой точке и вектор силы подачи.
Секунду.... при вращении фрезы ответная нагрузка со стороны детали прилагается к режущей кромке. За счет подачи нагрузка прилагается со стороны только что обработанной поверхности к спинке зуба. Правильно?
Идем дальше. Сила подачи будет определяться не только мощностью механизма подачи, но и скоростью самой подачи - если она велика и фреза не успевает срезать металл, нагрузка будет больше (вплоть до перелома фрезы), Если мала, то нагрузки практически не будет, даже если там мегаваттный движок поставить.
Отправлено 04 Август 2022 - 19:13
Нет.
Вся нагрузка должна прикладываться только к режущей кромке.
Иначе будет не процесс резания, а процесс прессования.
Угол затыловки резцов 8-12°.
Повторюсь:
Сравните касательную скорость лезвия со скоростью подачи. Такая же пропорция и у длин векторов сил.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2022 - 19:20
Отправлено 05 Август 2022 - 19:00
Сварную хоть как тряси. Если там сварено неправильно - ничего не помогает.
Где-то тут несколько лет назад давали ссылку на книжечку о сварных станинах станков: способы изготовления и "приведения в чувство" после сварки...
Отправлено 14 Август 2022 - 17:10
Нашел я отжигающего, так что вопрос о пассивном отпуске рамы в течение нескольких месяцев отпал.
Следующий шаг. Что скажете?
Сообщение отредактировал -=Женек=-: 14 Август 2022 - 17:13
Отправлено 14 Август 2022 - 20:23
Отправлено 14 Август 2022 - 20:30
Сначала сделать чугунную отливку, а уже потом купить готовый.
Отправлено 14 Август 2022 - 20:35
По-прежнему рекомендую взять готовый.
Почему? То, что я проектирую - шлак?
Отправлено 14 Август 2022 - 21:07
Да.
Отправлено 14 Август 2022 - 21:16
Да.
А можно конкретнее? На ошибки укажите.
Отправлено 14 Август 2022 - 21:25
В который раз? И смысл?
Я обещал не читать Вам курс сопромата.
Но оказывается Вам нужен курс основ механики. Я тоже не хочу его читать.
Мое последнее слово: -Вы винтики закрутить не сможете.
