Двойные рельсы - вредно для этого станка.
Понял. Я просто срисовал у китайцев, с их алюминиевых модулей.
Тогда 20 рельсы, или лучше пошире? 25 мм например?
И поставить с боку? Для защиты от пыли и чтоб удобнее было крепить портал...
Отправлено 02 Август 2022 - 13:48
Отправлено 02 Август 2022 - 14:24
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Август 2022 - 14:24
Отправлено 03 Август 2022 - 17:44
По нагрузочной способности
Объясните мне такую вещь...
К примеру, посчитал я, исходя из материала, дииаметра фрезы и прочего (нашел в сети калькуляторы) силу резания. Касательную ее составляющую, в Ньютонах на метр. Как мне вычислить горизонтальную составляющую? К примеру, едет портал по оси X (никуда не сворачивет ), фрезрует во встречном направлении с известным усилием. Какова сила противодействия на портал?
Отправлено 03 Август 2022 - 18:23
А какое направление встречное или попутное при резке глухих пазов?
Отправлено 03 Август 2022 - 18:30
Мне нужно взять наихудший вариант, я не ток на двигателе под конкретную операцию выставляю, я проектирую конструкцию, хочу понять, насколько она будет деформироваться, но не могу нагрузки прикинуть.
Что интересно, когда я показываю модуль из Китая, мне на глазок говорят, мол, не будет такой станок грызть алюминий. Хотя такой вывод подразумевает сопоставление нагрузки и прогиба с желаемой точностью.
А вот когда спрашиваешь про нагрузки - все молчат.
Отправлено 03 Август 2022 - 18:36
Вы шуток не понимаете?
Отправлено 03 Август 2022 - 18:55
1. Сила никогда не измеряется в "Ньютонах на метр". Сила всегда в Ньютонах.
2. Лично я понимаю, что по отношению к лезвию фрезы это должна быть погонная сила, т.е. сила, распределенная по длине линии соприкосновения лезвия и материала. Она должна измеряться в Ньютонах/метр.
3. Поэтому для нашей задачи погонную силу резания надо умножить на длину лезвия, в результате и получится сила воздействия материала на кончик фрезы в горизонтальной плоскости стола (XY).
4. Чтобы не париться с направлениями и количеством лезвий, умножить на 2.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Август 2022 - 18:56
Отправлено 03 Август 2022 - 18:57
Станислав, а всетаки какое направление резания в глухих пазах?
Отправлено 03 Август 2022 - 19:04
Простите за неточность. Я имел в виду, что программа расчета, которой я пользовался, дает величину вращающего момента фрезы. силу резания в этом случае посчитать нетрудно.
Это я все тоже знаю. Вот к примеру я взял фрезу 20 мм, заглубляюсь на 1 мм в сталь, делаю черновую обработку. Сила резания получилась 40 кгс. Портал продвигается вперед. Какова будет изгибающая фрезу сила?
Я любитель, без инженерного образования. Могу не понимать.
Отправлено 03 Август 2022 - 19:09
Нарисуйте на бумажке направление силы резания - сразу все поймете.
Куда направлена сила, которая прикладывается к лезвию, чтобы оно разрезало материал?
Для наглядности возьмите в руки нож.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Август 2022 - 19:10
Отправлено 03 Август 2022 - 19:15
Нарисуйте на бумажке направление силы резания - сразу все поймете. Куда направлена сила, которая прикладывается к лезвию, чтобы оно разрезало материал? Для наглядности возьмите в руки нож.
После того как в какой-то методичке я прочитал, что горизонтальная составляющая силы, действующей на фрезу, составляет не более 15 % процентов от силы резания, я окончательно запутался.
Может это имеется в виду сила, необходимая для подачи? Я правильно понимаю, что фреза не давит на заготовку за счет подачи, что подача просто пододвигает фрезу к кромке так, чтобы очередной зуб срезал стружку?
Отправлено 03 Август 2022 - 19:43
А Вам зачем? Возьмите фрезу потолще.
У меня фреза тройка отгибалась на латуни до 1,5мм. Хорошая фреза, не ломалась.
Лучше нарисуйте векторы сил, которые гнут фрезу.
В первом приближении верно.
Есть сила резания, а есть сила врезания.
Врезались - только сила резания.
Не врезались (согнулись не важно где) - скользим по поверхности до следующего оборота. Портал пододвинет портал подальше, согнется все посильнее, глядишь, и не соскользнем, а зацепим таки материал.
Прокомментировать могу только при наличии в этой методичке рисунка с направлениями действующих в системе сил.
Кориолисово. Налево.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Август 2022 - 19:41
Отправлено 03 Август 2022 - 19:45
Да причем тут это? Возьму потолще, нагрузка то никуда не денется, на портал уйдет, Портал надо потолще взять, знать бы только на сколько.
Есть сила резания, а есть сила врезания. Врезались - только сила резания.
То есть, максимумальная сила складыватся из силы резания и силы врезания (она же сила подачи, которая составляет 15% от силы резания) , так что ли получается?
Отправлено 03 Август 2022 - 19:55
Рисуйте на бумаге силы.
https://ciur.ru/iit/...окументации.pdf
страницы 3-4
Отправлено 03 Август 2022 - 19:56
Чтож ты фраер сдал назад.
Отправлено 03 Август 2022 - 20:04
Отправлено 03 Август 2022 - 20:10
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Август 2022 - 20:57
Отправлено 03 Август 2022 - 20:11
Кстати, да. И ценник адекватный. Мозги поприличнее впиндюрить и даже сталюку мягкую можно неспешно грызть. Правда и шпиндель на силовой, низкооборотистый тогда поменять.
Но тута важнее шашечки, а не ехать, видимо.
Сообщение отредактировал vv92: 03 Август 2022 - 20:12
Отправлено 03 Август 2022 - 20:12
Я тоже рискну порекомендовать тот станок.
