Помогите подобрать комплектующие
Сообщений в теме: 124
#121 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 25 Август 2022 - 16:03
Два по пятьдесят,или один раз сто... Это уже глубоко философский вопрос.
Повторяюсь,но лучше не связывайтесь со сваркой.Если,как вы заявляли,у вас есть в доступе фрезерование стали - фрезеруйте из квадрата,круга,или от листа отрежьте.Если посчитать суммарно,то цена материала перекроется стоимостью сварных работ и ценой ошибок.
Я про УСП говорил выше - поштудируйте тему.Возможно,навеет решения.
:hi:
Я не технарь, я врач.
Доктор! Я не стану спрашивать: как вас угораздило в такие фантазии. Но фрезеровать дюраль(умеренно точно) будет и не сильно тяжелый станок.Не усложняйте.
А вы в какой области медицины работаете?
#122 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 25 Август 2022 - 16:08
Такой вопрос...
К примеру, у меня в конструкции есть труба 100х100.   Если заменить эту трубу на две по 100х50 и сварить их вдоль и по торцам - пострадает ли от этого жесткость конструкции?
Жесткость узла, состоящего из двух сваренных вдоль труб 100х50 выше, чем у трубы 100х100.
Труба 100х100 гораздо более прямая и более стабильна во времени, чем её замена, состоящая из двух сваренных вдоль труб 100х50.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Август 2022 - 16:09
#123 OFFLINE   -=Женек=-
-=Женек=-
  • 52 сообщений
Отправлено 25 Август 2022 - 16:36
Судебно-медицинская экспертиза.
Жесткость узла, состоящего из двух сваренных вдоль труб 100х50 выше, чем у трубы 100х100. Труба 100х100 гораздо более прямая и более стабильна во времени, чем её замена, состоящая из двух сваренных вдоль труб 100х50.
Предельно ясно, спасибо.
Сообщение отредактировал -=Женек=-: 25 Август 2022 - 16:51
#124 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 25 Август 2022 - 16:56
Покажите конструктив. От этого можно дальше думать. Маленькое поле можно не так затейливо делать.Трубы - это тонкие стенки.Наварки делать - лишний труд.
Чем не устраивают отлитые полимеры,или конструктор из монолитных деталей?
#125 OFFLINE   Пельземухов Вархуил
Пельземухов Вархуил
  • 17 сообщений
  • Из:Chicago
Отправлено 25 Август 2022 - 17:25
Хочу сделать себе портальный станок для фрезеровки дюраля.  Поле 400х300х200.
Самый разумный вариант и более жесткий - это вариант с подвижным столом и неподвижным порталом.
Тогда можно и одну швп поставить по центру, а не две по краям, в случае подвижного портала.
(Ущербный вариант с одной швп по центру под столом, при подвижном портале - мы рассматривать не будем).
Сообщение отредактировал Пельземухов Вархуил: 25 Август 2022 - 17:28
Multicam 3000
