Решил переделывать свой станок FJORD
FJORD
Сообщений в теме: 151
#1 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 17 Май 2022 - 20:01
Решил свой станок переделывать.
Наверно правильней будет создать новую тему безотносительно названия производителя, чтобы это касалось только доработок и не скатывалось к обсуждению изначального производителя.
Первое что думаю сделать, это разрезать портал (благо у меня есть болгарка) пополам по горизонтали, ровно по кареткам и установить по бокам две швп. К сожалению в том конструктиве который есть сейчас, станок оказался не пригоден для моих задач. Дрожит, вибрация, поет портал, все это с фрезой 4мм (хвостовик 6мм). Боковые порехности ужасные. Все проверялось в параллель со станком на котором сейчас производятся соответствующие детали. Одни и те же детали по одной программе, одни фрезы (одного производителя из одной коробки), одна СОЖ, один и тот-же материал и две большие разницы на выходе. Станку не хватает жесткости, по моим прикидкам надо раза в два по крайней мере увеличить. На данный момент по X 0.01мм на 1кг, по крайней мере в диапазоне измерений до 20 кг. По Y практически так-же (чуть хуже, непринципиально). Размеры отверстий чувствительно плывут от края к центру X. Везде овал. На периферии у отверстий 5мм овал -0,13 по Y. В самом центре чуть лучше. С правой стороны портала лучше чем с левой немного. После ночи с индикатором и безменом, найти какое-то узкое место не удалось. Везде по чуть-чуть. Хочу заменить гайки ШВП на более длинные. Сейчас стоят самые короткие - 2 сепаратора. Пока не нашел в наличии для 2010 гаек на 4, только на 3 есть.
Винты ШВП натянул. От подкладок избавился. Например у двигателя Y и его BK15, было 15 подкладок. Вообще портал частенько входит в резонанс и начинает громко петь. После установки двух ШВП, если это не прекратится, то заполню чем-нибудь (еще не решил чем). Заодно и движкам по Y вдвоем будет по легче. На правильном токе на движке Y, при постоянной работе устанавливается температура 95 градусов. Явно тяжеловат портал для него. Сколько весит не знаю, надо будет взвесить. Думаю больше 70 кг. Одна Z весит 35 кг.
cncboss
#2 ONLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 17 Май 2022 - 20:19
раз пять прочитал ,но нифига не понял всей глубины задумки....
Наблюдение лично от себя -швп расположенное сверху портала имеет только одно преимущество -меньше стружки долетает , а в остальном сплошной недостаток.....
#3 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 17 Май 2022 - 20:41
Сейчас 1 ШВП по центру, будет две по бокам. Разница огромная. Стружка не волнует вообще. Портал выше кареток жесткий по конструктиву. По крайней мере по внешней оценке.
...нифига не понял...
cncboss
#4 ONLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 17 Май 2022 - 20:50
так а резать-то зачем? мож притулить к ногам портала поводки для гаек  швп ,а сами швп на наружную  вертикальную плоскость станины закрепить.....
#5 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 17 Май 2022 - 20:54
Так я вроде как так и собираюсь сделать. Просто портал ниже кареток уже не нужен будет.
Пока тешу себя мыслью, что после такой переработки, станок станет неузнаваемо лучше в работе! Его станет возможно использовать по делу.
cncboss
#6 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 17 Май 2022 - 21:28
Возможно то возможно, но лучше продай ( как и собирался ).
Не для металла этот станок.
Бегающий портал один хрен дребезжать будет по алюминию на приличной скорости - хоть с одним винтом, хоть с четырьмя.
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Май 2022 - 21:30
Если работать по центру в зоне ШВП - хороший рез? Если нет, то две ШВП тоже не поможет.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 17 Май 2022 - 21:43
Не нужно резать. Нижний поводок создает дополнительную, если не основную жесткость стойкам из жестянки.
#9 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 17 Май 2022 - 21:53
По центру тоже все худо. Но если гайки швп окажутся около кареток, то удастся исключить нежесткость между гайкой швп и каретками. Ведь та часть портала (поводок с боковинами), которая находится ниже кареток не имеет укосин и явно намного менее жесткая чем портал со стойками.
Кроме того в схеме с двумя ШВП они будут работать как положено передачам, на осевую нагрузку. А сейчас на ШВП еще возлагается нагрузка на изгиб винта не связанная с ее прямым предназначением.
Расстояние по внешним краям направляющих Y - 1025мм
Расстояние по внешним пластиковым краям кареток Y - 286мм. Разнести каретки дальше уже проблематично. Как минимум ход по Y уменьшится.
Ход по Y 1305 мм. Ход по X 610мм.
Сообщение отредактировал foto-boss: 17 Май 2022 - 21:54
cncboss
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Два винта рядом может оказаться, что будут друг с другом спорить. Они ведь не идеальны, каждый со своим шагом и со своей неравномерностью шага винта.
#11 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 17 Май 2022 - 21:58
Теоретически да. Надеюсь не будет такой проблемы. На практике использования станка с двумя ШВП и порталом без стоек, это сплошной кайф в сравнении с одной швп и поводком.
Почему-то никому не приходит в голову разместить одну рейку по центру и поводок под порталом, а вот как ШВП так пожалуйста!
Сообщение отредактировал foto-boss: 17 Май 2022 - 21:59
cncboss
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 17 Май 2022 - 21:59
Переделал бивер, поставил квадратные рельсы с колеёй 150мм. Винт оставил сверху - ну совсем не жалуюсь.
Балка шириной 950мм, алюминиевая, но сечением прямоугольная труба 130х170.
#13 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 17 Май 2022 - 22:04
Как показали замеры, профильные направляющие в таком станке не дают никакого преимущества по жесткости в сравнении с разрезными подшипниками, которые подтягиваются на корпусах.
Мой станок на круглых рельсах значительно жестче. Я не собираюсь использовать круглые рельсы, но справедливости ради, миф о увеличении жесткости таких станочков от установки профильных рельс вместо круглых, это реально МИФ. В хорошем станке видимо будет видна разница в пользу профильных, в таких это не то что имеет хоть сколько-нибудь решающую роль в общей жесткости. Главное чтобы разрезные подшипники в каретках были затянуты поджимающими установочными винтами до предела, но не стопорили их конечно.
cncboss
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 17 Май 2022 - 23:43
Есть и второй не переделанный бивер на разрезных. Нельзя сравнивать.
Причём переделанный на квадратные рельсы бивер потерял в максимальной скорости. А все из-за того, что стал жёстче и шаговики в резонанс стали входить. А раньше мягкие разрезные демпфировали резонанс.
#15 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 18 Май 2022 - 03:17
Нет, не миф. Качество поверхностей после 3д обработки на станках с профильными рельсами на порядок лучше. А вот резонанс да! тоже присутствует. Но почему то только на одном из двух переделанных мною станков.
А так то две швп всяко лучше!
Сообщение отредактировал belorez: 18 Май 2022 - 03:26
#16 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 18 Май 2022 - 18:55
Попробуй один винт относительно другого провернуть. Они наверняка кривые, а потому желательно, чтобы выпучинами были направлены друг к другу, а не в одну сторону.
#17 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 19 Май 2022 - 20:29
cncboss
#18 ONLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 19 Май 2022 - 20:32
из запорожца бентли строишь? :crazy:
#19 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 19 Май 2022 - 20:42
Это эксперимент. Поэтому еще в этой теме.
Жесткость по краям чуть-ли  не хуже стала. Зато в центре в два раза лучше по крайней мере. Еще больше утвердился в том, что переход на две ШВП по бокам с избавлением от поводка, выведут станок на другой уровень жесткости и он будет справляться с моими задачами. По крайней мере речь про жесткость по Y пока. Сам портал (балка с ножками на каретках), вполне себе жесткий. Судя по всему, я бы даже сказал, что с запасом неплохим.
cncboss
#20 ONLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 19 Май 2022 - 20:55
а детальки которые на нем стругать буиш в размер рабочего поля или сильно меньше планируется?
Темы с аналогичным тегами FJORD
