Ошибка MLC 112 (R46.15) PLC Alarm
Ошибки SYNTEC R46.15 R44.0 MLC112 MLC65
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   mavr
mavr
  • 22 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 16 Февраль 2022 - 13:11
Народ, добрый день. Подскажите, пожалуйста, станок стойка Syntec 6mb выдаёт ошибку:
MLC 112 (R46. 15) PLC Alarm
MLC 65 (R44. 0) PLC Alarm
Оператор вставил фрезу в пустое место магазина, и начал менять фрезу в режиме MPG. Фрезы не значительно столкнулись, из-за не верном выбора номера магазина и ещё при нажатие кнопки вращения кассетника магазина, не на что не реагирует.
#2 OFFLINE   Avgur_76
Avgur_76
  • Из:Солнечногорск
Отправлено 18 Июль 2023 - 18:26
Станок китайский фрезерный VMC -650.  Стойка 220МА. Покупался как 3+2 с приводной головкой со столом на ней.
Станок работал, потом пока на другом менял заготовку выбросил ошибку  MLC 112 (R46. 15) PLC Alarm.
По осям двигается в ручном режиме. Ошибка висит - станок не работает. Есть ли у кого подробная таблица кодов ошибок.
А то в "SYNTEC CNC Applicftion ManualV100" практически ничего нет, только то что от 0-15 и 97-112 сохраняются в архив Alarm Message,
а 16-31 и 363-378 не сохраняются. А путей исправления нет.
#3 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 18 Июль 2023 - 18:46
нужно в ладере смотреть что вызывает эту ошибку
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, R46.15, R44.0, MLC112, MLC65
