Beaver 25AVLT8 ошибка file not found
Beaver AVLT Ошибки SYNTEC
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Roman.S
Roman.S
  • Из:Чувашия
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 11:51
Станок Beaver25AVLT8 при запуске уп появляется ошибка file not found
Ошибка начала появляться после подключения станка к локальной сети
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 12:23
Ну файла станок не видит... Вот и решать почему...
#3 OFFLINE   Roman.S
Roman.S
  • Из:Чувашия
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 13:00
Больше думаю проблема с симуляцией
При смене патрона через MDI также выдаёт ошибку
Сообщение отредактировал Roman.S: 01 Сентябрь 2021 - 13:29
#4 OFFLINE   prod
prod
  • 32 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 16:36
Настройте правильно сеть и сетевой доступ с паке с УП
Тип сеть должен быть ЧАСТНАЯ СЕТЬ
Сообщение отредактировал prod: 07 Сентябрь 2021 - 16:36
#5 OFFLINE   Александр777
Александр777
  • Из:Тверь
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 01:13
Как решили?
#6 OFFLINE   Roman.S
Roman.S
  • Из:Чувашия
Отправлено 13 Май 2022 - 11:51
проблема была с ip адресом. он совпадал с рабочей сетью к которой я подключался...
решение проблемы нужно подключиться на прямую без использования пк и поменять ip адрес в настройках. помогли наладчики с ками
Темы с аналогичным тегами Beaver AVLT, Ошибки SYNTEC
