Перпендикулярность фрезерования
перпендикулярность шпинделя
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 13 Апрель 2021 - 22:37
Добрый день!
Имею классический китайский чпу фрезер на три оси 1.2х1.2м 2квт.
Имеется проблема. Фрезерую мдф 16мм фрезой 4мм. Делаю 4 прохода как положено. Фигуру к примеру квадрат 50х50 мм. На финише получается деталь такая, что верхняя часть 50 мм, а нижняя 50.2мм. Тоесть деталь получается конусообразной и дело не в первом и последнем проходе, а и в промежуточных тоже. Эти две десятки плавно нарастают в зависимости от глубины. При этом пробовал делать и по 2мм проход, и припуск оставлять и снимать на последнем проходе. Пробовал встречное и попутное фрезерование. В чём причина не пойму, буду благодарен хотябы за направление поиска.
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Апрель 2021 - 22:54
а если посмотреть на вырезанную деталь сбоку, какую форму она имеет : в смысле нарастание со всех 4-х сторон одинаковое ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 13 Апрель 2021 - 22:56
#3 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 13 Апрель 2021 - 23:00
Нет, только с одной из сторон. То-есть деталь словно прямоугольная трапеция
Сообщение отредактировал zipman: 13 Апрель 2021 - 23:08
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2021 - 23:15
Шпиндель заперпендикулярьте столу
И будет Вам симметричная трапеция.
Это при условии, что станок жесткий. А то может у вас он гнется. На перпендикулярность обрезков тоже смотрите.
#5 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 13 Апрель 2021 - 23:35
Про равнобедренную трапецию понял, буду править, а возможно обойтись без трапеции? Или снизить? Или перевернуть трапецию? В чём причина трапеции?
Сообщение отредактировал zipman: 13 Апрель 2021 - 23:38
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2021 - 00:15
В нежесткости станка и инструмента. Гнутся они.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Апрель 2021 - 00:15
#7 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2021 - 09:48
люфт, высокое ускорение
Но скорее всего ось не перпендикулярна столу
Сообщение отредактировал альфа стиль: 14 Апрель 2021 - 09:49
#8 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 14 Апрель 2021 - 16:24
Вроде разобрался, может кому пригодится. Трапеция возникает из за подтупившегося инструмента, быстрее всех тупиться кончик фрезы из за того, что чаще всего участвует в резании, он и снимает материал с ошибкой. С новой фрезой проблема отсутствует, потом плавно начинает набегать. Удалось достичь обратной трапеции если фрезу опустить на все 16 мм и за раз производить рез, но нужны очень хорошие фрезы и цанги и шпиндель помощнее.
По поводу юстировки шпинделя, можно ли его регулировать, путём подкладывания пищевой фольги в хомуты или это как-то подругому выполняется?
Сообщение отредактировал zipman: 14 Апрель 2021 - 16:26
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2021 - 16:27
Вроде разобрался...
Верной дорогой идете.
Металлом можно. Пластмассой категорически нежелательно.
Темы с аналогичным тегами перпендикулярность шпинделя
