Самопроизвольный реверс оси Х
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   v_mirom
v_mirom
  • Из:Донецк
Отправлено 31 Март 2021 - 19:01
Всем доброго времени суток.
Проблема есть у нас.
Купили 5-ти осевой станок у Моделист (Краснодар). Хоть и маленький, но чертовски тяжелый станок. 3 оси как обычно + поворотно-наклонный механизм
Настроен следующим образом: ось X – ход портала со шпинделем поперек стола (стойка портала неподвижна); ось Y – стол (подвижен); Z – как у всех; наклонная ось (в нашем случае B) стоит вдоль оси Y(стола); поворотная часть установлена на механизме наклона (на оси B). Моделируем ПУ в  PowerMill с постпроцессром завода-изготовителя, станок управляется программой Mach3d.
Пока работали на 3-х осях, было всё нормально. Но при попытке заработать пятью осями обнаружилась такая чушь: при наклоне патрона (наклон по оси B) шпиндель не следует за заготовкой, а отъезжает в противоположную сторону, при этом «по воздуху» фрезерует все как надо. В Mach3d реверснули ось X. Шпиндель «заехал» туда куда надо, но естественно начал фрезеровку в зеркальном отображении. Ладно, подумали если просто ось X оставить на прежнем направлении и реверснуть наклон (ось B). И ВОТ ТУТ! Все просто уху ели. Ось X сама реверснулась! То есть  мы за ней, а она от нас.
На мои предложения произвести реверс икса варварским способом (поменять провода шаговика на контроллере) начальство ответило: «НЕТ! Станок на гарантии».
Звонили в техподдержку фирмы Моделист. Ответ получили примерно следующего содержания: «Это у вас проблемы с PowerMill, а вообще я не программист и не могу вам ответить на этот вопрос. С вопросами по механике – это пожалуйста, а тут нет». В общем техподдержка у Моделиста ещё та.
Мои подозрения: ось X где то связана с осью B и относится к ней как подчиненная. И это, скорее всего, сделано в Mach3d. На Mach3d установлен скин производителя станка, и добраться до связей между осями B и X я не могу. Направление осей координат в PowerMill перебрали уже тысячу. В первой части где идет работа в первых трех осях на главной системе координат (без проворота и кручения дополнительных двух осей А и В) всё работает нормально. Потом идет переход на локальную систему координат, начинается работа осей А и В и начинается рассогласование направлений с осью Х.
Пожалуйста, кто может подсказать решение этой проблемы?
#2 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Апрель 2021 - 11:29
Для начала запросить у производителя станка тестувую программу на 5 осей. для того, что бы убедиться, что станок настроен для 5ти осей.
Ну а потом учиться, разбираться, набивать шишки, ломать фрезы...
Ну или взять на работу того, кто умеет.
Сообщение отредактировал preps: 02 Апрель 2021 - 11:30
#3 ONLINE   vv92
Отправлено 02 Апрель 2021 - 13:51
Скрипачь абсолютно прав. Затребуйте тестовую програмку. А обучение стоит отдельных денег, часто, дешевле нанять готового специалиста.
И учиться, учиться, учиться... Коммунизму.
#4 OFFLINE   Jr.bush
Jr.bush
  • 27 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 04 Апрель 2021 - 03:55
Может стоит реверсировать ось B
И посмотреть что в формулах
#5 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Апрель 2021 - 07:42
Нарисуйте ручками простейший файл, где простейшие движения по каждой оси отдельно, если на таком файле увидите связь осей, то предъяву производителю,, если связи осей не будет, то значит связи осей нет... А то часто для тестирования сделают гиморрой на тысячи строк кода, и понять что и почему лажает не могут, и на основании этого делаются всякие фантастические выводы...
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
