Система охлаждения на многошпиндельном станке
система охлаждение шпинделя многошпиндельный станок
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 22 Март 2021 - 18:19
Друзья, добрый день!
помогите, пожалуйста, советом.
имею 3-шпиндельный самодельный станок с водяным охлаждение, все это дело качает помпа, стоит самодельный чиллер из кондиционера, температура антифриза в резервуаре не повышается выше 15 градусов.
охлаждение шпинделей было подключено последовательно и последний шпиндель грелся, сейчас перебрал систему и поставил кресты из автомагазина, фото прилагается. после этого столкнулся с тем что в системе воздух и то в один то в другой вообще не заходит антифриз, соответственно тоже идет перегрев. станок работает по 16 часов в день. система прокачки антифриза замкнута, то есть помпа в антифризе  и обратка/слив тоже. может я априори не правильно сделал? подскажите, как это на заводском оборудовании реализовано? я так понимаю это из-за воздушной пробки, как правильно ее выгнать? может влепить куда-нибудь типа краника Маевского?
спасибо!
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 22 Март 2021 - 18:33
Верните назад и спите спокойно.
Можете датчик протока поставить с сиреной или вывести на управление станком.
#3 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 24 Март 2021 - 14:42
Спасибо, да, решил вернуться к старому варианту!
#4 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 24 Март 2021 - 17:07
у меня 4-х шпиндельные станки. от последовательного охлаждения ушел к параллельному( можно 2х2) т.е насос нагнетает в некий резервуар (у меня 300 милилитров) от него 4 соска к каждому шпинделю. 25 литровый бак. Летом обратка запускается через теплоотвод (старая москвичевская латунная печка) Без нее тоже можно т-ра летом в конце смены 50-60
#5 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 24 Март 2021 - 18:55
для многошпиндельной системы на выходе из помпы нужно подключить шланг большего диаметра, обычно 16-20мм, проложить его по балке, а оттуда параллельно подключать шпинделя уже меньшим диаметром шланга, это даст возможность прокачать до шпинделей больший обьем воды и давление на остальные шпинделя, когда с большего диаметра вода идет на меньший..
#6 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 24 Март 2021 - 20:31
все понял, спасибо! сейчас вернулся к последовательной схеме. тем более как оказалось грелось все в допустимых пределах.  Летом посмотрю до какой температуры будет доходить, если что уже переделаю как посоветовали
схема PatriKKey и Ganch_er в целом одинаковая
Темы с аналогичным тегами система охлаждение шпинделя, многошпиндельный станок
