Настройка скоростей и ускорений на NK105
DSP weihong nk105 Настройка ускорений Настройка скоростей Настройка NK105
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   Genius
Genius
  • Из:Marokan
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 09:51
Добрый день уважаемые фрумчани недавно приобрел пульт Weihong nk105 g2 но там не могу изменить параметры (например сорость подачи) пишет что (the x axis coordinate of the fixed point must be between workbench range limit and workbench range upper limit!) Ok ESC что делать помогите
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 23:32
Есть несколько вариантов.
1.Обратиться к знающему человеку который поможет (скорее всего не бесплатно) настроить вам пульт под ваш станок.
2.В сообщении об ошибке указано, что координата Х фиксированной точки (fixed point) задана за пределами рабочей области, а именно она или меньше нижнего предела, или больше верхнего. То есть надо проверить параметры Fixed point X coordinate (в вашем пульте по другому называется) и размеры рабочей области
3. Изучить руководство которое выкладывалось ранее в теме.
4. Возможно снять небольшое видео в котором будет видно что и как вы пытаетесь делать, потому что зачастую так проще понять и подсказать в чем проблема.
#3 OFFLINE   sergodze
sergodze
  • 26 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 24 Январь 2016 - 18:43
доброго всем у меня такая проблема станок работает на очень большой скорости в следствии чего его заклинивает.скорость уменьшил но станок резко дергается при начале движения как мне выставить его скорость?
пульсы меняю не помогает
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 24 Январь 2016 - 18:46
ускорения уменьшите втрое))
#5 OFFLINE   sergodze
sergodze
  • 26 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 24 Январь 2016 - 19:02
ускорения уменьшил, дело в том что мозги новые на старых работал нормально но там другая проблема была щас стоят заводские настройки, я переписал все настройки со старого скорость уменьшил но при перегрузке возращаются заводские настройки и убрать дергание в начале движения не могу найти параметры ускорения где у него помгите если не сложно заранее благодарен
Сообщение отредактировал sergodze: 24 Январь 2016 - 19:50
#6 OFFLINE   sergodze
sergodze
  • 26 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 24 Январь 2016 - 19:52
скорости можно считать настроил, но остались проблемы при перегрузке, возращаются заводские настройки и убрать дергание в начале движения не удается и при запуске файла пишет z soft limit
:help:  :help:  :help:  :help:
Сообщение отредактировал sergodze: 24 Январь 2016 - 19:53
#7 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 01:57
Я бы и рад помочь, но уж больно неконкретные у вас вопросы, на которые отвечать в рамках форума нормально невозможно.
Новая система управления - это какая?
Какие дергания у вас в начале? Что именно вы делаете?
Какую программу запускаете?
С таким описанием помочь практически невозможно, но если будет видео - то возможно будет хоть как-то понять в чем проблема, либо последовательный контроль действий по скайпу или другим средствам связи.
#8 OFFLINE   himikcl
himikcl
  • 10 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 13 Март 2017 - 13:02
Здравствуйте, есть проблема, станок beaver, пульт nk105g2 дергается (трясется весь стол) при обработке мелких рельефов (скорость при этом небольшая) и рельеф получается грязный рваный какой то
Соседний маломощный станок работает на больших скоростях и намного плавнее
Какие настройки за это отвечают
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 19:17
Правильные... Мил человек, здесь нет столь сильных телепатов, дабы нарисовать правильные настройки под ваш станок не попытав его...
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Март 2017 - 19:26
Ускорение
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 19:34
Ускорение
И скорость изменения ускорения.... В них есть и такой параметр, как и в NC-шке 8-й версии...
#12 OFFLINE   himikcl
himikcl
  • 10 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 14 Март 2017 - 03:04
Я не прошу дать мне настройки под мой станок, просто как может в меню называться этот пункт, на данном пульте, чтобы экспериментировать
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Март 2017 - 03:39
Ускорение
Удачи в экспериментах!
Сообщение отредактировал Gosha: 14 Март 2017 - 03:40
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 09:40
Menu - > 5. Mfr Param -> 1. Velocity- >
Sgl Axis Acc
Max. Turn Acc
Jerk
Ну и одно число, без которого вы туда НЕ попадете: 33587550
Хотя бы я, для начала, почитал бы в документации что бы это значило и как взаимосвязано, прежде чем доверить  станок оптимизации по методу чешского инженера Тыка....    Да и вообще стоит читать доку на систему управления, дабы понимать, что и как в ней работает....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Март 2017 - 09:42
#15 OFFLINE   himikcl
himikcl
  • 10 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 14 Март 2017 - 12:07
Пароль знаю
3D-BiG спасибо помог, теперь как по маслу на макс скорости катается
#16 OFFLINE   himikcl
himikcl
  • 10 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 14 Март 2017 - 16:21
А не подскажете еще (пока искал решение своей проблемы где то натыкался, сейчас найти не могу) как увеличить скорость перемещения во время выполнения УП, между проходами?
Сообщение отредактировал himikcl: 14 Март 2017 - 16:22
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 16:46
Надо правильно задать значение G0  для мехобработки, на память точно НЕ помню, но должна быть в Oper_Param как G00_Speed - все это прописано в доке...
#18 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 22 Март 2017 - 12:15
У меня вопрос. Стоят настройки ignor F code. Если убрать галочку, то станок будет ездить со скоростью, которая в УП записана? То же самое, касательно S команды, оборотов шпинделя. В пульте значится всего 7 скоростей шпинделя. Если я уберу галку игнорирования в УП оборотов шпинделя, значит ли это, что шпиндель начнёт работать по написанным в УП оборотам или это вызовет ошибку, т.к. для пульта нужны будут команды в виде S1-S2...-S7?
Вопрос по скорости снят. Попробовал. Едет со скоростью, написанной в УП.
Вопрос по оборотам шпинделя тоже снят. Стояла S1000 - шпиндель включился подвёл к началу и вырубился на S0, с пульта включился
гонял без проблем на подачах до18м/мин и замедления при прохождении дуг особого НЕ замечал..
да, у меня тоже ездит нормально. Программами, написанными в Мастеркам (эта лошадка мне роднее и понятнее, чем Арткам, переключился на неё уже) станок ездит плавно, без рывков. Недавно заметил, что там нет круговой интерполяции в постпроцессоре, который я использую.
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#19 OFFLINE   kan
kan
  • 11 сообщений
  • Из:Брянская обл.
Отправлено 29 Май 2017 - 01:19
Пароль знаю
Подскажите мне какие вы параметры меняли, а лучше точные значения, хочу сравнить со своими, у меня аналогичная проблема.
Т некорректно настроена скорость изменения ускорения (Menu - > 5. Mfr Param -> 1. Velocity- >Jerk ).
Как правильно рассчитать этот параметр?
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 07:11
kan, бл мил человек, почему каждому второму надо повторять, как мантру, что эти параметры зависят от конкретики конкретного станка и подбираются экспериментально, ну, разве только если серия полностью идентичных станков, ибо, раз я занимаюсь сейчас в основном MultiCUT-ами, то параметры от станка 3000 серии на шаговиках и на серваках будут разные, а также будут отличаться от параметров станков на шаговиках и серваках 4000 серии, при тех же шаговиках и серваках, ибо моменты инерции и жесткости серий станков разные, и оптимумы настроек получаются разные... А какие параметры менял himikcl
 я писал постом выше, того поста, где он благодарит...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Май 2017 - 07:14
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105, Настройка ускорений, Настройка скоростей, Настройка NK105
