На пульте nk105 периодически отваливается флешка
Не загружаются файлы Флешка для пульта DSP weihong nk105
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Февраль 2021 - 19:54
Пульт то есть, а вот станка к нему нет....
#22 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2021 - 20:27
Upd проверил на двух разных флешках. Казус повторяется. Если G00 совпадает с чтением данных с внешнего носителя, шаговик стопорится с ударом. Пропуск шагов, со всеми вытекающими.
Странное дело. Многократно пытаюсь воспроизвести этот глюк в различных условиях. Не повторяется. Ловлю моменты "чтения флешки" на быстрых переходах в рамках одной траектории, ловлю на переходах между траекториями - нет больше этого удара и пропуска. Вообще никаких пропусков нигде нет.
И я в принципе, не очень понимаю, как взаимодействует флешка с памятью контроллера. В NK105, если работать прямо с флешки, мы сначала выбираем нужный файл кнопкой "Ок", затем нажимаем "1" (Load), после этого "Пуск". Во время исполнения файла, периодически происходит обращение к флешке (мигает светодиод на ней) примерно раз в 20-40 секунд, интервал зависит от сложности траектории. При этом если файл небольшой, скажем до 200 кб, то флешку можно в любой момент вынуть из слота (да хоть сразу после нажатия "1" (Load), программа все равно спокойно доработает до конца без остановок. Зачем тогда нужны все эти "обращения к флешке"?
Если же файл программы большой (пробовал 2 мб), то при вынимании флешки из слота, довольно быстро все останавливается с надписью типа "невозможно прочитать файл".
В голове моей опилки, да-да-да (с)
Константин
#23 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 20 Март 2021 - 18:18
Месяц интенсивной работы. Всегда с флешки. Так и не смог повторить проблему. Был один полунамёк - в одной из работ контроллер ругнулся на недопустимый радиус в стратегии Face и не запустил программу. Поменял шаг смещения на пол миллиметра, все сработало штатно. Что интересно, и в том сбое все происходило именно на переходе со стратегии Face на Bore. Надеюсь, какой-то редкий баг математики.
Константин
#24 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Март 2021 - 20:50
Нет, скука! Опять сегодня поймал этот сбой. В этот раз, просто после смены инструмента, ось Х поехала куда надо, а ось Y осталась стоять на месте, со скрежетом заклинившего шаговика. Со всеми вытекающими. После того, как все поправил и перевыставил ноль, работа доделалась без сбоев. Но фак на лицо. Почти хороший контроллер, уже почти привык к нему. Но придется выкидывать.
Константин
#25 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Март 2021 - 18:18
Воспроизвел вчерашний казус. Строго-настрого, в момент чтения флешки, при одновременном старте движения по Х и Y на скорости G00 (у меня 3 м/мин), шаговый двигатель Y стопорится, а X продолжает движение. Соответственно, ноль уплывает по игреку. Явление редкое (пока два раза за 3 месяца), но крайне неприятное и лишающее возможности работать напрямую с флешки. Хрен его знает, когда эта бодяга снова вылезет. Только копирование файлов в контроллер.
Константин
#26 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 23 Март 2021 - 19:48
такая ерунда происходит на компах с мач3, если вставить или вытянуть флешку во время работы, будет сбой..
связано с питанием, не знаю как правильно обьяснить, не силен в электронике..
флешка типа забиратет питание 5в на себя,  а на плату не хватает.. и идет сбой сигнала...
в этом проблема всех, кто с ноута на мач3 работают через юсби платы, ноут начинает экономить питание и гасит юсби...
#27 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 20:38
Кстати. Сейчас отформатировал флешку в exFAT (работает быстрее чем просто FAT форматирование) и назвал её wood2. Пульт управления завис нафиг. Попробовал третью флешку - назвал wood1. Результат тот же.
Убрал цифры в названии тома, оставив прото wood без цифр. Всё заработало.
Вывод: Пульт не умеет работать с названием тома, где написана цифра.
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
Темы с аналогичным тегами Не загружаются файлы, Флешка для пульта, DSP weihong nk105
