Двусторонняя флешка
Флешка для пульта
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 12:35
Вадим видео любезно предоставил
по поводу эпизода на 2:20. у меня станок к себе в память большие файлы кусками заливает. То есть он может периодически к флешке обращаться. Заметил, когда 18 мБ файл использовал. Флешку вынул - станок работает. А потом он остановился, как только в дампе закончилась часть программы, которую он скачал.
Но способ интересный, надо ставить!
Сообщение отредактировал NVE: 11 Сентябрь 2023 - 12:36
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 12:38
Гоша!
Найух реле!
Я тебе переключатель нашел! https://www.chipdip....uct0/8006815727
И еще один! https://www.chipdip....uct0/8006815720
Прикручивай его к пульту и всё! Никакого питания тянуть не надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Сентябрь 2023 - 12:42
#23 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 13:01
Вот чел делал так, как мне казалось правильным
Золотой человек! Полезную работу провёл. Вы пробовали?
https://www.chipdip....duct/mts-203-a1 - вот ещё переключатель
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 13:46
Не пойдет, ибо у него две группы контактов переключения, а надо хотя бы три (питание также надо дергать помимо адресных шин, дабы не устраивать соревнование блоков питания кто кого, а общий может быть общим)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Сентябрь 2023 - 13:49
#25 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 14:01
С таким же успехом можно кидать на телефон, а потом на флешку
#26 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 15:00
Не пойдет
Аааа... У меня просто с этими флешками мысль появилась разрывать шину данных. А там два провода. Шину отключил - работает файл сервер. Подключил шину - флешка... Это для тех, что я описывал.
#27 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 15:55
Можно это попробовать
#28 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 17:04
Или это
#29 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 20:02
Спасибо, друзья, масса прекрасных идей.
Теперь уточню задачу.
У одного клиента есть бзик - станок должен управляться встраиваемой стойкой, и комп с виндой должен быть рядом.
Т.е. в одном шкафу дисплей с кнопками управления станком (клон GSK980, я о нем писал пару лет тому), и дисплей компа, сам комп внутри шкафа рядом с сервопаками.
И сейчас он передергивает флешку из разьема в разьем на расстоянии 10см. Разьем пока живой, но боюсь это ненадолго.
Все предложенные Славой варианты просто офигенны. Лично я склоняюсь на вайфай-накопитель плюс свисток в системник.
Один вопрос мне неясен - как обновится список файлов на флешке после копирования по вайфай? Он формируется стойкой сразу после втыкания.
Тема засунуть такую штуку в мой пульт тоже интересна, но я так не понял за все эти годы как на его подружить с флешкой больше 8 гиг. А тут минимум 16.
Да и мой комп стоит в 6м от станка, в любом случае бежать.
UPD: Нашел еще один любопытный вариант
И еще один, тоже любопытный
Вопрос обновления списка файлов остался. Теоретически нужно что-то нажать на стойке. Не помню.
Сообщение отредактировал Gosha: 11 Сентябрь 2023 - 21:04
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 23:33
На том ваврианте, что на видео от  меня сделано так: если мы обратились к FTP-серверу флешки но Wi-Fi, то она отключается от станка на время обращения плюс секунд 20 ожидания полвторного обращения, как цикл обращения прошел, то флешка заново коннектится к станку, обновляя список...
#31 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 12:22
Раз все рядом, не проще ли тумблер или кнопку поставить? И выдергивать ничего не надо
#32 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 14:52
Это самый простой вариант. Но мы же не ищем легких путей?
23DBIG: Во второй ссылке от меня именно так и реализовано, на СД карте с вайфаем. Но без ФТП.
А вот первая ссылка - на ардуино, причем именно этот контроллер у меня есть. Фишка ее в том, что ардуинка эмулирует файловую систему, подсовывая ей содержимое удаленной папки.
Короче УП хранится в рабочем компе, из компа не выходит вообще. Нет нужды копировать на СД/флеш.
Работает намного медленнее, но для их задач вполне хватает.
А на контроллере теоретически должна быть кнопка "обновить/перечитать ЮСБ диск". Найти бы время, да вспомнить программирование ардуино и юзермануал к стойке...
Но согласись - идея любопытная. Напрячь бы кого из соконфетников на реализацию... Кто в ардуине силен?
Для моей задачи идеален был бы вариант флешки с эзернетом. AdHoc подключение к компу без роутера и вайфай. Но лично я такого не нашел
Сообщение отредактировал Gosha: 12 Сентябрь 2023 - 15:12
#33 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 18:59
КМК, стойка (в моём случае NK105) прочитывает файлы, когда к ней обращаешься(но это не точно). Я проверю. Заказал плоскую SDшку, - посмотрим.
Сообщение отредактировал NVE: 12 Сентябрь 2023 - 18:59
#34 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 21:31
А что скажешь про винтаж? На 200 руб дороже, но третьего положения нет
Продают здесь:
Сообщение отредактировал Gosha: 12 Сентябрь 2023 - 21:32
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Сентябрь 2023 - 01:15
Это то, что я хотел предложить, но не нашёл!!!
Есть ещё поворотный
https://www.chipdip....uct0/8008633546
Темы с аналогичным тегами Флешка для пульта
