Пульт перестал видеть флешку
Не загружаются файлы Флешка для пульта
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   AndreyLo
AndreyLo
  • 10 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 11:58
Все оказалось просто - если в момент включения питания флешка вставлена в разъем пульта, то она определяется и пульт считывает ее содержимое. Если флешку вставляешь после включения пульта, то пульт ее не видит. Флешка 2 ГБ, Kingston DataTraveler, FAT16.
Только в моем случае все оказалось напрасно - пульт работает только наполовину - простые команды выполняет, а сложные, с участием двух кнопок - нет. Да и зависает. Только начнет выполнять какое-то действие - например движение инструмента, чтобы определить высоту, как тут и повиснет. Короче, пульт надо менять вместе с контроллером. -(((((((((((((
А скачанная программа, что выполняет запись УП с жесткого диска на пульт не подошла, пишет, что либо пульт не тот, либо контроллер.
#22 OFFLINE   AndreyLo
AndreyLo
  • 10 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:19
Коллеги, я тут подумал, что может неправильная работа моего пульта (HKNC-0501HDDC) от того, что прошивка пульта частично испортилась? Обращался на фирму - продавец, те пошли в отказ - пульт снят с продажи и т.д.
Вопрос такой: может у кого есть подходящая программа прошивки контроллера, может есть смысл попробовать? В конце - концов чем я рискую - пульт то уже не работает, в крайнем случае все станет как и было, а вдруг заработает? Помогите, плиз...
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:29
Русифицированная программа для прошивки таких пультов выложена на файлообменнике форума, прошивку и основную и альтернативную также многократно выкладывал на форуме...
#24 OFFLINE   AndreyLo
AndreyLo
  • 10 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 19:02
На файлообменнике выложена прога коллеги menu/exit - она мне не подходит (пробовал, прога пишет, что у меня другой контроллер). Других файлов по работе с пультами там нет. Попробую поискать то, что вы выкладывали на форуме по вашим сообщениям
Сообщение отредактировал AndreyLo: 05 Декабрь 2020 - 19:12
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 19:18
Программа здесь. кстати на этот адрес не раз были ссылки на форуме..
#26 OFFLINE   AndreyLo
AndreyLo
  • 10 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 19:24
Так я про программу с этой ссылки и написал, что оная пишет, что контроллер к ней не подходит, работает только автономно. Пульт HKNC-0501HDDC-L07-100088.
Сообщение отредактировал AndreyLo: 05 Декабрь 2020 - 19:28
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 19:50
Ну это единственная программа от производителя пультов... Если драйвер пульта встал правильно и пульт не видится ,то печалька... Ну, разве если закинуть на флешку ini и normal, флешку вставить в пульт, нажать на желтую кнопку и  не отпуская включить пульт и выждав 5-7 сек, отпустить... должны попасть в сервисный режим, когда можно залить эти два файла в пульт... Если и это не поможет, то пульт как донор на дисплей и кнопки...
#28 OFFLINE   AndreyLo
AndreyLo
  • 10 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 20:09
Простите, а где взять файлы ini и normal - я до сих пор фрезерным станком (другим) посредством Linux CNC управлял.
И второе - читая форумы нашел ваше сообщение, что та, указанная прога (по ссылке) ставиться на 32х разрядную Windows. Может отсутствие связи - потому что Win 7 64x?
Сообщение отредактировал AndreyLo: 05 Декабрь 2020 - 20:17
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 20:24
Да драйверы только для 32 разрядной системы!!!!
Ну реально все по работе с этими пультами здесь на форуме разжевано, и прошивки и все описано - думаете по сотому разу писать одно и тоже есть желание?!!!! поиском пользоваться умеете? Вот еще в 2015 описывал здесь..
#30 OFFLINE   AndreyLo
AndreyLo
  • 10 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 10:09
Пользоваться поиском могу. Вчера на вашу ссылку на майл-Облаке вышел с другого форума. Там только пояснений не было со темы http://mir-cnc.ru/to...e-3#entry141954 Сейчас, вроде пазл стал складываться. Вот только думаю, где комп 32-х битный взять - это же антикварная вещь  :shok:  :shok:  :shok: Я нашел даже сайт производителя этих пультов http://www.rznc0501.com/en/product/  и им написал письмо, может чем помогут... Потому как у них есть пульты марки  RZNC-0501 но нет пультов HKNC-0501 (как у меня)
Хотя склоняюсь к мысли решить проблему кардинально - переделать блок управления с пульта на управление с компьютера путем установки контроллера шаговых двигателей 3х осевой TB6560HQV3-T3 red либо NC Studio PCIMC-3D (там и прога и плата идут) - тут сразу и проблема памяти пульта и проблема совместимости флешки и многое другое.
Сообщение отредактировал AndreyLo: 06 Декабрь 2020 - 10:57
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 12:16
У меня на ноутике, который полный фарш (HP ZBook 17 G3 номер изделия T7V67EA#ACB) помимо W-7 64, стоят еще в VirtualBox W-10 64, W-7 32, W-XP -32, да еще и Убунта.... При том хоть и снят уже с производства , но до антиквариата ему далеко, ибо многие стационарные надерет по производительности...
НЕ стоит - здесь писали почему...
Вполне вариант...
#32 OFFLINE   AndreyLo
AndreyLo
  • 10 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 13:39
Ну не знаю, у меня самодельный блок управления фрезерным станком с ЧПУ собран именно на подобной плате, правда не трех-осевой, а четырех. ОС - Linux CNC Дебиан - все нормально работает уже сколько лет. Это, пожалуй самый бюджетный вариант конверсии. Остальные - гораздо дороже. Тот же вариант NC Studio - там же кроме самой платы нужные же драйверы ШД, если точнее - то три драйвера. Вот как-то так.
#33 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 15:19
Отличные пульты, даже поддельные прекрасно работают. Зачем менять на более примитивную стойку?
#34 OFFLINE   AndreyLo
AndreyLo
  • 10 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 20:05
Увы, не работают. Уже окончательно не работают.
#35 OFFLINE   Kazmadan24
Kazmadan24
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Май 2026 - 16:22
Пульт Rich Auto не читает Флешку.
Вроде бы все было отлично. Проработал на одной флешке около года... Тут вдруг отказался читать... Я взял другую на 4 гига. Не читает. Купили Абсолютно новую на 32. Не читает. Нашел какую то древнюю на 14 гигов с лампочкой вот ее он прочитал. Но вопрос остается. Может как то надо по особому форматировать их ?
Сообщение отредактировал Admin: 12 Май 2026 - 17:53
Перенесено
#36 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 70 сообщений
  • Из:Бордюринск
Отправлено 12 Май 2026 - 17:46
Здравствуйте!
Наш капризничал, пока не уменьшил объем флешки до 50 Мб.
Вот тут описано, как сделать:
https://dzen.ru/a/Xz-lp20Atwfc1S-Q
Сообщение отредактировал Деда Митя: 13 Май 2026 - 00:06
#37 OFFLINE   Kazmadan24
Kazmadan24
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Май 2026 - 17:47
Благодарю.
#38 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 68 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 13 Май 2026 - 17:33
Попробуйте отформатировать в FAT32. У меня были проблемы с новой флешкой, только забыл была она в NTFS или в exFAT.
Темы с аналогичным тегами Не загружаются файлы, Флешка для пульта
