NK280B+lambda5s+yaskawa sigma7
NK280
Сообщений в теме: 73
#61 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 00:25
меряйте отклонения круглости отверстия разбив его на 6-8 зон
И ты, гад, про диагонали кружочка напомнить норовишь?!!!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 29 Декабрь 2020 - 00:56
#62 OFFLINE   niksooon
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 00:41
а фигли делать- а то понимаеш ковырнут дырку в дсп переточенным дедушкиным  сверлом  -бумажным метром из Икеи результат  померяют -и SOS усЁ пропало ..... надеюсь к автору темы это не относиться..........
#63 OFFLINE   Игорь36
Игорь36
  • 49 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 14:49
а что с размерной точностью станка по осям ? соответствует -ли фактическое перемещение заданному и как проверяли -рулетка ,штангенциркуль, индикаторная головка с набором КМД, оптическая линейка?
если с первым пунктом все действительно в порядке ,то вопрос по вашим пресловутым расфрезерованным отверстиям 6мм а по факту 5.9мм .фрезой какого диаметра это делалось и есть-ли уверенность что ее фактический диаметр соответствует размеру указанному на бирке?
если уж более вдумчиво отнестись к этому вопросу -расфрезеровывайте отверстие гораздо большего диаметра в какой-либо алюмишке или более менее плотном пластике (исключающие его деформацию при проведении замеров)  нутромером меряйте отклонения круглости отверстия разбив его на 6-8 зон  , затем делайте чистовой проход с минимальным съемом и с небольшой подачей и опять контроль отклонений геометрии отверстия и его размер нутромером.
Как будет результат по вышенаписанному-тогда можно будет продолжить, а то предполагаемых причин того что отверстие меньше заданного уж очень много - большое рассогласование серв , диаметр фрезы меньше указанной в УП ,банальный отжим фрезы или всего станка ввиду его хлипкости, неверно указанная коррекция на радиус фрезы (если используется)  кривонастроенная компенсация люфтов швп в стойке и до банально косого-кривого штангенциркуля которым скорее всего 6мм дырку вы и проверяли ....................лично у меня в хозяйстве их штук 7 и из них только 2 более менее точно внутренний диаметр кажут ежели что.......
не хочется описывать все заново.
у меня стоят еще 5 станков, есть гораздо проще и таких проблем нет.
При проверке по уп на остальных станках почему то все нормально, ну с этим происходит магия. Если не брать в расчет расфрезеровку отверстий, какие бы небыли кривые винты, направляющие да хоть выставленные по дуге, в любом случае острый угол будет. Картинка закреплена выше на первой странице, там все видно https://ibb.co/N3dSKyK . При тесте на других моих станках такой шляпы нет
прикреплю несколько фото когда станок переделывался. На нем видно какие направляйки и какие толщины у станины для того чтобы отсечь хлипкость и прочее.
Я не работаю на сверхзвуковых скоростях для того чтобы были такие скругления углов, это выдает именно контролер, убирает углы, сглаживает траекторию. Повторюсь, все видно на графиках который выдает серводрайвер. Линия от входящих сигналов и линия как он успевает в идеале.
Буду ставить другой контролер, по факту напишу сюда что в итоге получилось. Уверен что все будет четко.
#64 OFFLINE   Игорь36
Игорь36
  • 49 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 18:05
Всем здравия!
Проблема решилась.
Все дело было всего лишь в одном параметре. Плохо что нет документации именно по этой стойке, а то обновления делать делают, а пояснений к параметрам  нет.
Параметр подправил и все работает четко. Высокая точность и скорость обработки.
Теперь можно играться с ускорениями, сейчас поставил 1000 мм/с2, летает очень шустро, и что самое главное делает четко, без скруглений и прочего. До этого пробовал на 1500 мм/с2, прикольно, но перебор, оборудование просто ходит ходуном. Дополнительные нагрузки от таких перемещений на гайки и подшипники я думаю не стоит делать. Того что сейчас есть, хватает с головой.
#65 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Январь 2021 - 18:08
Что за параметр?
#66 OFFLINE   Игорь36
Игорь36
  • 49 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 18:49
Что за параметр?
Параметр сглаживания пути, в стойке он называется чуть по другому, но если у кого будет такая проблема нужно будет просто чуть поискать.
Всего описывать не буду так как очень много времени убил на изучение всех параметров что там есть и проблема как я и знал не в сервоприводах или механике, а именно в стойке. Точнее не проблема, а просто было не настроено с завода.
В данный момент работает все четко, несколько дней подряд оборудование работает без проблем.
В планах увеличение кол-ва инструментов в магазине (сейчас их 7, мне мало) и закрепление датчика высоты инструмента в фиксированной точке под столом. Но это все в будущем, работы навалом.
#67 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 04 Февраль 2021 - 14:54
ну вот так всегда...люди помогите!!! В ответ только шелест ветра в ушах. Приходится самому долго и упорно, но никому не скажу как получилось))))
#68 OFFLINE   Игорь36
Игорь36
  • 49 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 02:18
параметр 19001, почитайте про него если у вас такая же стойка.
#69 OFFLINE   Ope@gusarm.ru
Ope@gusarm.ru
  • Из:Владимир
Отправлено 19 Октябрь 2024 - 21:26
Здравствуйте, может кто подскажет? На стоике Nk280b при перемещении оси Х на 500мм ось передвигается на самом деле на 499.6, т.е. Не доезжает 4 десятки. Какой параметр надо поменять чтобы скорректировать шаг?
#70 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Октябрь 2024 - 21:53
Какой шаг?
#71 OFFLINE   Ope@gusarm.ru
Ope@gusarm.ru
  • Из:Владимир
Отправлено 19 Октябрь 2024 - 22:43
Там рейка стоит, какой шаг не понятно.
#72 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Октябрь 2024 - 01:07
Это точно. Не понятно.
#73 OFFLINE   vasa29
Отправлено 20 Октябрь 2024 - 20:55
https://gantrycnc.ru...lya-pechati.pdf
Может быть стр.15
#74 OFFLINE   Ope@gusarm.ru
Ope@gusarm.ru
  • Из:Владимир
Отправлено 21 Октябрь 2024 - 01:21
Может быть стр.15
Ок. попробую, спасибо
Темы с аналогичным тегами NK280
