NK280B+lambda5s+yaskawa sigma7
NK280
Сообщений в теме: 73
#41 OFFLINE   niksooon
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 04:05
ну вообще-то на твоем-же скрине в левом верхнем углу тоже самое и написано ........
#42 OFFLINE   Игорь36
Игорь36
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 19:00
Посидел, почитал, посмотрел.
Пошел посмотреть какие сервы у меня стоят, а а оказывается там 24 битные энкодеры.
Пересчитал циферки
вбил параметры
pn20E  16777216
pn210  5000
pn212  1250
ссыль
https://ibb.co/9TpCXKQ
все по книге.
Все работает, но точности все равно нет.
Параметр Frequency Division Pulses of PG(X4) на стойке NK280b связан с параметром pn212  на серводрайвере, вот он как раз и отдает кол-во импульсов лямбде. Как тут считать и что вбивать хз.
На стоике NK280B по дефолту стоят настройки  10000 (ссыль https://ibb.co/D1RfRfx ), в серводрайвере 1250 (если верить букварю от Weihong).
#43 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 19:15
под 45 градусов проверь размер окружности
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 19:23
А по-русски? Диагонали окружности померить?
#45 OFFLINE   Игорь36
Игорь36
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 19:49
Что реально бесит, так это то, что Weihong молчат, вообще ничего не хотят говорить. Производитель оборудования говорит "да вы знаете больше чем наш инженер". На этом разговор с ними был завершен. Сейчас виду переговоры с нашей Российской компанией которая устанавливает их стойки и вроде как настраивает сервопривода. Может они подскажут что и как.
По поводу 45 градусов я не понимаю для чего и зачем. Вы хотя бы напишите что этим можно проверить. По мне это для проверки геометрии оборудования.
#46 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 19:57
Просто проверь.
типа того
#47 OFFLINE   Игорь36
Игорь36
  • 49 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 23:41
Как и ожидалось после моих вопросов в ту компанию помочь мне никто не смог. Единственно что подсказали с другого места что тот параметр который я искал настраивать не нужно, ну и бог с ним.
Может кто знает как и где посмотреть прошивки на NK-шки?
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 00:42
Диагонали окружности померить с точностью до сотки. Горизонталь/вертикаль смысла мерить нет, они одинаковы. Наибольшая дельта в именно в диагоналях при ненастроеных проиводах, когда одна ось опережает другую.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Декабрь 2020 - 01:16
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 02:33
NK280 Integrated CNC System Manufacturers'Manual http://doc.weihong.c...s'Manual-R2.pdf
в том числе в этом мануале:
- стр.55 последний абзац и далее на стр.56
- стр 59 screw error compensation
очистить таблицу компенсаций от наследия прошлой механики
- стр.65 across quadrant error (aqe) compensation
суть этих компенсаций из описания к синумерику:
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Декабрь 2020 - 03:47
#50 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 10:46
Че ты докопался со своими диагоналями! Помочь никто не может, только диагонали какие-то требуют. Больше дел других нет, думаешь?
#51 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 11:12
Ну он же вернулся. Считай покаялся.
Ну и вишь, манят меня серваки.
#52 OFFLINE   Игорь36
Игорь36
  • 49 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 16:25
Скрытый текст
Когда начались эти проблемы я в принципе начал с этого. Начал перебирать все параметры которые есть в стойке.
Параметры Limit Max Velocity for small line и Length for Limit Max Velocity у меня они называются немного по другому менял по всякому, в итоге вообще отключил это сглаживание,
так как результат 0.
Параметры  Across Quadrant Error (AQE) Compensation тоже менял, результат тоже 0. Вчера часа 2 провозился играючи с этими параметрами.  Все 6 резов тестовой программы идентичны.
Так как у меня стойка NK280B  в ней почему то и параметры отличаются. Некоторых параметров вообще нет как идет в мануале для NK280. К примеру параметр "Угловой допуск" в букваре он есть, я проштрудировал все параметры, а его нет. Вот ссыль по букварю параметр Corner tolerance  https://www.manualsl...page=152#manual
Да и остальные параметры вообще выглядят по другому. Некоторых вообще нет, некоторые слиты с другими в одно.
К примеру параметр Whether to Use S-type Algorithm  опять же по букварю от NK280 по той же ссылке которая сверху - вкл и выкл. У меня там https://ibb.co/cD39HWC
Менял на разные, разницы в обработке не увидел.
При изменении параметра 18209 в большую сторону поверхность становится вообще печальной, хотя если задуматься она должна быть гораздо лучше, так как он прочитывает ее заранее.
Поврорюсь, проблема как я думаю именно в стойке или контролере лямбда, так как то что выдает контролер серва обрабатывает отлично и это видно на графиках. Откуда рустут ноги это сглаживания я понять не могу.
По поводу обратной связи, тоже под вопросом. Провода то заходят в лямбду от серводрайверов, но есть ли она? Я сделал простой тест, если уменьшить опрашиваемость серводвигателя то держа за муфту (которая соединяет вал сервы и винта) можно немного поперемещать . Если брать стойку синумерик то там на стойке показания по этой оси будут меняться в + и -. Тут если это делать все якобы в 0.
Честно говоря хочется сжечь это стойку.
Вроде ты что WEIHONG, делают стойки и контролеры движения, а мануала не NK280B нет, нигде. Как только выяснилась эта проблема по неточности написал им на почту, первый вопрос где покупали оборудование, сказал, их ответ ну там и спрашивайте. Вопрос при чем здесь производитель станка, у меня вопрос по вашему программному обеспечению, почему у меня нет многих параметров которые указаны в букваре. Сказать ничего не могут. Смех...
Сообщение отредактировал Игорь36: 26 Декабрь 2020 - 16:36
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 16:54
Например, если мощность сервоприводов подобрана неправильно (соотношение масса/момент по разным осям слишком сильно разнятся), то вопросы действительно к производителю оборудования. Стойка может тупо не вытянуть компенсацию.
В энцехе прописаны три категории параметров - оператор, настройщик, производитель.
Также производитель станка имеет возможность серьезно менять конфигурацию стойки (включая файлы настройки). Структуру файлов настройки еще никто не выложил в открытый доступ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Декабрь 2020 - 16:55
#54 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 17:01
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 17:05
А Вы свяжитесь с https://aliexpress.r..._id=66565406953
Спросите их, в чем разница между стойками, запросите мануалы на обе стойки.  Заставьте их раскатать губу на продажу Вам стойки за 130 тыщ рублей.
#56 OFFLINE   Игорь36
Игорь36
  • 49 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 17:06
В прописаны три категории параметров - оператор, настройщик, производитель.
не верю, не настолько же. Ускорения и замедления сделал минимальные, разницы нет. Работать на оборудовании которое работает в 3 раза медленнее обычных шаговиков это что то.
Сервы стоят серьезные, с приличным моментом SGM7G-09AFC61/
На моем другом станке который я сам полностью собирал стоят сервы гораздо проще, да и настрое к них в 3 раза меньше и все это работает гораздо лучше.
Думаю еще чуть покапаться и просто поставить другой контролер, на том же UCCNC или подобном и сравнить. Уверен на все 100 что такой проблемы не будет.
#57 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 17:21
Замедление - это отрицательный рост?
#58 OFFLINE   Игорь36
Игорь36
  • 49 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 19:21
попробуем.
так к NK280"B" нужна еще и ламбда.
NK280/260 могут работать напрямую со стойки, а "В" через провод на ламбду.
Эх, неужели у меня у одного в России такая проблемная стойка, или люди просто пилят деревяшки и им хватает.
по поводу настроек оператор, настройщик, производитель в курсе, код знаю.
https://ibb.co/Z2bdR4W
Сообщение отредактировал Игорь36: 26 Декабрь 2020 - 19:20
#59 OFFLINE   Игорь36
Игорь36
  • 49 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 23:01
задал вопрос 4 продавцам этих стоек, прочитали, в ответ тишина. Попросил мануал именно на NK280B.
Эх, вот змеи...
Зарегистрировался сегодня nccloud.weihong с горем пополам получилось отправить им сообщение. Жду ответа. Может хоть пришлют сообщение с содержимым "Привет мой друг"
#60 OFFLINE   niksooon
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 00:23
а что с размерной точностью станка по осям ? соответствует -ли фактическое перемещение заданному и как проверяли -рулетка ,штангенциркуль, индикаторная головка с набором КМД, оптическая линейка?
если с первым пунктом все действительно в порядке ,то вопрос по вашим пресловутым расфрезерованным отверстиям 6мм а по факту 5.9мм .фрезой какого диаметра это делалось и есть-ли уверенность что ее фактический диаметр соответствует размеру указанному на бирке?
если уж более вдумчиво отнестись к этому вопросу -расфрезеровывайте отверстие гораздо большего диаметра в какой-либо алюмишке или более менее плотном пластике (исключающие его деформацию при проведении замеров)  нутромером меряйте отклонения круглости отверстия разбив его на 6-8 зон  , затем делайте чистовой проход с минимальным съемом и с небольшой подачей и опять контроль отклонений геометрии отверстия и его размер нутромером.
Как будет результат по вышенаписанному-тогда можно будет продолжить, а то предполагаемых причин того что отверстие меньше заданного уж очень много - большое рассогласование серв , диаметр фрезы меньше указанной в УП ,банальный отжим фрезы или всего станка ввиду его хлипкости, неверно указанная коррекция на радиус фрезы (если используется)  кривонастроенная компенсация люфтов швп в стойке и до банально косого-кривого штангенциркуля которым скорее всего 6мм дырку вы и проверяли ....................лично у меня в хозяйстве их штук 7 и из них только 2 более менее точно внутренний диаметр кажут ежели что.......
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Декабрь 2020 - 00:47
Темы с аналогичным тегами NK280
