Не могу подобрать режимы обработки стали
Обработка стали
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   Serpentin
Serpentin
  • 12 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 23:38
Прошу совета относительно вот таких фрез: твёрдость 65 HRC, синее покрытие.O1CN01j36QEu1unbRWtGRpv_!!39362460821.jpg
Убил уже третью фрезу, сначала всё идёт хорошо, где-то после часа работы начинается искрение,  через полчаса из под фрезы фейерверк летит как из под болгарки. Качество реза падает, фреза ломается. Видно, что искрение связано с истиранием синего  покрытия, как только на кончиках лезвий появляются точечные дефекты покрытия начинают проскакивать искорки.
Фрезы 4 мм, гонял на разных режимах от 6000 об/мин, заглубление 1 мм и подаче 300 мм/мин до 15000, 0.5 мм и подаче 1000 мм/мин всё это с воздушным обдувом от компрессора.
Есть ли смысл ставить СОЖ? Поиски по этому вопросу дают прямо противоположную инфу - кто-то говорит, что достаточно обдува, кто-то за масляный туман, а кто-то во всю поливает эмульсией
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 00:02
Обдув компрессором есть совершенно бесполезная штука в сравнении с масляным туманом или поливом. Только как способ удаления опилок из зоны реза.
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
На коробках с фрезами иль в толстых каталогах про скорость резания и прочим режимам  много что полезного пишут........ а на сухую,даже ****  ** **ут........
Сообщение отредактировал niksooon: 01 Октябрь 2020 - 00:04
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 00:14
И не слова о том, какой материал обрабатывается...
Разные стали одним и тем же инструментом режут на разных режимах!
Для начала расскажите какая сталь и ее твердость. Удобнее в HRC.
N.B. почти все закаленные стали надлежащим инструментом режут ТОЛЬКО на сухую ( обдув БЕЗ СОЖ).
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 00:16
Прибыла тяжёлая артиллерия. Не забалуешь теперь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Октябрь 2020 - 00:16
#6 OFFLINE   Serpentin
Serpentin
  • 12 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 00:26
Резал обычную Ст.3
По поводу СОЖ неоднократно читал, что якобы полив ведёт к неравномерному охлаждению и растрескиванию режущей кромки.
Преувеличивают?
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 00:31
Да, но это для большой твердости ( закаленные стали выше HRC 25-30) и экстремальных скоростей резания.
Для сыромятины Ст3:
Скорость резания около 90, подача на зуб 0.03 для начала. СОЖ поливом с содержанием масла >6.5%.
Глубина реза глузим пазом =1/2 Ф.
Посчитать сумеете дальше?
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 00:33
если уж СОЖем лить ,то лить постоянно........
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 00:40
При высокой скорости резания/твердости ствли растет Т в точке реза и если дать СОЖ то реально крошится инструмент. Проверено лично.
Например я режу Ал6082 фрезой Ф12 при S12000 F3700 глубина реза 16мм при радиальной загрузке 33%. На таком режиме СОЖ испаряет из под фрезы. Убив некое количество фрез можно получить стабильный режим и делать сотнями деталей одной фрезой.
Можете. Пробовать.
При закаленны0 сталях будет очень дорогой эксперимент. Не стоит.
Я в этом чемпионате в беге по граблям участвую уже лет 17... Попробовал. Хотя вы вольны пробежаться параллельным курсом ;)
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 00:45
А станок то какой?
#11 OFFLINE   Serpentin
Serpentin
  • 12 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 00:52
Для сыромятины Ст3:
Получается на фрезу 4 мм 7500 оборотов и 900 подача. Понятно, спасибо.  Заглубление в половину диаметра это всё же для очень жёстких станков. У меня не алюминиевый станок, но и не цельночугуниевый. Я лучше на четверти диаметра остановлюсь пока.
А станок то какой?
Самодельный, на двадцать пятых рельсах, ШВВП, весь стальной. По жёсткости, как понимаю, что-то среднее между алюминиевым и чугунным.
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 00:55
Думаю, фрезы крошатся от вибраций, биение фрезы этому процессу тоже помогает.
#13 OFFLINE   Serpentin
Serpentin
  • 12 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 00:57
У меня не крошатся. Протирается покрытие.
Биений особых тоже нет - час фреза работает нормально, потом портится.
Сообщение отредактировал Serpentin: 01 Октябрь 2020 - 00:58
#14 OFFLINE   Lodochnik
Замерял жесткость в нижнем положении шпинделя?..
Жесткости не хватает, чтобы резать, вот фреза и трет, а не режет.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 01 Октябрь 2020 - 00:58
#15 OFFLINE   Serpentin
Serpentin
  • 12 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 01:05
Я не имею особенных сомнений, что мой станок не очень металлобрабатывающий ))) Вообще-то я его для деревяшек делал.
И что повышение жёсткости положительно скажется, тоже понятно.
Мне не понятно улучшит ли положение СОЖ? Просто вообще никакого опыта общения с этой СОЖью нет.
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 01:08
Улучшит, пробуй.
#17 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 09:17
СОЖ обильно поливом/струей. СОЖ должна вымывать стружку из зоны резания. Или вы желаете перетирать уже отрезанную стружку сотнями раз?
#18 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 12:30
Вы напрасно недооцениваете влияние жесткости СПИД на состояние инструмента. В моем опыте есть история, когда одна и та же фреза на хлипком станке обрабатывала до 230 изделий, а на более жестком станке стала ходить до 1200 изделий. И у вас, скорее всего, тот же коленкор. Сначала от вибраций выкрашивается режущая кромка (фреза тупится), после этого фреза начинает не резать, а "тереться" о материал, с соответствующим нагревом. От того же и покрытие истирается.
Сообщение отредактировал konkop: 01 Октябрь 2020 - 12:35
Константин
#19 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 14:20
Тут коллега прав про вибрации. Но это не только жесткость станка, а всего СПИД, биение шпинделя/цанг, вибрации/резонанс заготовки, итд. В зависимости от упомянутого стойкость фрезы меняется существенно.
Истирание покрытия может много рассказать о том, как происходит резание. Стоит посмотреть - можеи покрытие истирается на ВСЕЙ фрезе, или только на режущих кромках? Подумайте о этом.
Выкрашивание смотрится под увеличением, либо - тактильно ногтем по каждой кромке , что при такой ничтожной глубине резания может и не удасться поймать. Соотв - хорошая увеличилка и лампа в помощь.
Да и китаец китайцу рознь. Любые чудеса качества самой фрезы тоже бывают. От кривой/скверной заточки, до ХВЗ какого материала фрезы.
Чуток по другому... Само покрытие соскоблить не возможно просто так (принимаем, что покрытие реальное, а не гуано) и точечных дефектов на нормальном покрытии НЕ бывает вообще. Почти 100% что когда вы видите точечные дефекты покрытия, это уже выкрашивание фрезы. И соотв она в этих местах просто тупая не не режет, а пропахивает материал. Отсюда высокая Т в точке резания и искры.
#20 OFFLINE   Serpentin
Serpentin
  • 12 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 14:23
Отчего же я неодооцениваю? Вполне дооцениваю. Вот начал ваять одновременно с ванной СОЖ конструкцию, поднимающую рабочую поверхность стола ближе к балке портала, уменьшаю рычаг на котором фреза работает. Тут мне понятно что делать, хотя, опять же, понятно, что жёсткость можно сделать получше, а хорошей - нельзя. Не та конструкция.
Темы с аналогичным тегами Обработка стали
