Ступеньки по оси Z
двигается рывками
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Bond
Bond
  • 15 сообщений
  • Из:Omsk
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 23:21
Вечер добрый! Столкнулся с такой проблемой. Фото прикрепил! Сделал черновую обработку, припуск 1.5 мм, фрезой 12мм, чистовую 3D хочу сделать тоже этой фрезой. Раньше так делал на других станках, всё было ок. Сейчас получается, что станок двигается не плавно по дуге, а рывками, шаг примерно 0.2 мм - 0.5 мм по Z и по движению, мелкими шагами, тык, тык, тык, тык, тык, тык, и на сколько я понял это как раз по оси Z. Думал разрешение, поменял на максимальное в Арткаме, не помогло. Модель делал в Солид Воркс и пробовал в Артаме по сечениям, строил сечения в Короле, результат одинаковый. Может кто подскажет в чём проблема или может сталкивался с таким. Подачи ставил 10, 10 мм в сек и 40, 40 мм в сек, разницы нет. Арткам стоит 2012. На визуализации данных ступенек нет. Заранее спасибо! Очень жду помощи!!!, не хотелось бы снимать эту заготовка со стола! 50кг, 3 ведра стружки, 6.30 часа работы станка и столяр заготовку делал 2 дня...
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 00:20
Однако надо понимать что-то в G-кодах.
#3 OFFLINE   Bond
Bond
  • 15 сообщений
  • Из:Omsk
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 00:40
Как понять??? Пост процессор G code mm, стандартный выбран. По криволинейным резам и черновой он нормально всё режет. Просто сказать, что нужно понимать что-то в G code, это не ответ и не решение данной проблемы. Помогите дельным советом пожалуйста если знаете, спасибо заранее! NcStudio стоит.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 00:44
Ну так что за станок , может у него дискретность шага по Z к примеру 1мм , иль еще какой катаклизъм присутствует.......вот и работает как жигуль на этом видео-
#5 OFFLINE   Bond
Bond
  • 15 сообщений
  • Из:Omsk
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 01:10
Отличная шутка, я как раз в Краснодаре живу! Всё по существу, а главное помогло. Станок самопальный, делали на заказ. чпушник который работал до меня, говорит что резал в 3D. Как проверить дискретность шага по Z, это в программе выставляется шаг NC  или исходя из мотора и червяка?
При свободном перемещении  шпиндель быстро опускает и при обычной 2D  фрезеровке врезается в материал с заданной скоростью. а там получается врезается быстро, а потом начинает гравировать медленно и рывками не зависимо от скорости реза, больше похоже на долбёжку, а не на 3D гравировку.
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 01:23
как еще одно предположение - в станке включен режим точного останова , дуга по которой движется фреза апроксимирована отрезками и в каждой точке перелома траектории движение осей останавливается ... отсель и тых-дыг в работе............ можно и еще причины придумать всяко-разные ,но чтоб их победить надо станок перед глазами лицезреть........
Сообщение отредактировал niksooon: 01 Октябрь 2020 - 01:25
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 01:37
Взять книжку и прочитать, что такое G-коды. Заодно и грамматику профессиональных терминов подтянуть
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Октябрь 2020 - 01:38
#8 OFFLINE   Bond
Bond
  • 15 сообщений
  • Из:Omsk
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 02:01
А это в NC выставлять, чтоб конечные точки не фиксировал, правильно я понял?
#9 OFFLINE   Bond
Bond
  • 15 сообщений
  • Из:Omsk
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 03:17
А по мимо словоблудия есть здравомысленные решения данной проблемы?
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 03:29
Эт к экстрасенсам - они по фото любую порчу за денежку снимут.......
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 03:48
А нафига распинаться, если вы все равно ни черта не поймёте, ибо предметом не владеете вообще? Здесь мозг требуется уметь включать, а не просто кнопки давить.
Вызывайте наладчика.
#12 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 13:58
А задать в Арткаме и поставить шарик вместо торцевой, не пробовали?
#13 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 15:36
фрезу покажите
#14 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 16:16
Правильно ребята пишут. Изучайте. Но, немного дам направление, куда изучать.
Стратегия обработки!
Вектора, именно; как с помощью точности криволинейных векторов можно увеличить вес файла и уменьшить. от этого зависит точность обработки. Понимание, правильно понимать как работает корректировка фрез и виды их. Шаг, глубина вреза,. От этого зависит обработки и меньше непонятных ошибок будит выскакивать.
 детализация( пиксели) нужны для создания большой заготовки и качества разрешения модели.
Распечатайте Библию ЧПУшника ( пособие по Ар-Кам) там всего то страниц 900, читайте.
Наверное, будит лучше, если  пригласите специалиста!   А так, скучное дело, бесплатно, дистанционно что то объяснять.
Учите пособия,
Любой фрезой можно сделать зд обработку, . Конечно, чем крупней, тем углы будут больше не обработаны.
Автору; вы обработку делаете как, черновая-как 3д модель или в вы браном векторе?
Похоже на растр под 90 градусов.  Тогда конечно,  будут такие ступени на глубину прохода.
Возможно по механической части у вас проблемы.  Тут только гадать.
#15 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 19:39
Деление шага на драйвере требуемой оси?
#16 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 12:31
у тебя по Y ку идет рывками. пробуй на холостую по Х. уже будет ясно.
Темы с аналогичным тегами двигается рывками
