Замена контроллера WEIHONG NK 105 G2 на NcStudio
Замена контроллера DSP weihong nk105
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
  • Из:Узбекистан, Сурхандарьинская обл.
Отправлено 27 Август 2020 - 02:20
Здравствуйте!Столкнулся со станком под управлением weihong nk105g2 система отработала пробный период и посылает к продавцу.Так как контакта с продавцом нет,было принято решение поменять систему управления на ncstudio 5.5.60
Пробежавшись по инструкции nk105g2 не нашел там 5В,увидел лишь что питается это чудо 24В,знаю что ncstudio надо 5В. Подскажите пожалуйста:для замены системы nk105g2 на ncstudio нужно ли менять блок питания?
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Август 2020 - 02:59
Где написано, что NcStudio надо 5 вольт?
#3 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
Отправлено 28 Август 2020 - 00:24
так в схеме ncstudio ясно указано 5В
#4 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Август 2020 - 00:43
А где написано, что "надо"?
Их берут с этой ножки разъема контроллера.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Август 2020 - 00:44
#5 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
Отправлено 28 Август 2020 - 00:46
Значит ncstudio себя комфортно чувствует на 24В?
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Август 2020 - 00:50
Вам только датчики надо запитать от 24В и соединить минус 24 этого блока питания с GND (14 нога)
NcStudio не требует внешнего питания. Не пихайте туда ни 24 вольта, ни 5, и будет она комфортно себя чувствовать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Август 2020 - 00:48
#7 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
Отправлено 28 Август 2020 - 00:57
А откуда тогда плата возьмет 5В для Dir+ Pul+ а так же для датчиков вроде надо 5В?
Сообщение отредактировал iamleon5: 28 Август 2020 - 00:58
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Август 2020 - 01:18
С компьютера.
Ходите, ищите новые датчики на 5 вольт.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Август 2020 - 01:20
#9 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Август 2020 - 01:19
Датчикам пять вольт не хватает, отдельно питаем. Если это не микрики, там питания не надо.
#10 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 10:49
а где там -24в? я видел что на контроллере nk105 есть +24 входящие и +24 исходящие,я так понял их соединить между собой
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 11:01
Прекратите эксперименты. Вы к ним не подготовлены. Всё, сказанное мной, забудьте.
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, DSP weihong nk105
