При подачи команды вперёд или назад, каретка едет только назад
перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Dunmer
Dunmer
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 13:21
Здравствуйте, такая проблема, вдруг каретка плазмы перестала ехать в одном из направлений. При подачи команды и вперёд и назад, едет назад. Почистили, передали все контакты на отвечающие за движение, не помогает. В чем может быть проблемма?
#2 OFFLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 13:23
Сигнал DIR соответствующего драйвера смотрели?
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 13:24
Что за контакты?
#4 OFFLINE   Dunmer
Dunmer
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 13:55
Что за контакты?
Ну, за движение и направление движения отвечают конкретные блоки. Уже была проблемма что если один из контактов на одном моторчике отходит то врубается реверс, и одна направляющая двигается в одну сторону, другая в противоположную сторону. Сейчас попробую фото залить
https://drive.google...4xIZ2v6n8tNJXvp
Что за контакты?
Сообщение отредактировал Dunmer: 18 Июнь 2020 - 13:53
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 14:21
#6 OFFLINE   Dunmer
Dunmer
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 16:17
А как это проверить?)
#7 OFFLINE   Dunmer
Dunmer
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 17:54
Все починили спасибо за ответвеы
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Июнь 2020 - 21:22
Дружище, тут не горячая линия техподдержки, а форум.
Опишите в чем была проблема, как определили, устранили. Вкратце марки блоков.
Мне это не надо, а вот новички что придут за вами смогут разобраться сами, используя поиск.
Если что - добрый админ поможет, ткнет носом.
#9 OFFLINE   Dunmer
Dunmer
  • 12 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2020 - 02:13
Ну, в начале правильно писали, насколько я понял. Марки блоков не знаю если честно. Но, в общем отошёл контакт, но не со стороны блока а из платы куда сигнал приходит. Но очень незаметно отошёл. Так что проверяйте импульсы, и контакты с обеих концов.
Темы с аналогичным тегами перемещается в одну сторону
