Лазерная головка перемещается только в одну сторону
перемещается не в ту сторону перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 22
#21 OFFLINE   Evgeni1010
Evgeni1010
  • Из:Казань
Отправлено 15 Январь 2020 - 14:28
Братья во Христе! Да избегнет вас глупость великая!
Сколько ушло времени и нервов и денег нелишних, (на покупку теперь ненужного драйвера). Что бы потом найти деталюшку копеечную (концевик левый) который, по свое щедрости, залил маслом при смазке рельса при очередной смазке и пропал он - ВЕЛИКИЙ КОНТАКТ!
Просто снял промыл спиртом и все! Вот так то...
#22 OFFLINE   andrud071
andrud071
  • Из:Московская область
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 01:58
Станок старый китаец 60х90.Контроллер  6515 с панелью PAD06 (4.0.3)/
Во время работы пару раз сбивался во время резки - грешили на механику.
Но последний раз при резке одна ось вместо резе вправо поехала -влево, через секунду опять в другую сторону - как будто что то отходит (или сигнал Dir направление пропадает ). Остановил станок на пульте нажимаю вправо, а он едет влево и наоборот. Полез  дергать все разъемы и подтягивать все до чего добрался. После перезапуска ось -которая глючила вообще перестала работать только гудит при попытке перемещения с контроллера. Я так и подумал - где то что- то оторвал или отломил. Но потом заметил, что при включении станка (когда надпись DATUM на экране) голова очень бодро и правильно идет в HOME с отскоком - все как надо, но если после этого на пульте нажимать позиционирование - то одна ось работает как надо. а вторая только гудит. Единственное на что грешу сейчас- что дергал кабель от панели до мат платы. Там 4 провода и может где отходит. Или программный сбой. Нигде не нашел как управляется связь контроллер - плата. Жду помощи.
Сообщение отредактировал Admin: 05 Октябрь 2022 - 08:24
Перенесено
#23 OFFLINE   andrud071
andrud071
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 23:48
решил проблему, на драйвере джампер деления шага перескочил получалось 800 вместо 5000
хоть и не понял почему была проблема с делении шага, ведь при поиске базы все работало
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, перемещается в одну сторону
