Каретка оси Y движется всегда в одном направлении станок cutmaster CM-R1106S
перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   Sanitos89
Sanitos89
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 17:17
я правильно понимаю что первое измерение напряжения вы делали с отключенным кабелем от платы  ,а когда намерили  0 и 0.16 В кабель был подключен? если да то явная неисправность платы (вероятнее всего КЗ по этому входу ,т к напруга "провалилась с 4.3 до 0.16 В..........Правда не мешало-бы как-то указать в каком месте вы эту напругу намерили-вдруг не туда тестером тычите............
да я сначала вообще мерил с разъёма ПК все было отключено , потом на разъеме кабеля ( убедиться что с ним все тоже нормально) , а потом уже начал мерить на плате станка когда все подключено.
фото ниже прикрепил где мерял ось X 3 пин  ось Y 5 пин.
я на фото увидел соединительный шлейф , -попробуйте его убрать в сторону и LPT кабель подсоединить непосредственно на плату .  Т к есть вероятность что он обжат с дефектами (поэтому и проверка платы у изготовителя неисправность не выявила)
да я так и сделал шлейф убрал в первую очередь, ну и шлейф изготовителю я тоже отправлял вместе с платой он уже проверен так сказать как и сама плата  :rofl:
Назначьте другой свободный пин , если есть
как это сделать ? в программе mach3 во вкладке motor outputs ? dir pin  ? на сколько я понял у меня с 1 по 17  только занято
#22 ONLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 17:24
Да не сделаешь ты это никак на этой плате ............
#23 OFFLINE   Sanitos89
Sanitos89
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 17:34
вывод в общем такой, что надо плату менять ?
#24 ONLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 18:04
или отнести к тому ,кто в электронике разбирается - может дело в буферной микрухе что на входе стоит или сопля какая в пайке ....
Но повторюсь еще раз-  даже если когда-либо  эта плата заработает (ремонт или замена ) чудес от нее ждать не следует - станок будет ездить с посредственной динамикой , пропуски шагов и прочие "огрехи " тоже не исключены..............
#25 OFFLINE   Sanitos89
Sanitos89
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 19:03
или отнести к тому ,кто в электронике разбирается - может дело в буферной микрухе что на входе стоит или сопля какая в пайке .... Но повторюсь еще раз-  даже если когда-либо  эта плата заработает (ремонт или замена ) чудес от нее ждать не следует - станок будет ездить с посредственной динамикой , пропуски шагов и прочие "огрехи " тоже не исключены.
нее не вижу не какого смысла ее отдавать на ремонт или менять на такую же , если покупать плату то сразу нормальную +драйвера , по каким критериям надо искать новую плату ? нужно что бы с с mach3 работала
Темы с аналогичным тегами перемещается в одну сторону
