Выбор нержавейки для фрезеровки
обработка нержавейки Обработка стали
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Aceton
Aceton
  • 17 сообщений
  • Из:Сибирь
Отправлено 17 Май 2020 - 18:50
Подскажите пожалуйста, какую лучше выбрать марку нержавейки для фрезеровки на ЧПУ? Стоит задача изготовить табличку 60х20см из листа толщиной примерно 2мм, глубина выборки букв 1мм. Самая проблема в том что станок, скорее по дереву-пластику: шпиндель всего 800 ватт, но жесткость достаточная. Прошу не кидать в меня тряпками - понимаю проблемность, но это не от меня зависит. Очевидно, буду выбирать совсем небольшими слоями. Фрезы думал использовать - что-то вроде твердосплавной 4х заходной с покрытием AlTiN.
Буду очень признателен за совет!
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Май 2020 - 19:19
Самое главное не забудь показать результат и рассказать про всю эту эпопею!
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 17 Май 2020 - 19:32
Откройте таблицу режимов этой фрезы, какие нужны под вашу задачу обороты для нержи... Затем прослезитесь...
Даже если совсем- совсем-совсем...
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 17 Май 2020 - 19:43
Возьмите пластик метализированый!
Там масса цветов! Хоть золото.. хоть нержавейка..
#5 OFFLINE   Aceton
Aceton
  • 17 сообщений
  • Из:Сибирь
Отправлено 17 Май 2020 - 19:46
Да я бы так и сделал... Но там какой-то клиент "которому нельзя отказать".
Просто с алюминием, латунью и бронзой я уже работал, а стали никогда не делал.
Сообщение отредактировал Aceton: 17 Май 2020 - 19:51
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 17 Май 2020 - 19:50
О! Нашел таки жизнеутверждающее:
"Чем дешевле нержавейка, тем легче она фрезеруется".
Ну а в остальном всё конечно пятая точка.
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 17 Май 2020 - 19:52
Такой площади лист как закрепить ??
Он будет играть и ломать фрезы... даже если подобрать хоть какойто режим.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 17 Май 2020 - 19:55
Обычная сталь обрабатывается не проблемней латуни.
Нерж.сталь обрабатывается труднее любого из перечисленных материалов.
#9 OFFLINE   Aceton
Aceton
  • 17 сообщений
  • Из:Сибирь
Отправлено 17 Май 2020 - 19:57
Ясно. В лучшем случае потеря инструмента. В худшем - угроблю шпиндель.
А вообще на будущее... Может есть какие-то марки нержавейки, которые за счет состава более приемлемы для фрезеровки (на более подходящем станке, разумеется)?
Сообщение отредактировал Aceton: 17 Май 2020 - 20:03
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 17 Май 2020 - 20:41
Марка нержавейки подбирается под изделие, а не под станок.
Лучшая нержавейка для табличек - 316Ti. Она не мутнеет на улице, не подвержена щелевой коррозии (в местах крепления).
Но она в списке нержавеек из труднообрабатываемых.
Основа любой нержавейки - легирование хромом, которое приводит к резкой потере теплопроводности. Режущая кромка фрезы перегревается и сгорает, поскольку ни материал, ни стружка тепло с кромки условно не забирают. А СОЖ в зону реза вообще не проникает.
Какую ложку для чая вы выбираете? Алюминиевую или нержавеющую?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Май 2020 - 20:41
#11 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 17 Май 2020 - 20:43
Большую.
#12 OFFLINE   Aceton
Aceton
  • 17 сообщений
  • Из:Сибирь
Отправлено 31 Май 2020 - 22:48
Мне всё же пришлось взяться за это дело. Нашел кусок нержавейки неизвестной марки, толщиной 1мм и на нем провел опыт фрезами 3мм и 1,5мм. Результат в принципе удовлетворяет - на толстой пластине будет однозначно лучше. Перегрева двигателя не было. Подачу делал 200мм/мин, обороты 12 тысяч.
Сообщение отредактировал Aceton: 31 Май 2020 - 23:07
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Июнь 2020 - 01:22
Режимы - посчитайте. Советую. По моим расчетам получается совсем по другому. ИМХО вы не фрезеруете, а вспахиваете материал на своих режимах. Это и видно по качеству резания на фото.
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2020 - 02:20
Качество - полное говно, но хоть один приличный новичек на форуме. Не боится попробовать. Респект и уважуха.
#15 OFFLINE   Aceton
Aceton
  • 17 сообщений
  • Из:Сибирь
Отправлено 01 Июнь 2020 - 09:09
Спасибо! Буду ещё экспериментировать, но нужно найти кусок потолще. Тут дело в том, что буквы на табличке впоследствии будут заливаться цветной эбоксидной смолой. Поэтому качество поверхности внутри выборки не интересует - наоборот, лучше чтобы было "царапок" чтобы смола держалась. После фрезеровки пластина будет полироваться, так что торчащие стружки по краям уберутся. В последнем варианте обработки, когда сперва края обрабатывались тонкой фрезой, эти торчащие стружки были минимизированы, на некоторых участках вообще отсутствуют, и оставшиеся достаточно хрупкие, частично снимаются даже пальцем. Главное что появилась надежда вообще как-то решить эту проблему.
#16 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Июнь 2020 - 12:39
Это марка - Д16-т.
Если и впрям нужно именно нержавейка, то я бы обратился к коллегам и сделал гравировку лазером.
Респект.
За двигатель беспокоиться не нужно. Он не слишком нагружен при такой работе.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 01 Июнь 2020 - 12:33
Темы с аналогичным тегами обработка нержавейки, Обработка стали
