На оргстекле остаются полосы из-за перемещения фрезы от буквы к букве
Полоски при обработке
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Frick
Frick
  • 7 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 16:52
Приветствую всех ! у меня возникла проблемка с буквами,при снятие слоя с оргстеклаи еще остаються полосы ( я думаю из за перемещения фрезы от буквы к букве. ) как мне зделать табличку размер 60 см на 40 см!! ? помогите плиз!?
Полосы на поверхности материала
Полосы на плоской поверхности
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 07:01
безопасная высота сколько?возможно проблема в этом.
#3 OFFLINE   Frick
Frick
  • 7 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 08:38
без. высота 10мм . да и не в етом проблема вроде..
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 09:04
Не совсем понятно о чем речь.. Из оргстекла размером 600х400мм и толщиной "х"мм нужно сделать вывеску с заглублением фона вокруг букв и рамки на "х" мм, при этом фон получается неоднородным? Так или нет? Если так, то фон нужно "выгладить" проходом с меньшим шагом.. И не "спиралью", а "параллельными" проходами (так коряво называю режимы- потому что они в разных версиях по разному называются..)
#5 OFFLINE   Frick
Frick
  • 7 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 09:19
Толщина матерьяла 8 мм . буквы должны бытьхотяб 3 мм высотой - шаг я ставлю 0.07 за прохот -поралельный ! но фреза когда буквы вырезает меняет место положения и из за етого меняеться высата - т.к стекло маленечко деформируеться! я бы хотел узнать как зделать так чтобы фреза не подымалась ( отходила) от матерьяла - всю резку! ???
Cтанок у меня King Kat San Graf X7 и делаю все через ArtCam Pro 7.
Сообщение отредактировал Frick: 17 Сентябрь 2010 - 09:19
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 09:29
А что за фреза? Я с шагом чуть меньше гравером выглаживаю 0,1мм.. (шаг 0,02, иногда 0,01)
А по теме- я -бы разбил на 2 УП. 1- выборка фона с небольшим припуском (или можно просто контур букв сместить наружу на чуток) и 2- пройти буквы Элементом. Буковки можно и гравером пройти градусов под 30 (полуугол 15) с подрезкой углов. (только фрезу тогда нужно запускать "с отклонением цилиндрического инструмента", чтобы стенку "не подъела")
#7 OFFLINE   Frick
Frick
  • 7 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 09:50
Я гравером 20градус. я с шагом 0.07 36 часов резал )_ а есле меньше то вообще неделю резать предеться!) у меня еще идея есть - попробывать создать рельеф с опцией буквы постоянной высоты.( но качество я не знаю какое будет ) и УП сделать "обработка рельефа" змейкой. вот табличка эта!
все что черное надо оставить приподнятым!
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 10:13
Я и написал- фон выбрать фрезой.. Двойкой хотя-бы. Остальное подобрать гравером. Кстати, 20-ти градусный не дает хорошо "разогнаться". С 30- градусным быстрее можно.
Если уж клиенту так хочется идеальный фон, вырезаю буквы отдельно и клею.. Или инкрустация..
Иногда делаю модель из дерева, местные рукодельцы льют по модели из бронзы (с опоки). Верх зашлифовывают и получается вечная крутая доска. Классика. Вот только их комуниздют, если слабо "прицепили". Последний раз делал модели на бронзовые закладки в тротуарную плитку (такая круглая хреновина с текстом и гербом города диаметром 600 и толщиной 30мм):-)
А когда совсем скучно, и клиенту денег жаль, а что-то хочется, делал из наборного ПВХ с покраской из баллончика "золотом". Смотрится эротично.. Только колупать нельзя..
Сообщение отредактировал wizard: 17 Сентябрь 2010 - 10:19
#9 OFFLINE   Frick
Frick
  • 7 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 10:28
А можите обьяснить по детально (по шагово) Как через 2 УП сделать табл?
Сообщение отредактировал Frick: 17 Сентябрь 2010 - 10:35
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 10:53
1. Выделяю вектора, "рисующие" рамку и буквы. И те и другие лучше чуть сдвинуть "наружу" (0,2 мм, допустим). Выбираю гравировку, смещение цилиндрического инструмента, змейкой (параллельно). Инструмент- фреза 1,5 или 2 мм с соответствующим шагом дабы гладко. Здесь-же делаю "добавить инструмент", в окне ниже фрезы появляется гравер. Ему включаю "подрезка углов"- ну это так, больше для порядка. Сохраняю УП, в котором "сидит" два инструмента. Для работы сохранюю только УП фрезы. Далее от контуров букв и рамки делаю смещение с сохранением первоначального контура- миллиметр или два.. в зависимости от гравера- и просчитываю УП для гравировки "полоски" между этими контурами. Обязательно с подрезкой углов.
Фреза формирует гладкое "дно", гравер формирует красивую стенку, проработку мелких деталей буквочек.
Аллес. Обязательно визуализация.
Перед тем как сдвигать контур, стоит смоделить ситуевину в Кореле. Я беру толщину материала, угол гравера и смотрю насколько отступить от "родного контура"
#11 OFFLINE   Frick
Frick
  • 7 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 11:31
И те и другие лучше чуть сдвинуть "наружу" (0,2 мм, допустим). -- наружу- ет поднять ?
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 11:47
Наружу- это сдвиг по "х" и "у". Как в Арткаме вектора/сдвиг "наружу влево".. Так, кажется
#13 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 21:06
Frick, Вы эту табличку делаете только используя вектора или рельеф подымаете/опускаете?
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 10:10
Опа.. Вопрос поставлен хорошо.. Действительно..
Я, например, кроме "скульптора" все делаю векторами, да и в скульпторе ограничиваю действие инструмента векторами..
Использование векторов кроме точности, "развязывает руки" в целом ряде операций. Можно чудить "как себе захочешь".. :blum:
#15 OFFLINE   Frick
Frick
  • 7 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 07:57
Да векторами только (2Д выборка) - плохо получаеться!
Сообщение отредактировал Frick: 20 Сентябрь 2010 - 10:28
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке
