Вопросы по пульту RichAuto A11
A11
Сообщений в теме: 168
#101 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:34
G91 понятен код
Видимо не понятен...
#102 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:36
Ну видимо не понятен. Буду еще читать.
#103 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:44
https://s.mail.ru/MjSb/S7gB5mikm
https://s.mail.ru/FL7A/LrdFpaF7m
#104 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:51
Я пока с трудом понимаю Вашу информацию, но судя из данных файлов, думается, что G91.1 это какая то ошибка?
#105 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:54
Поищи различия G90 и  G91
#106 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:57
Команда G91 назначает относительное позиционирование, т.е. все перемещения режущего инструмента производятся относительно его предыдущего положения.
Таким образом за нулевую точку принимается предыдущее положение режущего инструмента.
Команда G91 является модальной командой и может быть отменена командой G90, вводящей абсолютное позиционирование.
Я это текст мин 15 пытаюсь понять. Но без привязки к конкретной ситуации не выходит.
#107 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2023 - 02:00
Приехал в точку, 150мм, дальше от нее еще в +150мм и так тысячу раз..... Посмотри максимальные значения в скринах на моих картинках.
#108 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 02:05
Ну я вижу, что картинка с кодом G90 адекватная, в отличие от картинки с G91.1.
Т.е. получается этот G91.1 ошибочный? Вектрик криво написал?
#109 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 02:39
Скорее оператор криворукий. Сам-то вектрик туп, как ему скажут, так и делает)))
"G91.1
В последующих командах координаты центра дуги I,J,K (G02 G03) будут заданы относительно текущего положения"
Это проблема выбора не подходящего постпроцессора. А может галка в настройках вектрика.
Пульт же видимо воспринимает эту команду как G91.
Вот в NcStudio, например, команды G91.1 не существует. Указанный режим выбирается галкой в настройках.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Февраль 2023 - 02:41
#110 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 12:28
Ну в данном случае это про меня.
Что касается G91 и G90, я про них в понятной мне форме нашел информацию. И соответственно, как я понял, то в редакторе можно заменить G91.1 на G90, и тогда все телодвижения будут абсолютными, т.е. отсчет перемещений будет от программного обнуления, верно понял? ........но если изначально все перемещения были высчитаны программой отталкиваясь от команды G91.1, т.е все относительные, то просто заменив в редакторе G91.1 на G90, проблему не решить, нужно же тогда все траектории пересчитывать.
Постпроцессор вроде как проверенный для А11 - Mach2/3 ATC Arcs (mm)
А по галке в Вектрике - все настройки перерыл, ничего интересного не нашел.
Сообщение отредактировал Sеrgей: 19 Февраль 2023 - 12:54
#111 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 13:26
Нет.
G90 и G91 - для точек назначения
G90.1 и G91.1 - для центров дуг
Значит в постпроцессоре
Поправьте ему в блокноте что-нибудь
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Февраль 2023 - 14:40
#112 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 16:56
Ну....специалисту с двухнедельным опытом что-нибудь подправить, это да))
А подскажите - у этого пульта 10 систем координат (Menu + цифра)
0 - для механической системы координат
1-9 - для рабочих систем координат
выбор этого меню на что влияет? у меня от продавца выбрана 9
В инструкции к пульту только констатация наличия такого меню, и более ничего.
Сообщение отредактировал Sеrgей: 19 Февраль 2023 - 16:57
#113 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 16:58
Работайте с одной, от 1 до 9. Смена нужна чтобы не сбить ноли в предыдущей. Иногда нужно.
#114 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 17:05
Хорошо, в данный момент не стесняясь примем факт наличия чайника  у меня вместо головы. Соответственно я ничего в УП (в блокноте) подправить не могу.
Можно ли выбрать другой постпроцессор для запуска обработки? И если можно, как понять что RichAuto A11 его правильно переварит и начнет рулить станком?
Сообщение отредактировал Sеrgей: 19 Февраль 2023 - 17:06
#115 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 17:24
Я не спец в пультах. Однозначно могу советовать лишь следовать понятиям Лодочника и ручками заменять G91.1 на G90. Пока не разберетесь с постпроцессором.
И не забывать про  разную суть команд с точкой и без.
#116 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 17:27
Принял к сведению. Буду пробовать. Завтра еще продавца попытаю.
#117 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 18:01
Посмотрел-почитал буржуйские форумы - у них при использовании этого пульта, такая ошибка весьма распространена. Там где я вычитал, они решают это путем смены точки программного обнуления, из слева-внизу в центр. И когда обнуляют в центре, пульт штатно грузит УП и запускает станок. К сожалению, буржуйским владею с гугл-переводчиком поэтому суть такого решения не обскажу.
На завтра варианты такие:
1. Пытка продавца. Может внятное что скажет.
2. Смена программного обнуления XY в центр заготовки.
3. Смена в блокноте G91.1 на G90.1
#118 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 18:23
Попробуйте постпроцессор без круговой интерполяции. Без Арка.
#119 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 18:29
Не знаю, что они там лечат, но, судя по описанию Вами проблемы, пульт просто воспринимает команду G91.1 как G91 и доблестно отрабатывает её.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Февраль 2023 - 18:29
#120 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 18:43
Я конечно поищу какие еще форматы переваривает этот пульт, но Mach 2/3 в Вектрике представлен только с Арками (Mach 2/3 ATC Arcs и Mach 2/3 Arcs).
Темы с аналогичным тегами A11
