Вопросы по пульту RichAuto A11
A11
Сообщений в теме: 168
#81 OFFLINE   Серега33
Серега33
  • Из:Красноярск
Отправлено 17 Ноябрь 2022 - 20:47
Спасибо всем откликнувшимся! Сегодня нашел причину вибрации станка- при программировании в Артсаме если выбираем стратегию обработки растр, то получаем ступенчатые линии траектории , прерывистое жесткое движение ШД,и, как следствие вибрацию станка, а если растр классический, то плавные линии траектории и вибрация станка отсутствует ШД работают плавно!
#82 OFFLINE   Rosfrezer
Rosfrezer
  • 19 сообщений
  • Из:Пушкино Московская область
Отправлено 17 Ноябрь 2022 - 20:52
Пожалуйста!
#83 OFFLINE   drm
drm
  • Из:МО
Отправлено 26 Январь 2023 - 00:03
Здравствуйте!
Ситуация следующая: пульт A11Е отработав 5 лет вышел из строя. Заказал на замену, казалось бы то же самое.
Но нет. При подключении нового пульта к шлейфу и запуске станка - экран не загорается и станок странно дрожжит. Как будто - где-то коротит.
Вопрос: в разное время выпущенных пультах распиновка шлейфа одинаковая или отличается?
#84 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Январь 2023 - 00:41
Если новый пульт с желтой или оранжевой окантовкой на клавиатуре, то менять 6адо вместе с платой. С новой платой работают и старые пульты, со старой платой только старые.
#85 OFFLINE   drm
drm
  • Из:МО
Отправлено 26 Январь 2023 - 01:20
Благодарю за ответ!
Понятно. :(
С оранжевой...
А как узнать - какую плату докупать к этой оранжевой?
Сообщение отредактировал drm: 26 Январь 2023 - 01:20
#86 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Январь 2023 - 08:31
Со старым пультом что случилось? Почему не стал реанимировать?
У продавца спрашивай маркировку платы (фото  наклейки и QR код на корпусе). Но скорее всего , старых плат у него нет.
#87 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Январь 2023 - 11:25
Кстати, подключение нового пульта к старой плате грозит выходом из строя платы, все "входы" становятся включенными и независимо от состояния входных сигналов....
Эту проблему тоже лечим  :D .
#88 OFFLINE   drm
drm
  • Из:МО
Отправлено 26 Январь 2023 - 14:03
Уже перепаивали 2 раза разъем.
В 3 раз - считаю, что не получится. Поэтому и было принято решение купить новый пульт.
А что должно быть указано на наклейке и в QR  коде? Если не секрет.
#89 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2023 - 21:03
Доброго времени!
Нахожусь на стадии осваивания фрезера. Рабочее поле X600 Y900 Z300.
Создал модель, в Вектрике создал УП с фрезерованием с двух сторон переворотом заготовки. Сохранил на флешку в формате Mach2/3 ATC Arcs (mm). Вставляю флешку в Rich Auto A11, запуск программы - и пульт выдает ошибку по лимитам. Два полных дня пытаюсь самостоятельно решить эту ошибку - никак. Инструкцию к контроллеру перечитал, инет шерстил - либо хреново читаю, либо не там копаю.
Хронология такая:
1. В Вектрике указываю: размер заготовки X285 Y890 Z65 (модель и того меньше X205 Y870 Z61),  начало координат (XY лево-низ, Z - основание стола), далее по обработке нет смысла писать.
2. Сохраняю УП на флешку
3. Закрепляю заготовку на стол.
4. Включаю станок
5. Все оси в дом.
6. Вставляю флешку в пульт
7. Подгоняю фрезу к заготовке к программному началу координат и зануляю на пульте XY.
8. Автокалибровка по Z, зануляю.
9. Все оси в дом.
10. Команда RUN > USB Flash > выбор УП > ОК
Пульт читает УП и по завершении выдает эту ошибку. Думается, что я чего то в пульте не доделал или не так делаю.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
....сижу думаю.
Может я не правильно понимаю термин "программное начало координат".... :wacko:? Я предполагаю, что раз "дом" находится слева-внизу, то и в Вектрике выбранное мной начало координат XY тоже слева-внизу. Но пульт выдает превышение УП машинных лимитов по X и Y. Тогда наверное логично предположить, что в Вектрике выбранное начало координат совсем не в том же секторе что и машинный дом. Т.е. если не меняя УП, начало координат на закрепленной заготовке определить в противоположном углу (право-верх), то по идее Rich Auto должен просчитать достаточные лимиты и запустить УП.
Сообщение отредактировал Sеrgей: 18 Февраль 2023 - 22:14
#90 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2023 - 22:38
Откройте в блокноте УП, да посмотрите, чего вам там вектрик понаписал и насколько это соответствует вашим хотелкам.
Можете взять сторонний просмотрщик УП на G-кодах.
Часто в УП стоит команда про использование единиц в дюймах.
#91 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 00:39
Координаты ячейки инструмента?
#92 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 00:54
Посмотрел. УП метрическая. (G21). По координатам вроде всё в пределах стола.
Не имею достаточной квалификации, чтобы понять о чем Вы спрашиваете.
#93 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2023 - 00:57
Не может такого быть. УП прикрепи.
В НОМЕ станок отправляешь при включении?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 19 Февраль 2023 - 01:03
#94 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 00:59
 на каком хоть примерно расстоянии от машинного нуля обнулили рабочие координаты по Х У
#95 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:04
X160 Y10
#96 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
За пределами, просто так стойка ругаться не будет. Стойки стали делать умнее человека. Вот в наше время...
#97 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:08
По размеру файл не прикрепляется, закинул на яндекс
https://disk.yandex..../_s9PUIkkdqyiuA
Обязательно в дом отправляю при включении.
#98 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:15
Таки привяжите ноль от дома верно. Лень смотреть Ваш файл, но с учетом диаметра фрезы, бывает что и в отрицательные значения координата залазит.
Тут думать надо, а не трясти.
#99 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:25
G91.1
Сообщение отредактировал Lodochnik: 19 Февраль 2023 - 01:25
#100 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:32
G91 понятен код, а G91.1 не понимаю что такое. В УП вижу его, но не вкачиваю.
Темы с аналогичным тегами A11
