Фрезеровка посадочных мест на габаритных деталях
заливная станина Фрезеровка посадочных мест
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   arsho
arsho
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 13 Январь 2020 - 16:05
схема фрезеровки_02-01.jpg Всем привет!
Собираю станок (Москва, ст метро Свиблово).
Станина - эпоксидка с песком + металлические вставки (4мм).
Вот нужно их фрезеровать:
1. выровнять все закрашенные области "С"
2. выровнять области "А" и "Б". И поправить 90град между "А" и "Б"
фото-чертеж с размерами прикрепил.
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Январь 2020 - 16:40
Фрезеровать только сталь?
В какие точности хотите попасть ?
#3 OFFLINE   arsho
arsho
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 13 Январь 2020 - 16:49
1. думаю у детали-2 придется и оборот полностью фрезеровать (выровнить), там эпоксидка только
   а с лица можно только металл. Проблема в "пузе" в середине около 2-3мм по мои расчетам
2. точность - чем выше тем лучше
    а какую точность сможете дать?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 13 Январь 2020 - 17:03
Я себе делал точность две сотки, имея линейку за тридцать тысяч и сгибая мозг в трубочку. Неделю примерно возился.
Сколько стоит неделя работы на обычном широкоформатном роутере?  У меня тыщ сто пятьдесят.
Это так, к сведению.
#5 OFFLINE   arsho
arsho
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 13 Январь 2020 - 17:32
точность что надо!
#6 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 13 Январь 2020 - 18:48
думаю тут вообще печалька....
4 мм вставки и 3 мм пузо. После фрезеровки  болты крепежные в фольгу крутить будете???
пилят, что в столице 8 мм полоски проблема найти, ну или на худой конец 6 мм.
Я бы вообще швеллер в эпоксидке бы утопил. Да еще в боковинах отверстий нашлепал...
Примите соболезнования...в топку это чудо. Начинайте новый проект
И не ругайте меня за критику...укушу
#7 OFFLINE   arsho
arsho
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 13 Январь 2020 - 20:02
))) вот-вот рано "в топку", предполагая возможную "фольгу", там притоплены спец крепления с резьбой под каждый винт рельса.
так что лист особой роли в этом не играет.
В любом случае спасибо!
Темы с аналогичным тегами заливная станина, Фрезеровка посадочных мест
