Несовпадение начала и окончания реза
Дефекты при резке RDC6442
Сообщений в теме: 20
#21 OFFLINE   Stasila
Stasila
  • Из:Томск
Отправлено 12 Март 2024 - 17:45
Оживлю тему. Такая же беда несовпадение точки реза. Самоделка на ардуино.
1 люфт не нашёл
2 драйвера tb6600 менял
3 ардуино менял уно на нано вместе с шилдами
4 двигателя места менял
5 блок питания полкидывал 4 разных
6 провода все перекидывал
7 станок заземлял (без заземления на станке 38в, после стало 1в)
8 компы менял
9 шестерни менял
10 ремни менял...
Микрошагом играл, импульсы менял...
Станок разбирал собирал 4 раза все до болтика. Уже не знаю куда копать...
На фото точки под линиями движение слева на право. Всё норм, но при запуске шкалы те линии что были слева направо совпали с точками, а вот в обратном направлении шаг сбивается... В любом месте стола, в любом направлении все отходит норм. Но только ьток смена направления так сразу погрешность. По оси X (самая проблемная) 0.2-0.3мм визуально, по оси Y не более 0.1-0.15
Сообщение отредактировал Stasila: 12 Март 2024 - 17:56
Темы с аналогичным тегами Дефекты при резке, RDC6442
    Bing (1)
