PM53C Nc Studio 3 оси
Замена контроллера
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 21:05
тяжелый 550
Килобайт? - Это легкий!!! На NC-шке v.5.5.60 обрабатывал и по 120Мегов файлики в пару дней... Так что проблема вряд ли в системе управления...
#22 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 21:11
+5 - стоит
0 - максимум
Это у вас которая с аналоговым выходом на шпиндель ? Мне все только с дискретным попадаются. Один раз видел станок и то от него плату потеряли , пришлось обычного клона ставить.
#23 OFFLINE   Теодор
Теодор
  • 14 сообщений
  • Из:жуковский
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 21:49
нет не килобайт а мегабайт
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 22:11
Интересно, а что за изделие? Что-то ну в очень много проходов? :shok: :shok: :shok:
#25 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 22:23
Наверно ещё постпроцессор какой-нибудь экзотический с кучей нолей и лишних букаф.
#26 OFFLINE   Теодор
Теодор
  • 14 сообщений
  • Из:жуковский
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 22:46
Большая икона св.Олег. Хотел подарить церкви на годовщину лучшему другу . Правда я не очень верующий да и он таким не был . Хоть какая та память . nc быстро схавал целиковый файл но работает с ошибками . В маче разделили на части первая сработала и пошли потом кренделя то вниз то верх
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 01:08
Все платы, что теперь за теперь шесть тыщ - да, с аналоговым выходом. 5.4.88. Освободившийся пин управляется отдельно, можно аспирацию включать. У меня на дятле оригинал - работает хоть и с чудинкой, но не наоборот. Чем больше ставишь обороты, тем больше плюс на управлении. На клоне явно напортачили.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Декабрь 2019 - 01:16
#28 OFFLINE   Теодор
Теодор
  • 14 сообщений
  • Из:жуковский
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 02:25
Короче завтра я закажу у китайся эту плату за 18 деревянных . Потом скажу что это . Все ровно инфы по ней ноль . Торг не уместен два продавца на китайском рынке .......
#29 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 08:15
Не хотел вас расстраивать , но ситуация не изменится . Кроме как для китайца , который станет на 18 тыщь богаче.
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 13:12
Полностью согласен, не в плате дело, хотя и с такими платами приходилось запускать станки как для деревообработки, так и камнеешки... Ну не по феншую , что две системы одинаково ведут косяки при длительной обработке, тем более ,что для nc-хи точно нет ограничений в размере файлов.. Вернее всего будет также косячить и свежеприкупленная плата,т.к. косяк ре там....
#31 OFFLINE   Теодор
Теодор
  • 14 сообщений
  • Из:жуковский
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 21:02
Станок вроде пошел . часа четыре как гоняет вроде без косяков . вопросик имеется . черное плат уп. оно как? где то на форуме читал были с ней дела
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 21:08
Выписывал сиреневую с коммутационнкой без релюшек, а пришла черная с релюшками. Та же хрень, только цвета другого.
#33 OFFLINE   Теодор
Теодор
  • 14 сообщений
  • Из:жуковский
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 00:50
Я не в nc не в маче до сих пор не работал . Пока мултикам не сгорел только механика подводила пока все не поменял так не спеша сперва Y весь потом Z кроме моторов . Короче все наладил он у меня неделями круглосуточно работал без проблем . В один прекрасный день прям на глазах свет маргнул и через пара секунд станок стал . Стоял мощный стабильник 3ф оказался бесполезным . Был у меня товарищ в принципе из за него я и купил этот станок . Я в них до сих пор ноль нет на это время . За 4 года этот пиндос и все что с ним стал мне больше двух лямов . Дружок только халтурил на нем и убивал . С дружком  расстался вот я им и занимаюсь пока время есть . Хочу добиться чтоб он работал так как я его знал (мултикамом) хотябы . В общем поменял движок z на 2320 пара дней помучился не мог разогнать . Стоял на 24V больше не было поставил блок дал ему 36 . Пашет уже часов 10 как оверлок . Не нравятся мне скоростя уже по  X Y  и добавить не могу потому хочу упэшку поменять на более скоростную . И дело даже не в деньгах . Лучше отдать раз 50т и забыть чем десять раз по пять и нервы себе мотать . Сколько накарякал тут самому лень читать . Ну ладно модераторы выкинут ... Всем удачи
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 01:28
Упешка - это ж-коды.
Станком управляет ЧПУ, которая жрет упешки, которые генерит CAM, в который засовывают модель из CAD.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Декабрь 2019 - 01:29
#35 OFFLINE   Теодор
Теодор
  • 14 сообщений
  • Из:жуковский
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 01:58
:shok:
#36 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 19:12
:shok:
Вот поэтому я говорю, ничего не покупайте. Сначала разберитесь.
УП полгига весить - это глупость. Уменьшите в CAM допуски по траектории до вменяемых (0.01-0.05мм).
И программа станет несколько Мб.
#37 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Август 2021 - 12:25
Чего то PM53C совсем подешевела.
Стоит брать?
https://aliexpress.r...000000175081827
https://aliexpress.r...000017805417062
Хотя и это может быть.
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Август 2021 - 12:42
По крайней мере русскую версию программы восьмёрки сам вайхонг выпустил.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Август 2021 - 12:43
#39 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Август 2021 - 13:42
Это конечно радует.
Однако не хотелось бы наколоться с девайсом.
Ценник на уровне 3G как то смущает.
Не есть ли это откровенное, кривое Г?
И как они (PM53C) по качеству сигнала?
Сообщение отредактировал Dryundel: 25 Август 2021 - 13:44
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Август 2021 - 13:51
Я восьмёрку оригинальную на качество сигнала не проверял.
И плата у меня 53B, с валкодером.
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
