PM53C Nc Studio 3 оси
Замена контроллера
Сообщений в теме: 42
#41 OFFLINE   mif-e
mif-e
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 01:57
Чего то PM53C совсем подешевела.
Стоит брать?
В смысле появился клон. Я купил.. Неплохо работает. Косяков пока не вижу. Плавнее чем 3g. Ну и, понятное дело - 160 кГц. Микрошаг на драйверах переключил. Явно мягче идет. На борту дифференциальный выход. Чуть косячное напряжение на управление шпинделем. Максимум где-то 10,5 вместо 10-ти. Я в инверторе параметрами характеристики примерно свел. Думаю можно тоже самое сделать резистивным делителем. Где-то тут писал про это. Есть непонятка с Jiggle. Ну шаги там другие (в NcSudio 8.313) 0,01-0.05-0.1-.....-0.5 это максимум. Ну шаг ладно, а вот когда происходит отмена Jiggle не понятно. Я попадался на том, что ты сделал Jiggle, прервал программу, запускаешь следующую.. а Jiggle действует дальше.. Изделие в мусорку. Пока не разобрался. В NcStudio 8 не так удобно делать деление координаты пополам с пульта HB03 при привязке к центру заготовки. Но есть и плюс при работе с этим пультом. 8-ка давит дребезг кнопок. Двойных срабатываний не наблюдал. Я заказал вторую плату.
#42 OFFLINE   Alllex
Alllex
  • 35 сообщений
  • Из:Елиз
Отправлено 30 Апрель 2023 - 00:54
Как сейчас работает ваша плата?
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Май 2023 - 08:37
А что мешало для точного соответствия использовать напряжение 10В от частотника - в этом случае будет полное соответствие максимальной частоты вращения...
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
