Каретка оси Y движется всегда в одном направлении станок cutmaster CM-R1106S
перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Sanitos89
Sanitos89
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 17:47
Всем привет  :hi: купил станок http://www.cutmaster...1106/cm-r1106s/ Но с новым станком из коробки есть проблема, каретка по оси Y всегда движется в одном направлении (в право) при нажатии кнопки home и при управлении ←, →, ↑, ↓. она едет только в одну сторону.
Пробовал:
-менять местами двигатели (на плате переключал разъемы) результат не изменился другая ось так же двигалась в одном направлении
-прозванивал все провода до двигателей (обрывов нет)
-прозванил сам провод LTP и шлейф идущий к плате (обрывов нет)
-ставил в программе mach3  реверс на ось Y  не чего не изменилось
-отправил плату производителю он ее тестировал 2 недели, пропаял там пару контактов и вернул ее обратно, абсолютно не чего не поменялось.
Плата станка 6B6560-4V4
:worthy: Прошу совета что делать ? и куда копать ? :search: производитель станка уже 4й месяц не чего не может ответить, жду сейчас от них новую плату (3ю неделю отправить не могут) но я почему то я думаю она не поможет.
p/s/ извиняюсь если тема с таким вопросом уже есть, я ее не смог найти.
#2 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 18:10
привет . настройки смотри в маче на моторы . по всей видимости не назначен dir пин порта по этой оси . или выложи настройки глянем
С Уважением Алексей
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 18:16
Почему не задаете вопросы производителю/продавцу? Они первыми должны лечить свои болячки.
#4 OFFLINE   Sanitos89
Sanitos89
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 18:24
задаю вопросы 4й месяц уже , и на почту пишу и в ват цап пишу и звоню,  отправлял им плату они ее тестировали, пропаяли пару контактов, прислали обратно сказали все с ней хорошо, но не чего не поменялось , сейчас жду 3ю неделю когда они мне новую плату отправят обещают на следующей неделе.
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 19:02
 фигасе станочеГ -4-ре месяца и никак запуститься не может........... сначала посмотреть правильность настройки пинов (номер пина и порта проблемной оси) ну и скрин сюда для поглядеть ,а то вдруг  накосячили  что с настройками
далее мультиметр в зубы  руки  и посмотреть уровень сигнала dir на проблемной оси ,должно быть 0 или 5  В при смене направления движения т.е тем самым понять доходит-ли этот сигнал до платы ,ибо сигнал мог потеряться как на выходе LPT компа так и на соединительном кабеле  .
Если сигнал до платы дошел - то самый девственный способ не взирая на финансовые потери выкинуть нахрен эту дешевку что кутмастер в свои "поделки" ставит и поставить нормальные драйвера и плату опторазвязки.......
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 19:36
Так "хвалите" их чаще в интернете, тогда может начнут шевелиться...
А по факту, очередное подтверждение народных поговорок - дешевый сыр в мышеловке, скупой платит... и т.п. ...
#7 OFFLINE   Sanitos89
Sanitos89
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 19:38
это? вместе с профилем выложил )
Прикрепленные файлы
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 19:58
Мне мои друзья-авиамоделисты уже лет эдак10-ть   по этому станку вопросы разные задают периодически ( в основном - не едет ,сбивается , "размер уплывает" и тд ) и что делать в итоге с ним .  Как правило рекомендую всю электронику поменять ,ибо производитель в угоду дешивизны ставит полный отстой и смотрю в итоге за много лет ничего толком -то и не поменялось............
ТС настройки пинов правильные ,  вычисляйте на плате пин №5 и тестером в него тычте............. что будет показывать при смене направления оси У........
Что-то вспомнил случаи из ремонтной практики - кабели LPT порта не всегда имеют полный набор распаянных жил , и разъемы его надо не только вставить но и соответствующими винтиками притянуть - или бывали прецеденты что попросту не контачит........
Сообщение отредактировал niksooon: 08 Ноябрь 2019 - 20:01
#9 OFFLINE   Sanitos89
Sanitos89
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 20:19
мне уже говорили что надо плату выкинуть и заказать новую нормальную с драйверами, посоветовали NC Studio + к ней заказать драйвера ампера на 4 (двигатели у меня на 2.8а)  ну что бы с запасом так сказать. Насколько я понимаю сама плата она ? https://ru.aliexpres...-b071a86c364f-0
щас пойду искать
тоже думал что может быть плохой контакт , но там 100% все сильно затянуто уже, прям от души ))
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 20:32
Ну на NC Studio  менять mach3  как-то не целесообразно  ибо надо понимать лицензия проплачена на Евгения М (это ведь Вы?) а вот драйвера ,плату опторазвязки и вероятнее всего блок питания надо заменить.............
#11 OFFLINE   Sanitos89
Sanitos89
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 21:21
Евгений это не я , ну программу Mach3 и ПК для станка я покупал у производителя, не подскажете какую плату оптимальнее всего будет приобрести ? драйвера и бп  :pardon:,  я к эту уже и склоняюсь что надо будет покупать новое все, скорее всего заказывать буду с китая тем более щас там скидки, надо уже определяться.
А как правильно прозвонить ? если один контакт на БП второй на пины всегда 12 вольт если между собой то либо 0 либо 26-27в
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 21:48
пипец........, одна купленная лицензия на всю партию станков видимо пошла .
А как правильно прозвонить ? если один контакт на........
Лучше вам найти человека который в этом несколько больше разбирается ,ибо разъяснить на пальцах что и куда тыкать займет гораздо больше времени  чм сам процесс проверки.......
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 22:37
Чё, в Тюмени не был? :crazy:
#14 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 22:49
До сих пор вспоминаю как в Ереване встречали......... , работы вправить мозги станку было буквально на час , но еле отпустили дорогого гостя на 3-и сутки поедания шашлыка-плова и прочих вкусняшек . (про местный коньяк и проч. -умолчу.)............................
 ТС - мерить уровень напряжения между GND и соответствующем выводом нужного пина LPT разъема .................
Сообщение отредактировал niksooon: 09 Ноябрь 2019 - 00:08
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 07:29
Она - PCIMC-3D , но её в России можно за эти деньги купить или  даже дешевле дархтоне (1658руб) или у китаец cnc (2000руб.)....
#16 OFFLINE   Sanitos89
Sanitos89
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 15:53
проблемная ось Y это 5 пин на разъеме ПК показывает 4.23в либо 0 на разъеме LTP провода показывает 4.1в  либо 0, а на самой плате 5 пин показывает 0,16в либо 0. Хотя если прозванивать на обрыв 5 пин разъема самой платы тестер показывает все норм и обрыва нету.
Так же измерял 3й пин ось X по которой нет проблем, на разъеме ПК показывает 4,4в на LTP проводе 4,3в а на плате уже 3в.
P/S/ что скажете о этой плате LPT-DPTR 1.03 ? может все таки не делать себе голову и заказать другую плату ?
Сообщение отредактировал Sanitos89: 09 Ноябрь 2019 - 15:57
#17 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 16:00
Назначьте другой свободный пин , если есть
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 16:34
я правильно понимаю что первое измерение напряжения вы делали с отключенным кабелем от платы  ,а когда намерили  0 и 0.16 В кабель был подключен? если да то явная неисправность платы (вероятнее всего КЗ по этому входу ,т к напруга "провалилась с 4.3 до 0.16 В..........Правда не мешало-бы как-то указать в каком месте вы эту напругу намерили-вдруг не туда тестером тычите............
#19 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 16:36
или хотя бы поменять местами Y допустим с Z для проверки..
p.s. увидел в 1 п., что вы это уже делали ; тогда чего ломать голову : канал Y дохлый
Сообщение отредактировал slavyan75: 09 Ноябрь 2019 - 16:39
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 16:51
я на фото увидел соединительный шлейф , -попробуйте его убрать в сторону и LPT кабель подсоединить непосредственно на плату .
Т к есть вероятность что он обжат с дефектами (поэтому и проверка платы у изготовителя неисправность не выявила)
Темы с аналогичным тегами перемещается в одну сторону
