Обработка микрорельефа 3D на алюминии (матрица прессформы)
Изготовление пресс форм Обработка алюминия
Сообщений в теме: 37
#1 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 01:43
Помогите освоить изготовление матриц для прессформ из алюминия.
1. Какой лучше алюминий использовать( для ТПА, литье пластмасс)
2. Граверы, фрезы, режимы.
3. Хитрости, тонкости (скорость, качество, полировка).
4. Помогите на конкретном примере(прикреплен)
-посоветуйте правильное УП со всеми рекомендациями...
Да, забыл, станок у меня вот такой
Мультикат 500 стронг.
Арткам есть(9), пластики и дерево точить понемногу получается. Вообщем я чайник++..
#2 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 01:45
к сочинскому великану в подмастерья на 12 лет
#3 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 02:25
Сейчас тренируюсь на пластиковых плитках (полиэфирка +гипс). Делаю УП черновую 1мм. фрезой, потом в чистую конусным гравером 10 градусов 0.1мм полка..не знаю это правильно(лучший вариант)?7 или туплЮ?
Основной вопрос: высокая детализация, а при размере 80*80мм +-, еще и микро деталей много. Чем-как правильно?
Уточните кто енто, с удовольствием пойду, смотря сколько тугриков...Не Игорь его величать?
Вообщем нужна правильная, профессиональная стратегия, с учетом: качество важнее чем скорость..
Читать не отправляйте пожалуйста- живу там...
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 06:21
Ну если пробовать алюминиевые сплавы фрезеровать, то лучше сыпучие, например Д16Т, В95, хотя мне под клише привычнее фрезеровать латунь ЛС59. Вариант инструмента хотя бы те фрезы, что в видеоролике K2QXJ30.210, предварительно сделав грубую обработку 2мм цилиндрической (как это делал для детали на видео), или при необходимости еще более тонкой, например гравером....
#5 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 14:29
Сам себе:
1. Д16Т -правильно?
2. Гравер конус лопатка, конус скруглением или фреза с шариком(круглоносая)- не разобрался до конца....
3. Полировка, шлифовка- тоже ищу оптимальный вариант.....
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 14:35
1. Да
2. Все три варианта имеют смысл на существование, в зависимости от задач...
3. Найдете - скажите как..
#7 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 14:42
1. Да
1 Спасибо
2 В этом и вопрос: задача- очень мелкая детализация....как я понимаю, все стремится к нулевой полке-соответственно лопатка...вплоть до заточить самому...
3 Из найденного: если это не поток-то дедовские методы самые простые и эффективные(ручками), хотелось бы узнать про опыт гальванического покрытия никелем и еще чем твердым- замЫлит? ризки от фрезы-или замылит все....
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 15:21
Гальваника на алюминий - проблемно, ибо он амфотерен, и при удалении с него окисного слоя, он реагирует с водой с выделением водорода... А если бы и гальваника была возможна, как на латуни, то она замылит весь микрорельеф, при том его раньше, чем заметно закроет риски от фрезы...
#9 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 18:31
Товарищчи!
По существу вопроса ответьте кто нибудь плиз.(*перевод- пожалуйста))))
Типа: берешь плиту алюминиевую Д16Т,  создаешь такую то УП под такую то фрезу с такими то параметрами -черновая, потом то же самое -чистовую, а потом если хочешь полирнуть ризки типа- пройди еще такой то по диагонали что ли))...
Вообщем совет на 100% проверенный(выверенный) на практике...при этом образец результата в начале темы.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 18:54
Да не орите Вы так. Мастер правильно делает, что молчит. Пользуется, так сказать, монопольным положением.
А я по теме хорошего сказать не знаю, а плохого много.
#11 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 20:50
 А если ручками потравить,
вот как карандашом и ваткой с элетролитом меднят, только наоборот,, стравливать шероховатости---не получится? хотя бы доступные и ровные места (куда подлезть можно)?
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 21:00
RaD, да не тормозите.
Берите Д16 и делайте уже плоский пруф 20*20мм. Результат выкладывайте. Подставляйте дуршлаг фильтровать советы.
Дело сдвинется!
Стравливать шероховатость хим или электрохим способом можно только с горизонтальной поверхности. Читайте больше.
#13 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 22:30
Дело сдвинется!
4 фрезы сломал только сегодня :2 китайца и 2 подороже. ИТОГО: -2000 руб.(((
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 22:40
Чтобы работать мелкими граверами, надо быть уверенным в том что биения кончика стремится к нулю (значительно меньше диаметра кончика).
#15 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 02:12
Мдаа. Боюсь спросить как это проверить(биение), наверное что то типа коллайдера нужно...(
В станке вроде не должно быть сомнений-новый. Фрезы?..(
Думаю ломаю из за режимов, туплЮ скорее сам..Самое интересное что ломаю на пластике...
Сообщение отредактировал RaD: 08 Ноябрь 2019 - 02:22
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 02:19
Страшнее - одним коллайдером не обойтись: для оценки биения надо сбоку посмотреть на кончик зажатой  фрезы с увеличением, например через десятикратную линзу, хотя лучше через измерительный микроскоп...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Ноябрь 2019 - 02:20
#17 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 03:43
Так я и думал-туплЮ. Пол дня путал мм/сек и м/мин- в результате наломал копий....( Сейчас разобрался, после черновой концевиком 1мм, уже час пилит конусный гравер 0.1мм на 15 градусов...Фффууу :fool:
Ясно давно, гравман рулит. Их и наломал..Жааалко..(
В каком случае лучше пирамидка чем лопатка?
Сообщение отредактировал RaD: 08 Ноябрь 2019 - 03:15
#18 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 04:01
Пирамидки НЕ люблю - давят они,  а не режут металл, ибо у них давящая кромка...
Вот что получалось после пирамидки с полкой 0.1мм по магнию и латуни:
Надо чаще всего для чистовой или гравер с радиусом на конце или коническую с шариком на конце спиральную, но для фрез с малыми углами и малыми шариками на конце и соответствующую им жестость, например на домашних XS-6 и XS-3  фреза К2QXJ30.210 не живет , а вот на вылизанном стронге делал фрезеровки длительностью до 16 часов, но при любом варианте вначале надо через достаточное увеличение удостовериться , что фреза стоит правильно по соосности...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Ноябрь 2019 - 22:35
#19 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 08:23
Таки да. И для начала проверить биение шпинделя.
Сообщение отредактировал 369852: 08 Ноябрь 2019 - 08:23
#20 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 11:54
Ну не знаю. Мы работаем по латуни и Д16 исключительно китайскими пирамидками, поверхность получается очень хорошая.
Может быть, нужно внимательнее выбирать металл для обработки?
По алюминию работаем граверами с одной режущий кромкой, для алюминия пирамидка не подходит.
Пирамидки как тот шмель: по аэродинамическим свойствам шмель летать не может, но шмель об этом не знает и поэтому летает.
Темы с аналогичным тегами Изготовление пресс форм, Обработка алюминия
