ШД или китайский серводвигатель
компенсация веса тормоз ШД Замена привода
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 22:22
 На старом чпу стояли 3 ШД DM556. На новом по Y 2 винта, поэтому докупил китайскую серву iHSV57-30-18-36. Тот станок разобрал. Хотел поставить на Z, чтобы ошибка если что выскакивала. Но где-то вычитал, что у них ток удержания слабый и ось Z будет уезжать вниз. ШВП 1610 и на выключенном станке под своим весом ось со шпинделем опускается. Подтягивающую резинку я конечно прилеплю, но поможет ли? Может ременной редуктор примерно 1:5 поможет?
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 23:13
резинка от трусов сложенная втрое гораздо надежнее................
#3 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 00:08
Уже давно ест сервы с тормозом , шаговики с тормозом и тормоз отдельно
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 00:17
ага..........., и ток удержания можно 100% от рабочего установить, но мы-же не ищем легких путей- тут на форуме как-то проскакивал проект станка на котором шаговик на планетарный редуктор повесили(эт чтоб момент поднять) а на выход планетарника швп с шагом насколько помню 10 мм\об притулили (эт чтоб скорость перемещений повысить.......)
#5 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 02:42
Я в сервах "ноль" и не сталкиваюсь с ними.
У меня простенький хоббийный станок по дереву, и сервы с тормозом будут стоить как этот станок  :nea:
Для понимания
#6 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 07:22
Я бы тогда лепил из подручных материалов , из всяких соленоидов и палок . Резинки как то не по фэншую .
#7 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 03:50
Поставил сегодня iHSV57 на ось Z. При отключенном станке ось плавно опускается вниз, но во включенном состоянии серва держит её. Пробовал руками за швп опускать, на 15-20 градусов сдвигаю и серва возвращается на место. На бОльший угол сил не хватает крутануть. А вот нема 23 короткие на других осях спокойно могу провернуть. Правда ток удержания там стоит половинный, но похоже они заметно слабее. Комп пока не подключал. Пока всё временно питается от одного БП 350-48, возможно его не хватает на ток удержания ШД, но я сомневаюсь. Завтра с NCStudio погоняю оси, но похоже, что ШД я постепенно заменю такими сервами.
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 09:50
Это плохо. Надо настраивать (поднимать) жесткость привода.
#9 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 12:07
Я не подключал к компу пока, надо купить шнурок.
#10 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 12 Октябрь 2019 - 12:12
Всё запустил. ШД больше не хочется. :nea: Серва тише и плавнее.
Пожалел, что не поставил сдвоенные каретки. Потом заменю.
Темы с аналогичным тегами компенсация веса, тормоз ШД, Замена привода
