Настройка привода на ШД с обратной связью
ШД Замена привода
Сообщений в теме: 54
#21 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 16:06
Сегодня посмотрю поточнее. Я прозванивал димером в тестере.
Вот вспомнил с каждому драйверу в коробке был резистор, мож его куда приколхозить надо?)
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 17:51
Можешь приколхозить. От ALM+ к +24В, а Alm- соединить с -24В. Только желательно сопротивление его знать до "колхоза".
Сообщение отредактировал Lodochnik: 12 Ноябрь 2017 - 17:52
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 18:07
Я бы напрямую эти клемми к источнику питания НЕ цеплял а вначале изучил бы доку...
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 18:20
Первый и самый простой способ проверки - измерить сопротивление прямое и обратное в сработавшем состоянии и в нормальном.
#25 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 18:29
Вобще есть еще идея.
Когда срабатывает аларм на какойто ихз осей, Напряжение ШД  отключается. Т.е ось просто отключается. Может это как то использовать? Например в виде релюхи на каждой оси? Это конечно совсем колхоз но вариант же?
Померию напишу.
#26 OFFLINE   Lodochnik
Чет ты не ясно излагаешь мысли. Сложно понять иногда. Давай поэтапно решать задачу.  Первый этап:
Мануал есть на драйверы? Настройка с помощю дополнительной платы в чем заключается, к чему доступ есть?
Очень часто достаточно инструкцию прочитать для того, чтобы найти "неисправность".
#27 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 18:30
Были бы доки  на русском яб изучил, да и на англ. переводчик Гугловский не помог(((
Сообщение отредактировал Vlad76: 12 Ноябрь 2017 - 18:35
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 18:31
На английском есть?
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 18:41
Не в обиду, но это слишком напоминает анекдот "У нас все через жопу делается, за исключением клизмы"...
Если у Вас не хватает знаний даже на то, чтобы прочесть мануал и разобраться с выходом "Alm" на драйвере (судя по маркировке двух клемм, это эмиттер и коллектор транзисторной оптопары - PC817 и прочие ей подобные), то вряд ли вам по силам разработать и спаять самодельную приблуду, которая будет отслеживать обесточивание шагового двигателя.
Проводимость между "Alm+" и "Alm-" надо проверять мультиметром, имеющим режим "прозвонки" полупроводников (обычно обозначается символом диода на селекторе режимов). В режиме омметра может и не "прозвонить".
#30 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 18:51
Да на англ. есть https://cloud.mail.r.../7qAm/9yqiSo8Ex
Да знаний нехватает. Каждый должен заниматся своим делом. Поэтому и давал объяву по поиску наладчик ана разовую работу.
Ну все разбирающиеся не откликаются...........
А работать надо и поэтому пытаюсь сам разобраться....
Сообщение отредактировал Vlad76: 12 Ноябрь 2017 - 18:57
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 19:43
Вобще есть еще идея. Когда срабатывает аларм на какойто ихз осей, Напряжение ШД отключается. Т.е ось просто отключается. Может это как то использовать? Например в виде релюхи на каждой оси? Это конечно совсем колхоз но вариант же?
А что не драйвере нет входа ENAble?!!!! Зачем же делать "through the Anus"????
#32 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 20:07
Судя по мануалу, как я и предполагал - замкнуты в нормальном режиме и разомкнут при аварии выходы аларма.
Проверяй:
Прямое и обратное!!! Это значит поменять местами щупы.
#33 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 20:55
Померил. Действительно при работе контакты разомкнуты.
При работе при прямом подключении тестер показывает ,285   а при обратном 4,75
Вот бы знать что дальше с этим делать...
По прочитанному на форуме понял что мой пульт RZNC -D5416 не подключить на  E Stop и т.д.
Как тормознуть станок по этому аларму?
Сообщение отредактировал Vlad76: 12 Ноябрь 2017 - 21:06
#34 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 21:16
Действительно при работе контакты разомкнуты. При работе при прямом подключении тестер показывает ,285
0.285 вольта между двумя контактами - это, по-вашему, "разомкнуты" ?  :blink:
А теперь в том же самом (прямом) подключении щупов введите драйвер в аварийное состояние и посмотрите, как изменятся показания мультиметра.
#35 OFFLINE   Lodochnik
Сопротивление резистора измерил?
#36 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 21:39
Так я ж и говорю в АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ при прямом подкл. в режиме замера сопротивления показывает. 0,285,, а при обратном 4,75.
А БЕЗ аварии контакты разомкнуты.
Измерил показывает 2,99. К каждому драйверу давалось по 2 таких резистора.
Сообщение отредактировал Vlad76: 12 Ноябрь 2017 - 21:36
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 23:27
Был неправ - спутал схемы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Ноябрь 2017 - 06:36
#38 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 04:17
 Уважаемые коллеги. Я не могу сказать что я полный чайник в электрике и немного электроники. Для общего понимания,  например я могу поменять розетки в квартире, поставить проходные выключатели, видеонаблюдение. В детстве приемники собирал и даже декодер в телевизор мог поставить). Ну и так помелочи....
Сейчас я себя вобще полным профаном ощущаю(.
Пришлось погуглить что такое "NPN ОК" ) :help:  Я думал там все проще без транзисторов и т.д....  :shok:
Сообщение отредактировал Vlad76: 13 Ноябрь 2017 - 04:23
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 06:23
Там же в выложенной вами документации даже схема выходов этих алярмов дана: оба выхода в виде схемы NPN ОК - могу предположить, что они работают инверсно, раз для одного с + ,а для другого - с -....
залез в схему - то что писал - лажа ибо там нет схемы для выходов этого сигнала..... Попутал...
Поэтому выше, где написал - убил....
Вообще-то киты классно документируют - не описали схему этого выхода!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Ноябрь 2017 - 06:39
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 08:53
Про резисторы на последней странице доки.
По алму - я за то, что это выход оптопары. Потому как входы опторазвязаны. Вариантов его использования масса.
Но вот так, чтобы на раз-два и все ок - такого варианта нет. Либо не раз-два, либо не факт, что ок.
Ну а на нашем языке так:
Инвертируйте алм оптопарой или чем другим с открытым коллектором и включайте параллельно датчику лимита соответствующей оси.
Можно и реле заюзать, например такое.
http://multitex.com....721-700x700.jpg
Или целый блок http://g03.a.alicdn....4-way-relay.jpg
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Ноябрь 2017 - 08:32
Темы с аналогичным тегами ШД, Замена привода
