Настройка привода на ШД с обратной связью
ШД Замена привода
Сообщений в теме: 54
#41 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 09:45
Пришлось погуглить что такое "NPN ОК"
Там даже не "открытый коллектор", а обе ноги NPN-транзистора оптопары выведены. Как пожелаешь, так и коммутируй - хоть ОК, хоть ОЭ... Только не превышай допустимый ток (20mA), напряжение (около 30 вольт) и соблюдай полярность. В общем, так называемый "сухой контакт".
Инвертируйте алм оптопарой или чем другим с открытым коллектором и включайте параллельно датчику лимита соответствующей оси.
В НЦстудии прокатило бы. А вот DSP-пульт, если мне память не изменяет, игнорирует срабатывание датчиков во время исполнения УП, так что этот способ аварийной остановки ему не подойдет.
#42 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 13:47
Да это так... Во время выполнения программы срабатывание датчиков пульту пофиг....
С третьей страници ветки понял что мне быстро не осилить эту схемму(. Договорился с товарищем в этом больше понимающем, он все прочитал обещал помоч. О результатах отпишусь.
#43 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 17:37
Дошли наконец руки подключить доконца свои ШД.
Решил особо не заморачиваясь просто Аларм через реле подключить на выкл. станка.
 "Alm" при пропуске шага срабатывает на замыкание (20mA/24V).
Вот думаю поствить эту релюху по току срабатывания вроде подходит. (max/16.5ma)
Собственно вопрос простой "Подойдет?"
Сообщение отредактировал Vlad76: 26 Декабрь 2017 - 17:43
#44 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 16 Январь 2018 - 09:15
Простите ,я не знаю в каком разделе написать поэтому пишу здесь
я в отчаянии ,не могу запустить драйвер HBS 57 c ШД 57EBP 98
когда подключаю  движки стоят колом ,через минут пять ,пока копался ,пошел дым с драйвера
Разобрал,сгорели диоды в цепи энкодера возле вч транса
Читал руководство,вроде как на 57 ой двигатель ничего перепрограммировать не нужно
Большая печалька  вобщем
#45 OFFLINE   Mikles
Mikles
  • 6 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 31 Январь 2019 - 21:21
Добрый вечер. Просвятите плиз. У меня такая ситуация. Станок multikut 3000 Я заменил на станке шаговые моторы на NEMA степсерво, все запустил, отлично работает. Пульт RICHAUTO A-11, драйвера моторов имеют alarm, в норме разомкнутые. Плата пульта имеет входной сигнал низкого уровня - Х5 Alarm, на нем в норме +15V ? не понимаю.  Не могу разобраться как закоммутировать драйвера с платой пульта по аларм. Если Коммутирую параллельно все энейбл на драйверах через алармы, на +5 вольт, то при пропуске шагов аларм замыкается, встает в ошибку и все моторы встают на удержание, в принципе работает, но естественно шпиндель не выключается. Но по логике вроде на аларм платы должно как-то заводится? и станок полностью вставать? Тут рыл, нашел две темы про это, на первой через релюшку с енейблом на паузу реализовано, не нравится. В этой не про вход на плате. Есть решения с коммутацией на плате по входу аларм? Где я недопонимаю и туплю? И мануалы есть и на пульт и на драйвер, а не получается...
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Февраль 2019 - 11:57
В личке уже это перетерли... Если бы видел, что тема есть, то здесь бы писал ..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Февраль 2019 - 11:59
#47 OFFLINE   Mikles
Mikles
  • 6 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 10 Февраль 2019 - 12:59
Закончил я с установкой вот такого комплекта движков.
Поделюсь результатом, может кому поможет сэкономить время.
С коммутацией аларма драйвера, на блок Richauto A11 так и не разобрался. Мои попытки подружить их ничего не дали.
Реализовал все так: на драйвере есть выход Alarm, там стоит транзистор в норме разомкнутый, а при (ошибке) пропуске шагов например, замыкается.
Я соединил параллельно все алармы с четырех драйверов, и завел на них +5 вольт с DSP платы. И соединил с Enable. При ошибке одного из драйверов, все четыре останавливаются.
Шпиндель планирую отключать по тому же сигналу твердотельным реле.
#48 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Февраль 2019 - 13:09
А в чем не разобрался с А11? У него есть вход аварийный (в зависимости от прошивки Y5~Y8, можно узнать назначение в систем сетап), на него и подключать надо.
#49 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Февраль 2019 - 13:28
Похоже когда подключал все выходы алармов с сервошаговиков на Y5 ( для A11 обычно алярм-вход на нем, ибо Y1-3 датчики дома, а Y4 - датчик поверхности материала)  в настройках не выставил Y5 Enable... Тогда при авариях на сервошаговиках пульт вставал колом и выдавал ошибку серваков (так бы и писал)...
#50 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Февраль 2019 - 13:59
В нашей прошивке Y5 датчик инструмента (как и на А18), Y6 - авария шпинделя, Y7 авария серво, Y8 повтор программы/пауза.
#51 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 10 Февраль 2019 - 18:12
Свои 86е подключал по книжке(ДСП А 58). Все работает как надо.
Был случай, плохо закрепил заготовку. Заготовка уперлась в шпиндель - все выключилось и шпиндель тоже.
На шкафу у меня кнопки для сброса ошибки, чтобы пульт не выключать. Сделал сброс ошибок и вперед.
#52 OFFLINE   Mikles
Mikles
  • 6 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 11 Февраль 2019 - 20:39
Ребята - Lodochnik, 3D-BIG, спасибо вам огромное! Все настроил, запустил, все работает! Да, дело было в X5 Enable. Не знал, что входы отключаемы.
Завел алармы на плату A11, пульт запросил перезагрузку, сбросил пользовательские настройки, я установил заново и все заработало! Самое приятное, что частотник мгновенно останавливает шпиндель.
В общем, спасибо огромное форуму!!!
  По поводу всей этой заворушки, что я затеял и что получил в итоге.
субьективный миниотчетик.
Стояли у меня шаговики 4,5 A 90 вольт переменки, питание тороидальными трансами. Драйвера Yako (хорошие драйвера между прочим!)
ускорения стояли с завода 200 линейные и 300 криволинейные.
3D фрезеровка у меня была примерно 2600 мм/мин. Ставить то можно было и больше, да не разгонялся все равно...
И стоял пульт DSP 0501
Пульт поменял на A11, он значительно быстрее и удобнее прежнего, хотя по сути тоже самое.
Поставил стэпсерво 86-е Nema 34 с энкодерами. 6A - 8A в пике. Питание 100 вольт постоянка. на тех же тороидах, смотал 40 витков вторички, получил 70 вольт и после диодного моста и фильтра имею 96 вольт под нагрузкой DC.
Жду посылку 4-х импульсников на 100 вольт из поднебесной.
По факту полевых испытаний имеем следующее:
Ускорения теперь выставил 600/800
Холостые перемещения 8000 мм/мин.
Подача 6000 мм/мин.
3D фрезеровка розетки 480 мм Х 480 мм. глубина рельефа 50 мм. фреза R-1,5
Было со старыми шаговиками - подача 2600 мм/мин max. время обработки 6 часов 48 мин.
Стало - подача 6000 мм/мин. реально разгоняется до этой скорости, время обработки 4 часа 28 мин.
Имеем - Защита от пропусков шагов, не портим заготовку, если что просто встает в аларм, станок стал тише работать как минимум в два раза. Повысилась скорость и точность фрезеровки! С одной и той же УП теперь стали видны полигонные артефакты арткамовские. Повысили точность в арткаме, что бы иметь более гладкие поверхности, УП стала весить больше, но пульт их легко глотает и считает быстро. Движки не греются как раньше, то же плюс!
А как это реализовано? Интересно...
#53 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 12 Февраль 2019 - 00:51
Ставишь пару релюх в разрыв по питанию драйверов. Одно рЫле на два драйвера "ху",второе на "z". в
В рабочем состоянии они без тока.Когда ошибка, жмешь кнопку в зависимости от оси и драйвер перегружается.
#54 OFFLINE   yellosax
yellosax
  • 45 сообщений
  • Из:Хмельницкий
Отправлено 12 Февраль 2019 - 22:57
Не подскажите отличие драйвера HBS86 от HSS86 ?
#55 OFFLINE   Alex911-13-10
Alex911-13-10
  • 12 сообщений
  • Из:Кстово
Отправлено 21 Февраль 2019 - 22:41
А можно ссылку на движки ?
Темы с аналогичным тегами ШД, Замена привода
