Ошибка при смене инструмента MLC Hint 13 (R590.13) No loose signal
Автосмена инструмента заклинило автосмену Ошибки SYNTEC R590.13
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   De_Bosh
De_Bosh
  • 8 сообщений
  • Из:Андреаполь
Отправлено 22 Август 2019 - 20:52
Господа, доброго времени суток!
Впервые столкнулся с такой ошибкой. Возникает при попытке "выбрасывания" холдера с инструментом. Другими словами:
когда пытаюсь в ручном режиме, через кнопку поменять инструмент, начинает идти воздух но инструмент не выходит. Раньше он выбрасывал его сразу и не было проблем. Сейчас же инструмент остается на месте и больше того, его даже не прокрутить. Где копать и в чем дело?
Заранее спасибо!
станок Vanguard, стойка Syntec
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Август 2019 - 11:03
шпиндель чуток поломался)
попробуйте прокручивать шпиндель по 5 градусов и нажимать кнопку.
в каком то положении он должен его выкинуть.
или как вариант стукнуть по патрону)))
проблема в том, что шток пневмоцилиндра не плотно прилегает к штоку разжима в роторе.
ив том и другом есть отверстие. через него подается воздух в полость с патроном.
этим давлением он срывает прилипание патрона к конусу.
если штока не прилегают друг к другу очень точно, воздух начинает сифонить и патрон не отскакивает.
пневмоцилиндр состоит из двух камер.
сначала воздух подается в первую, и идет примыкание штоков.
усилия одной камеры не хватит что бы вытолкнуть инструмент.
когда воздух откинет инструмент цилиндр немного опустится и в нем сработает клапан который отрывает вторую камеру которая делает окончательный разжим инструмента
у меня такая ерунда случилась на китайском шпинделе
приклеил прокладку из тонкой резины армированной стеклотканью к штоку на роторе... уже год работает без сбоев))
#3 OFFLINE   De_Bosh
De_Bosh
  • 8 сообщений
  • Из:Андреаполь
Отправлено 26 Август 2019 - 22:09
Прокручивал с нажатием кнопки - эффекта ноль
Стучал по всякому резиновой киянкой - эффекта ноль
Сильнее стучать уже страшно))
Пока проблема так и не решилась)
p.s. Шпиндель HSD ES951
Сообщение отредактировал De_Bosh: 26 Август 2019 - 22:29
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 27 Август 2019 - 00:06
крутить нужно не когда кнопку нажимаете... а повернуть - нажать.. и так через несколько градусов
если воздух начинает свистеть из щели между ротором и статором, то это именно та проблема о которой я вам сказал.
давление не попадает в полость конуса
#5 OFFLINE   De_Bosh
De_Bosh
  • 8 сообщений
  • Из:Андреаполь
Отправлено 27 Август 2019 - 12:54
Проблема решилась легким постукиванием по гайке патрона, в момент срабатывания пневматики.
Всем спасибо!
#6 OFFLINE   Frezer72
Frezer72
  • 18 сообщений
  • Из:yandex.ru
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 23:04
У патронов есть закручивающийся захват следите что бы они были закручены до конца и все.
#7 OFFLINE   liveindustrial
liveindustrial
  • Из:Калининград
Отправлено 10 Июль 2021 - 19:14
https://drive.google...iew?usp=sharing
Важно! При включении станка выдается такая ошибка. куда смотреть?
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента, заклинило автосмену, Ошибки SYNTEC, R590.13
