При старте станка вылетает сработка концевых датчиков
концевой датчик Электропомехи срабатывание концевиков
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 04 Июль 2019 - 20:54
Добрый день, уважаемые специалисты и энтузиасты оборудования с чпу. Вопрос такой: китайский станок под управлением ncstudio при нажатии старта программы вылетает с ошибкой, шпиндель только начинает вращаться и сразу ошибка. Программа запускается раза с пятого шестого.На вкладке iostate промаргивает сработка концевика по z. Я его физически отключаю-сработка по х и так до тех пор, пока все концевики не отключишь физически. Станок оборудован реле, которое переключает концевики и драйвер на поворотную ось.(у поворотки свой драйвер). При переключении на обычную работу ошибка возникает примерно раз из десяти стартов, при работе поворотной оси-постоянно. Когда уже запустился, то работает как ни в чем не бывало! Бывает при перемещении портала с клавиатуры он резко тлрмозится с ударом и ошибка! Если у кого-то есть соображения-прошу написать, он уже меня измучил. Завтра попробую пк с дому подключить, буду пытаться локализировть проблему.
Из дому попытаюсь выложить фото.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 04 Июль 2019 - 21:05
Попробуйте отсоединить провода концевиков на самой плате.
#3 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 04 Июль 2019 - 21:23
Если я отсоединю провода провода на плате, то датчики отключатся и ошибок не будет. После трансформатора должны быть выравнивающие конденсаторы? Мне кажется, что в момент старта шпинделя (3,2квт) идет просадка напруги и датчики дурееют.
Завтра буду мультиметром звонить все цепи датчиков, может чего прояснится. Датчики все на металл поднесенный реагируют, диод загорается.
Сообщение отредактировал SashaPizuk: 04 Июль 2019 - 21:25
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 04 Июль 2019 - 21:27
Если провода не коротят, то это наводки на не экранированные провода.
Лечится заменой и заземлением и фильтр из ферритового кольца на провод (желательно экранированный от инвертора к шпинделю.
#5 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 04 Июль 2019 - 22:06
Я тоже думал о наводках, но меня смущает тот факт, что при нормальном режиме таких ошибок менее 10 процентов, а при включении поворотной оси - постоянно. И еще, старт с ошибкой выглядит так: нажал старт, шпиндель немного раскрутился, нажал старт-он еще немного разогнался, и так после третьего-четвертого раза он таки включается.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 04 Июль 2019 - 22:17
В любом режиме ошибок должно быть всегда НОЛЬ.
#7 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 05 Июль 2019 - 01:27
Это ясно, что мне делать - непонятно.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 05 Июль 2019 - 01:31
Что делать? Не смущаться.
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 796 сообщений
Отправлено 05 Июль 2019 - 07:11
Ложное срабатывание концевиков при запуске шпинделя
Станок клинит, срабатывает концевик и выдает ошибки
#10 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 05 Июль 2019 - 13:24
Добрый день, один из проводов концевика звонится на корпус станка. Так не должно быть?
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 05 Июль 2019 - 15:21
Такое имеет право быть.
#12 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 05 Июль 2019 - 15:47
В шкафу есть плата, к которой приходит кабель с пк, к ней приходят все концевики, провода с инвертера. Один провод из нее прикручен к шкафу в котором все смонтировано, шкаф заземлен. После долгих поисков обнаружил, что если убрать этот провод с массы то все ошибки пропадают, работает отлично. Чем чревато его отключение? Что-то может сгореть?
У меня с телефона не получается добавить фото.
Вот эта плата.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 05 Июль 2019 - 15:54
Может не работать "таблетка" обнуления поверхности по Z.
#14 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 05 Июль 2019 - 15:55
Перепробывал все, все работает.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 05 Июль 2019 - 16:00
Это не правильное заземление.
Может было. Может и осталось.
Никакие комментарии не будут корректны, пока не нарисуете электрическую и монтажную схему реальных соединений.
#16 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 05 Июль 2019 - 18:49
В общем ситуация с этим проводом такая: мультиметром он звонится и на корпус шкафа и на заземление, но пока я его не прикручиваю к шкафу станок работает отлично, как только прикручу-ошибки начинаются. Пока оставил неприкрученным, понаблюдаю.
Спасибо всем за советы и ссылки где почитать.
По поводу схемы там вообще все плохо, ее походу не существует! Гарантия закончилась, производитель не хочет им заниматься, сам ковыряю.
Вот такое ферритовое кольцо решило все проблемы, провод прикрутил на место!
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 05 Июль 2019 - 18:57
Красивое кольцо.
Пропустите сквозь ферритовое кольцо серый провод!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Июль 2019 - 18:58
#18 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 05 Июль 2019 - 22:57
Всем помогавшим большое спасибо, тему можно закрывать!
Темы с аналогичным тегами концевой датчик, Электропомехи, срабатывание концевиков
