Материал и технология изготовления 3D модели для литья в холодно твердеющие смеси (ХТС)
Литье по моделям
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   СтудентМВ
СтудентМВ
  • 12 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2019 - 21:54
Доброго времени суток!
Начальство поставило задачу, получить 3D модель из фанеры (планируется многоразовое использование в литье, а именно формовка в ХТС, проще говоря оснастка). Ранее резал 3D модели, но до 30 мм из МДФ, чаще 2D из 6 - 8 - 10 мм. Там все просто, конечно зависит от модели, но чаще всего "морковка" и без черновой. Тут же понимаю, что без черновой никак, а ее черновой... ой как много. Некое представление сформировалось, но прошу совета... правильное ли сформировалось представление?
Общая высота модели по Z 80 мм, по сути, верхние 20 мм - это просто пустота для ХТС. Посему планирую эту самую высоту вырезать отдельно (дабы уменьшить объем черновой) и "тупо" наклеить сверху на основную модель. Собственно, основная модель - это 60 мм, 10 мм - это "основа" на которой и будут все 3D элементы. Т.е. по факту обрабатывать надо будет 50 мм. Получить их планирую склеив при помощи ПВА листы фанеры 20 и 40 мм. Вопрос вот в чем... с фанерой не работал, вот вообще. Какую взять? Влагостойкую? Исходя из того, что использоваться будет в ХТС, то влагостойкая самая подходящая... наверное. А как она в обработке? Может марку какую подскажите?
До этого делали оснастку из МДФ, пропитывали эпоксидной смолой и получали достаточно прочную поверхность, которой хватает на 300 - 500 съемов... конечно, если перед формовкой нормально обработать разделительным составом. Собственно отсель еще один вопрос, а фанеру стоит чем то покрывать? Может кто знает на сколько съемов ее хватает?
Далее возник вопрос с инструментом, до этого не работал с фрезами диаметром более 8 мм и рабочей частью больше 30-ти. Тут для черновой обработки думаю потребуется 10 - 12 мм? Размер модели 1 500 на 1 300 мм. Или же диаметр фрез должен быть еще больше?
Шпиндель 3.2 квт, 24 000, с жидкостным охлаждением, поле 2 500 на 1 300, портал чугун.
Далее вопрос с аспирацией... пылесос есть, но слабенький, т.к. воздуховоды достаточно длинные и потеря тяги большая. Как быть с удалением стружки на глубине в 40 - 50 мм? Т.е. если обычный раскрой, то на глубине в 10 - 15 мм еще нормально, да и просто пылесосом можно пройтись, то черновая затянется не на один час... не дежурить ведь с пылесосом у станка весь день\ночь. Может есть какие мысли?
Далее, режимы. Если с обработкой рельефа... все более или менне понятно, думаю взять коническую скругленную R 2 / 60, да и запустить на 5 - 7 000 мм/мин на 24 000. То с черновой теряюсь, от каких режимов "плясать"? Т.е. если это 10-ка, то не более 5 мм за проход, да 6 - 8 000 мм\мин? Обороты? Учитывая диаметр - 15 - 18 000? Учитывая размер модели, боюсь, что черновая займет уйму времени, может есть вариант как то ускорить процесс? Тип фрезы... думаю стружколом заказать... или что другое лучше подойдет? Опять таки, вопрос с режущей частью, я так понимаю, что нежелательно использовать те фрезы, у которых режущая часть более 3 - 4 диаметров, т.е. 10 - ка вроде как и не подходит, нужна фреза в 14 - 16 мм, но там я вообще в режимах "плаваю".
Я понимаю, что лучше всего эмпирически все проверить, но блин... во времени ограничен, да и опыта достаточного не имею... вот и хочу получить какого то совета, дабы понимать от чего отталкиваться. Весь инструмент/материал буду заказывать/покупать, ибо ничего не имею в наличии. Фото или еще что, это без проблем... как до работы доберусь, репу чешу уже с пятницы.
Далее, хотят поставить на поток такую оснастку, на все "телодвижения" 3 - 5 рабочих дней. Рельеф увеличить в планах до 100 мм, размеры моделей точно не меньше, скорее пропорционально больше толщины по Z. Собственно организация всего этого на мне, а я и не знаю, с какой стороны подойти. Короче, прошу совета)
PS думал еще по поводу материала, нашел инфу про пенопласт Акримид, он всяко проще в обработке, но блин цена заоблачная просто. Вообще, идея использовать пенопласт сомнительна, в виду его прочностных характеристик. Читал про то, что его можно эпоксидной смолой покрыть... но опять таки, нужно что то "наверняка", а это из области наверное/может быть.
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Июнь 2019 - 22:14
Если времени нет - эмпирический способ самый быстрый. Я к примеру половину не понял из того что вы написали. В первую очередь что такое ХТС.
Не думаю что вам быстро и подробно ответят. Специфичная тема ИМХО.
Я резал дуб 60мм, общая толщина модели была где-то 250мм. Резал по слоям, причем сначала 60мм, потом наклеивал еще заготовку прямо на столе, и не сбивая координат вторые 60мм. Просвет ЧПУ 140мм. Затем клеил. По режимам не помню, сломал 2-3 морковки 80мм. Аспирации не было вообще - выдувал стружку из зоны реза.
Не так давно делал матрицу для формирования конуса из листового акрила, та была высотой почти 300мм, но я делал ее из МДФ, фанеру я бы в это не пустил.
Купите по 2-3-4фрезы тех размеров и длин, которыми планируете резать, и алга :)
Если начальству надо быстро, то заплатят :)
Сообщение отредактировал Gosha: 23 Июнь 2019 - 22:16
#3 OFFLINE   СтудентМВ
СтудентМВ
  • 12 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2019 - 22:33
ХТС - это холодно твердеющие смеси, там в основе песок кварцевый, смола и отвердитель. Формуют (этой смесью форму засыпают), смесь эта застывает, далее извлекают матрицу и заливают металл в форму. Я в литейном производстве работаю, ну это если интересно.)
Спасибо вам за идею... я почему то не подумал про послойную обработку. А в какой программе вы 3D модель на слои разбивали? И основу наверное на зажимы крепили? А клей какой использовали?
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Июнь 2019 - 22:40
Раковины что ли льете?
Купите станок 5ти осевой, с поворотной башкой.
#5 OFFLINE   СтудентМВ
СтудентМВ
  • 12 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2019 - 22:45
Нет) Сейчас вот пытаемся освоить мебель из чугуна. Вообще, основные металлы - алюминий и латунь. А льем в основном таблички.
#6 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 23 Июнь 2019 - 22:54
Первое, что вы должны сделать это сказать руководству, что они не правы настаивая на фанере. Это и не дешевле и не практичнее/долговечнее. И в шлифовке геморойнее. Для таких вещей зеленый (влагостойкий) мдф наше все. У него и плотность выше и шлифуется после грунта до блеска. Рельеф модели 80 мм это вообще ни о чем. Даже при размере на весь стол это 2-4 часа черновой. У меня схожие параметры станка галтель твердосплав 19-25 мм по мдф грызет аж бегом. Но нужна хорошая вытяжка!!!!!!!!!
С табличками лет на 7 опоздали. Бросьте эту затею, если только не имеете человека в департаменте строительства, который пролобирует для вас заказы за бюджетные деньги не замену вывесок на домах и новостройках.
#7 OFFLINE   СтудентМВ
СтудентМВ
  • 12 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2019 - 23:04
Значит будем искать влагостойкий МДФ... я ж потому и обратился, чтобы хоть какие то отправные точки найти... спасибо за совет!
А можете поподробней рассказать о режимах и инструменте?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 09:53
Ну, если вам нравятся пожары, то станок оставляйте без надзора...
#9 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 24 Июнь 2019 - 11:38
про режимы могу сказать одно....если лень или не умеете считать то способ простой допустим галтель 25 мм 15000 шпиндель глубина 10-12 врезание зигзаг. Инвертор переключаем на показания по току и начинаем фрезеровать добавляя подачу до 50% от максимального тока. У меня примерно 7000 мм\мин. Станочек бегает очень весело...но АСПИРАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШАЯ. НЕ пылесос
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 13:58
Зачётные конкуренты.
Мне правда не понятно, откуда вопросы, всегда считал, что вы с 3Д ЧПУ дружите.
А мы прям из куска люминя/латуни все и выпиливаем.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Июнь 2019 - 14:02
#11 OFFLINE   СтудентМВ
СтудентМВ
  • 12 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 14:26
Дык с табличками вопросов то и не возникает, все отлажено. И с 3D до 30 - 40 мм... в пределах метра... тоже все понятно. А тут новое направление, совсем другие габариты... дурное дело, оно не хитрое, что нибудь сломать я всегда успею. Потому вот и пытаюсь понять, как тут правильнее подойти к вопросу.
А вы наверное гравировкой занимаетесь? Или же все таки объемные элементы делаете?
А какие могут быть варианты?
#12 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 15:34
http://mir-cnc.ru/to...о-производство/
http://mir-cnc.ru/to...ge-2#entry96260
Пожарная безопасность
#13 OFFLINE   СтудентМВ
СтудентМВ
  • 12 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 15:50
Пожарка есть у нас) И сторож есть... т.е. оборудование совсем без присмотра не остается. Я спрашивал о "других вариантах", в том плане, что 3D обработка порой занимает 15 - 16 или даже более часов... т.е. это в любом случае ночь. Т.е. разве можно иначе? Понятное дело, что все зависит от шага, модели, скорости и т.д. и т.п., но в любом случае, ночь порой цепляется.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 15:54
2,5D мы занимаемся.
#15 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 16:00
Оптимизация обработки
#16 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 24 Июнь 2019 - 16:36
форма для литья 15 часов...да застрелите того кто вам уп пишет я за две смены делаю формы 2х1.5 метра с глубиной 120 мм.У вас такие размеры???
открою вам секрет, что ночью можно и не работать. отработал смену остановил и пошел спать а утром с новыми силами продолжил
Сообщение отредактировал PatriKKey: 24 Июнь 2019 - 16:38
#17 OFFLINE   СтудентМВ
СтудентМВ
  • 12 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 17:58
Спасибо! Прочту!
Пишу их я, но стреляться пока не хочу)) Прикрепил пример, размер 600х600, не помню сколько он резался, но где-то в районе тех самых 15 часов. Много мелких деталей, больше 1R не поставишь + ограничения самого станка по линейному ускорению, т.е. я могу поставить скорость перемещения сколь угодную мне, но работать он будет на своем максимуме. Шаг от R 10 - 15 %... ну и фрезу больше не поставишь и шаг не увеличишь, поверхность должна быть идеальной. Ну и не знаю я, как вырезать его быстрее... вот хоть застрелите.
Работа есть всегда, не бывает такого, чтобы ее не было... потому в ночь ставить и удобнее, т.к. днем оборудование не простаивает, а работает.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 18:18
При станке при любой работе должен быть заинструктированный до слез нажиматель красной кнопки и практически обученный работе с огнетушителями, наличие которых должно быть не менее пары...
#19 OFFLINE   СтудентМВ
СтудентМВ
  • 12 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 18:42
2,5D мы занимаемся.
Нашел ваш сайт, круто  :good:  Что то похожее мы тоже делали... долго думали, чем заполнять гравировку))
#20 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 24 Июнь 2019 - 18:51
вот простая арифметика. Даже не быстрый станок режет около 4 дм/час фрезой R1  с ускорением 600 мм/сек,кв. Это около 8 часов на герб,  вот я и говорю, что гранаты у вас не той системы
