Рельефные литые вывески (таблички)
Литье по моделям
Сообщений в теме: 75
#41 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 00:53
ровно относительно чего?
...сделал матрицу из акрила...
фигасе, я на ватмане режу и хорош.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 18 Июнь 2012 - 00:58
#42 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 01:01
относительно друг друга,пляшут буквы в разные стороны
Медведь с бревном
#43 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 01:05
так не бывает, ровно надо и относительно горизонтали и относительно вертикали а не относительно друг друга.
по низу строки временно скотчем приклейте планку и буквы ставьте на эту планку, если они будут ровно по горизонтали то и относительно друг друга будут ровно...
#44 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 01:12
я через матрицу клеил,попробую ваш способ
Медведь с бревном
#45 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 01:40
по матрице отметьте места для букв и клейте по горизонтальной планке
#46 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 13:27
вырезаю по внутреннему контуру гравером 5 град. накладываю на пластик, заливаю полиэфиркой... опана.. гатова. снимаю матрицу. и буквы в пластике.
לפרות ולרבות
#47 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 23:56
Buzl
таблички которые делаю,должны быть такие какие есть у заказчика.
такой способ не проканает.
а есть клей который не схватывается быстро???
чтоб минут 10 ещё можно было шевелить???
Buzl,а можно посмотреть табличку которую вы полиэфиркой делали??? а то не до конца понял суть технологии)))
Сообщение отредактировал wmf20041: 18 Июнь 2012 - 23:58
Медведь с бревном
#48 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 00:50
есть такой клей... сопли.
вырезаем трафарет. т.е. режем изнутри буквы. потом накладываем на плстик. вставляем внутренности, в местах смазываем. и заливаем. потом застывает.. и убираем трафарет.. точнее отколупываем
לפרות ולרבות
#49 OFFLINE   miser76
miser76
  • Из:Башкортостан
Отправлено 15 Август 2014 - 01:53
Radislav, подскажите, а вот такое Вашему станку под силу? Выточить из листового алюминия. Вообще говорят их льют. Как считаете? Толщина примерно 10-12 мм.
#50 OFFLINE   metazoom
metazoom
  • 50 сообщений
Отправлено 15 Август 2014 - 11:29
Табличку их металла на данном станке вполне можно сделать. Главное, использовать "сыпучие" сплавы, как то ЛС-59, или Д-16. Далее, все выступающие части (рамочки, рельеф, текст) полируются, а большие поля вокруг букв заливаются эмалями (лучше всего специальными холодными эмалями на основе полиамидов). Про уклончики на рельефе не забываем. И будет у вас конфетка. Литьё таких изделий оправданно при средних тиражах. Большие тиражи - уже штамповка...
#51 OFFLINE   miser76
miser76
  • Из:Башкортостан
Отправлено 15 Август 2014 - 23:42
Спасибо. Так вот и я считаю что литье не очень оправдано, но люди то работают. http://palitra-doma....ya-metalla.html  ..... Может сказки что это литье? Эмалью залито не разглядишь. Может букв налили отдельно и основ, а теперь набирают. Как считаете?
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Август 2014 - 23:58
Как считаете?
Судя по стоимости, это не металл. У меня, по крайней мере, подобное по 2000 руб./кв.дм
Судя по описанию - силуминовое и латунное литье. Не доверять вроде оснований нет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Август 2014 - 00:14
#53 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 16 Август 2014 - 00:22
Не знаю))) я больше по пластик люблю...металлы не резал и не собираюсь пока.
Что лить, я так понимаю нужно сделать куда лить, а где столько домов взять одинаковых что бы выгодно было делать то, куда лить)))
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Август 2014 - 00:27
Литье в гипс
Скрытый текст
Ну а сам гипс легко и фрезеруется, и формуется, и льется.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Август 2014 - 00:30
#55 OFFLINE   miser76
miser76
  • Из:Башкортостан
Отправлено 16 Август 2014 - 00:38
Да это пипец сколько работы. Да и в паралельной теме про литье прочитал, что все не так просто. Все пыхает, шипит и не получается. Это не пистолетик из свинца в форму из силикатного кирпича вылить)))) На мой взгляд легче из листа выточить. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал miser76: 16 Август 2014 - 00:40
#56 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 16 Август 2014 - 00:40
Думал об этом))) но мне нужно сам гипс лить, а вот гипс уже нужно заливать в форму из чего то другого.Интересно в дерево можно?
Да это пипец сколько работы. Да и в паралельной теме про литье прочитал, что все не так просто. Все пыхает, шипит и не получается. На мой взгляд легче из листа выточить. Всем спасибо.
Вот я про тоже))) зачем столько гемора из за одной таблички.
Сообщение отредактировал Radislav: 16 Август 2014 - 00:41
#57 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Август 2014 - 01:01
Скульпторам проще литье. Художники...
А я технарь.
#58 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Август 2014 - 01:41
Мы такие давно из пластика делаем.
В тысячу раз проще и дешевле.
ПВХ, толщина вместе с буквами 10 мм.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 16 Август 2014 - 01:42
#59 OFFLINE   miser76
miser76
  • Из:Башкортостан
Отправлено 16 Август 2014 - 11:41
Посмотрел листовой Д16АТ толщиной 10 стоит примерно 250 руб за кг. Вполне приемлимо. Сколько по времени +/- примерно нужно будет точить размер 900/500 глубиной рельефа 7-8 мм с шагренью не подскажете? Скорость то большую не поставишь и в один проход не сделаешь.
#60 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Август 2014 - 13:46
Сделайте УП в арткаме и посмотрите сводку. На каком станке делать хотите?
Сделайте УП в арткаме и посмотрите сводку. И за 10 проходов можно не сделать. Кроме того будет проблема крепления заготовки. Закрепив только по периметру будет дребезжать и выгибаться в центре при таком размере.  На каком станке делать хотите?
