Рельефные литые вывески (таблички)
Литье по моделям
Сообщений в теме: 75
#21 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 13:20
Sherak
Виноватый.. :) Не бяда! Просто не то, что мне нужно и я неправильно это выразил..
Надо поискать краску для ПВХ для молоткового.. Не помните, как она правильно обзывается? Уж больно чижало на рынке объяснить что нужно..
#22 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 14:00
Есть предложения однако.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 02 Март 2010 - 14:04
#23 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 14:27
.... красили краской для ПВХ с эффектом молоткового окрашивания, дядю уделали литым черным винилом.
Я красил ПВХ так: сначала грунтом автомобильным любым, какой поподется, затем молотковой эмалью (она так и называется), тоже какая попадется, финиш покрытие акриловым лаком - все беру в магазине "ОРДЕР" бытовые краски и прочее. Один маленький нюанс перед покраской грунтом всю табличку обезжириваю либо спиртом либо бензином "калоша". Грунт работает, как шпатлевка, т.е. забивает щель между буковками и подкладкой, конечно кое-где приходится подшпатлевывать но это мелочи. Смотрится вполне прилично. Покупают, однако. :)
Не понял, как "уделали дядю литым черным винилом" поподробнее можно?
#24 OFFLINE   Seyv
Отправлено 02 Март 2010 - 16:00
Выкладываю фотки.
Как небольшое резюме темы: все дело покрытии, читай грунтовке,краске, лаке , а материал в принципе не важен.
Сообщение отредактировал Seyv: 02 Март 2010 - 16:02
#25 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 16:37
Краска Rust-oleum Hammered paint for plastic
Дядю "уделали" методом вырезания на плотерре векторного рисунка из черной пленки с последующим ковырянием и наклеиванием на поверхность уже окрашенной таблички. Пленку взяли литую с 7-летним сроком эксплуатации на улице, дабы не снижать общую долговечность таблички
WBR, Anatoly
#26 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 17:40
Однако и назвали красочку.. В строчку еле умещается!:-). Пойду сегодня над продавцами глумиться.. Спасибо!
#27 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 18:24
а эта не понравилась? недорого...
или дорого
этож можно из любого г.... конфетку сделать.
обычную оцинковку покрасить и гравернуть че ниить, а? а потом лачком`c.
бюджетный вариант для самых экономных или кому на самом деле не покарману крутые таблички (например ритуальные).
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 02 Март 2010 - 18:32
#28 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 11:56
Если не найдете по пластику - берите обычную по дереву\металлу с молотковым эффектом и грунт по ПВХ.
WBR, Anatoly
#29 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 14:51
Понял-спасибо! Совет весьма злободневный!:-)
#30 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 17:01
Тут вот.. Который раз пробовал "обмануть природу".. Взял черный акрил под табличку, гравером обозначил контур букв и рамочки, внутрь контура покапал космофеном, наложил на все это хозяйство красный акрил и резанул гравером. Шибко красиво, если не считать ненавистных белых пятен от космофена.. В свое время пробовал делать то-же, с 3М-овским скотчем- буквы вылетают.. :)
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Март 2010 - 17:07
wizard, а вы делали по той методике, которую я здесь описывал для вырезания ПВХ мелких буквочек в несколько проходв - из 3мм акрила я резал ограненные буквы по той методике и скотча хватало держать....
Делал как-то даже буквы из бутерброда два слоя ПВХ : подложка 6мм и слой для букв 2мм, на который наклеивал еще с защиткой двухслойный пластик для гравировки, а затем гравировал.... Далее задувал краской и обдирал защитку - выходили блестящие буквы золотом на глубоком черном основании и выглядели не совсем безнадежно страшно....
Черт - опять проболтал свою секретную разработку.... :) ....
#32 OFFLINE   Максим
Максим
  • 8 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 14:49
Добрый день коллеги! Я занимаюсь изготовлением сувенирной продукции из дерева! Отец у меня гравер, изготавливает ритуальные таблички на крашенном алюминии, вот решил упростить ему жизнь и механизировать процесс ) проблема в следующем, текст с ФИО получается хорошо .. но вот с цветочками по углам либо с другими орнаментами проблема. толщина металла 0,8 граверую фрезой "гравер 30 гр" с глубиной гравировки 0,2 текст хорошо получается а вот орнамент не годится. в принципе после гравировки и не поймешь что это цветочки.. веточки.. и т.д.... подскажите как сделать чтобы табличка получилось красивой и с "качественным" оформлением. может у кого есть специальные ритуальные вектора. буду очень благодарен всем за помощь. спасибо
#33 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 16:53
По ритуальным узорам- полный инет.
По обработке- используйте визуализацию (если режете по вектору узор- особенно). Посмотрел на результат- подправил- получил искомый цветочок.
Кстати, а что за крашеный алюминий?
#34 OFFLINE   Максим
Максим
  • 8 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 17:35
простой алюминий покрашенный автомобильной краской :unsure: потом рисует на нем ФИО орнамент и вручную гравирует... вот и решил заменить ручной труд )
#35 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 17:37
Интересно.. Попробовать, что-ли..
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 09:24
Тут вот.. Который раз пробовал "обмануть природу".. Взял черный акрил под табличку, гравером обозначил контур букв и рамочки, внутрь контура покапал космофеном, наложил на все это хозяйство красный акрил и резанул гравером. Шибко красиво, если не считать ненавистных белых пятен от космофена.. В свое время пробовал делать то-же, с 3М-овским скотчем- буквы вылетают.. :unsure:
Сам не пробовал, но недавно был у приятелей в одной из рекламных контор (АРД в Новосибирске) и вижу на полке рядом с цианакрилатным клеем стоит бутылек с димексидом... Спрашиваю: " А что часто суставы бъете?", - а мне в ответ: "Нет, мы им цианакрилат отмываем, если не туда капнули - даже с акрила космофен снимает без следов, ежели не успел затвердеть..."... А вдруг и правда эффективно?!!!! Буду при случае пробовать. а пока лень до аптеки топать...
#37 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 09:39
Так, д-и-м-е-к-с-и-д...(внимательно конспектирует)...
#38 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2012 - 21:58
Добрый вечер.
Вот прошу помощи у знатоков.
Предлагают мне сделать один хитрый заказик,голову ломаю как делать.
Нужна табличка на кабинет: основание ПВХ змм,обклеено оракалом (зеркальное серебро)
на него с верху приклеены буквы из акрила или пвх 3мм покрашеные бронзовой краской.
у заказчика все кабинеты с такими табличками,буквы приклеены на скотч,но скотч видно и заказчику это не нравится.
Буквы я на лазере нарезал,сделал матрицу из акрила,но буквы мелкие,и даже через матрицу если клеить,разнобой получается.
Может есть какой хитрый способ???
Медведь с бревном
#39 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 00:40
...буквы приклеены на скотч,но скотч видно...
Что за скотч?
Есть несколько видов прозрачных двухсторонних клейких лент и даже в рулонах...
Я использую тонкий в рулоне, на оргстекло сначала накатываю, режу объекты, затем подложку удаляю и приклеиваю в нужное место...
#40 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 00:49
Да дело даже не в скотче.
Буковки по 10 мм высотой,как их ровно приклеить???
Медведь с бревном
