Рельефные литые вывески (таблички)
Литье по моделям
Сообщений в теме: 75
#61 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Август 2014 - 14:56
Хорошо смотрятся таблички-то.Видать литейка у них могучая... Но вот что смущает:НЕ естественный блеск на "полированых" участках.Силумин,мне кажется,так не блестит.Лак?Второе:хотелось бы понять,как они форму делают.Если фрезеруют модели под каждый заказ - мегареспект.Отформовать - ну,тут как-то что-то понятно.Отлить - ну,допустим,тоже понимание присутствует.Обработка после отливки - явно присутствует.Предположим,что это какой-то злой шлифовальный станок.И,разумеется,нанесение эмалей и пр. химии...
Осталось понять:насколько востребованы такие изделия?Судя по всему - спрос есть,ибо люди явно вкинули в оборудование не один пучек бумажек...
#62 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Август 2014 - 18:18
miser76, вспомните про мой вопрос о вакуумном прижиме дюраля на подобных работах.
Есть масса выкрутасов, чтобы не вело (в смысле выравнивания материала, пузырь после первого инструмента обеспечен, можете любой стороной лист крепить). Обработка минимум тремя инструментами и представьте как будет гулять глубина обработки последующими инструментами.
Лет десять взад, литейка была на соседней територии, подружились, но он и остальным недорого в землю лил из металлолома. Там красивая шагрень просто так получалась. Окрасил, верх прошел шлифовалкой, подкрасил и лаком закрыл. Народу нравится.
И да, если м 10мм дюраля снимете более4мм, секс вам обеспечен.
Сообщение отредактировал vv92: 16 Август 2014 - 18:19
#63 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 16 Август 2014 - 19:31
Так 2Dшный макет. Думаю, на шустром фрезере не сильно долго резать. Теоретически, и лазером можно вырезать и собрать модель. Как литься только будет.  Ну и скорее всего за цену на сайте продается номер на дом строго той формы, что на фото. Ну или несколько стандартных моделей у них есть. Индивидуально только номер дома и название улицы. При захотении эксклюзива - цены совсем другие уже, я думаю. Хотя все равно, дешево.
Сообщение отредактировал Valerius: 16 Август 2014 - 19:37
#64 OFFLINE   metazoom
metazoom
  • 50 сообщений
Отправлено 17 Август 2014 - 21:29
Господа, не нужно мудрить там, где всё одной левой ногой делается. Форму можно хоть из ПВХ вспененного сделать. Льётся всё в землю. И не важно, какой материал. Формасса хоть заливку платины выдержит. Отливку шлифуем/полируем по верхнему рельефу, фоны заливаем/патинируем и вуаля. Не буду вдаваться в подробный расклад, но профит в четыре раза перекрывает затраты (если брать уровень цен ранее упомянутого ресурса). Ах да, актуально для крупных городов и при наличии своего человека в городской управе;-)
И ещё ремарачка. Конечно же, есть хитрости и тонкости. Но это уже за отдельную плату, так сказать. Как то шарики при литье, составы формасс, раковины и борьба с ними и ещё тысяча мелочей...
#65 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Август 2014 - 08:59
Что в землю льётся - понятно."Земля" - это же общее название.Стало быть и нюансы есть.И с проливами и пр.И раковины и пр.Тут прямо-таки согласен.Такие секреты профессии вообще грех открывать бесплатно(да и за деньги-то не выпытать,порой).Я не шучу.
Литейка - вообще дело весьма заковыристое.Так что про "одной левой" - никогда не поверю.
Имел дело с литьём всякой мелочевки из пластиков и мягких сплавов,но крупнее 100х100мм не приходилось.
Один вопрос,для общего развития и ухожу на трудотерапию:
Модель режется 2д,или 3д?Понимаю,что всё индивидуально,но,допустим,применительно к фото из сообщений выше?
P.S.Хоть работы свои покажите.Интересно же. :hi:
#66 OFFLINE   metazoom
metazoom
  • 50 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 11:03
"Модель режется 2д,или 3д?Понимаю,что всё индивидуально,но,допустим,применительно к фото из сообщений выше?"
Достаточно "плоскостной" гравировки. Скажем, берём литой полистирол толщиной 12 мм. Из инструмента подойдёт конический гравёр. Опускаем фон миллиметров на 5, к примеру. Подрезаем уголки. Литейные углы у нас автоматом получились. Если нужен фон позаковырестее, натягиваем нужные текстуры и той же фрезой с перекрытием 5-6% проходим фоны. Не скажу за аппараты на шаговых двигателях, а на серво такая табличка (предположим, шириной 600 мм) часа за 3 выйдет. В самом вырожденном случае, можно всё руками подготовить. Лобзиком из стиродура элементов напилить, а фон набить раппортом металлическим.
Далее формуем в ящик, или бетон и льём. Всё то же самое можно проделать с восковой моделью и lost wax технологией, но с плоскостными вещами обычно так не заморачиваются.
Не знаю, можно ли тут кидать ссылки на сторонние ресурсы, попробую вот так dksjewels точка ру, и uralbronza точка ком можно что-то посмотреть. Сказать по правде, сайты уже давно требуют приличного редизайна. По последнему активная работа идёт...
#67 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Август 2014 - 21:34
Я раньше на форуме описывал технологию проще, здесь отмечу только базу: клеим на скотч два слоя (например ПВХ 10мм для основы и ПВХ 5мм под буквы, далее коническим гравером делаем обводку букв и подрезку углов на глубину 5.2 мм (для приведенной выше таблички на примитивном рекламном станке на ШВП работы на полчаса-час (если особо тормозной станок) далее сдергиваем фон и уже можем формовать, если НЕ надо лить, а делать под металл, то разбираем и буквы, которые потом приклеиваем на нормальный клей  и все потом окрашиваем... В полном описании есть подробней про технологию - писал давно - года 2-3 назад... Вот даже пояснительную картинку по той технологии нашел (тогда для пояснения рисовал):
#68 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 07 Февраль 2019 - 03:35
Как делаются таблички из латуни и алюминия?
Видел технологию примерно такую: сначала форма из МДФ, затем прессуют в песке как-то, заливают металлом, затем срезают все лишнее, красят порошковой и шлифуют до блеска.
А есть более простое решение, без расплавления металла? И насколько это сложно, вредно плавить алюминьку и бронзу в "бытовых" условиях (не на спец.заводе, типа)?
И как соединяют, латунь и алюминьку или это просто разные таблички имеются в виду?
Пример таблички
Сообщение отредактировал Admin: 07 Февраль 2019 - 07:03
Перенесено
#69 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Февраль 2019 - 09:36
Настоящие пацаны пилят сразу металл.
Это разные таблички.
Также бывают алюминий или пластик, крашеные под латунь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Февраль 2019 - 09:38
#70 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Февраль 2019 - 10:52
У заказчика, после озвучивания цены таблички из латуни сразу спесь уходит, из  толстосума он тут же превращается в нищеброда.
И начинается заказ таблички из пластика "под металл".
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 07 Февраль 2019 - 10:52
  • 3
#71 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Февраль 2019 - 12:01
Кстати, эти южные друзья льют алюминиевые таблички как минимум не дорого. И имеют весьма развитую дилерскую сеть.
#72 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Февраль 2019 - 12:24
Так если люминий из пивных банок - вполне себе приличные таблички могут получаться... :pardon:
Латунь лить гораздо хлопотнее.
#73 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 07 Февраль 2019 - 18:09
Подскажите, Пожалуйста, как покрасить можно фон без верха, когда подобные таблички делаются из пластика гравированием? Видел только у 3D-BiG про верхний слой с защитной пленкой, но это не для всех пластиков. Видел идею, когда опустить верхний слой в краску после покраски фона. Но ровность не ахти может получаться при поднятии из краски. Как можно заменить такие пластиком (выкрасить), всю тему прочитал, а ответа конкретного не нашел?
Мы такие давно из пластика делаем.
Подскажите, пожалуйста, как красили такие пластиковые?
#74 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 07 Февраль 2019 - 18:18
покрасить все целиком в цвет фона. Просушить. Залить водой, оставив только верх. Покрасить верх. Просушить.
Я так себе на участок табличку номера дома красил.Точность так себе, но не ракету делал и без опыта
#75 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Февраль 2019 - 19:18
Ну примерно так))
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 07 Февраль 2019 - 19:18
#76 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 20 Февраль 2019 - 16:27
Пример таблички
примерная технология:
1. Готовится модель, режется рельеф
2. Готовится по вырезанному рельефу матрица
3. Матрица используется для изготовления опоки (пока не износится))
4. В опоку отливается изделие.
Но как уже сказали выше - можно и как реальные пацаны вырезать сразу из металла) дорого и долго, и если техника позволяет.
Литье цветмета в гаражных условиях возможно. Все зависит от того, сколько вы можете тратить на хобби. Для литья потребуется собрать муфельную печь. По крайней мере, знаю лично хоббийщиков, освоивших технологию.
