Всем привет. У меня поступил заказ на изготовление большой детали из фанеры Z100мм XY1000мм запросили хорошее качество,деталь будет обрабатываться с двух сторон. Проконсультируйте по выборе фрезы черновой и чистовой для заглубления до 55мм
Фланец из фанеры для последующей литейки
Валёк
, 25 Мар 2018 10:01
Литье по моделям обработка фанеры
Сообщений в теме: 7
Отправлено 25 Март 2018 - 10:01
Отправлено 26 Март 2018 - 03:05
1. Для начала нужна фанера хорошего качества, иначе замучаетесь зашпаклевывать как пороки самой древесины так и качества ее склейки.
2. Для чего обрабатывать с 2-х сторон, если это односторонняя обработка? Фрезы позволяющие обработать глубину вертикальной стенки в 100 мм существуют. Для чистовой обработки серия K2QX http://www.gravman.ru/tools_4_8.htm, для черновой - пазовая с 2-мя ножами, типа Энкор 10504 (диам. 16 мм). Правда у 10504 общая длина всего 102 мм и приведена она лишь для примера. Но на Али подобные фрезы с общей длиной 120-180 мм есть.
3. Заготовку также можно разделить по вертикали на две части, склеив соотв. 2 заготовки мЕньшей высоты Режем первую, после приклеиваем на нее сверху вторую, режем вторую с обработкой ниже уровня склейки. Или вообще изготавливаем отдельно 2 части, потом склеиваем. Но первый способ точнее.
4. Что это вообще? Элемент модельной оснастки для литейного участка ЧТЗ? (больше вроде некому подобные вещи да такого размера заказывать). Если да, то в таком случае на вертикальных стенках делается небольшой литейный уклон (2-3 град), иначе замучаетесь вы эту деталь из получаемой формы вытаскивать. На формовке вас проклянут на веки вечные Ну и резать с переворотом в таком случае НЕ получится.
P.S. Фанера далеко не лучший материал для модельной оснастки, ибо требует аццких усилий при последующей доводке поверхностей до требуемой гладкости.
P.P.S. Чтобы в конечном итоге получить деталь с заданными размерами, для модельной оснастки в обязательном порядке еще добавляются припуски на усадку в зависимости от металла + припуски на мехобработку после отливки. Эти данные обычно сообщает технолог литейного участка.
Сообщение отредактировал 369852: 26 Март 2018 - 05:39
Отправлено 30 Март 2018 - 18:19
Вощем да будем резать заготовку поперёк, это для отливки, а чтз или нет сказать не могу не знаю) заготовка как я предполагал изначально фрезероваться должна была с 2х сторон с одной стороны пробовал фрезернуть мдф 29 плиту получилось вполне прилично только были ступеньки по вертикальным местам(по всем) а горизонт вышел не плохо ставил 5% от фрезы дим 6мм фрезеровка с черновой заняла в районе 4-5 часов. (фрезеровал уменьшенную пропорционально мини модель 25 мм высотой и xy220мм) я так понимаю что ступеньки доводятся до ума в ручную, хотя попробую стратегию обработки другую мож будет получше) Большое спасибо за консультацию по фрезам. Обработка обратной стороны нужна, так как фланец имеет двухсторонний рельеф, прикреплю обратный рельеф. Есть ли моменты на которые стоило обратить особое внимание при выполнении данного заказа ? Спасибо с Уважением Валёк
Отправлено 30 Март 2018 - 22:23
1. Ступеньки по вертикали (типа как граненый стакан) получаются потому, что при сохранении из SW в формат STL нужно ставить больше разрешение (точнее бОльшее количество треугольников). Ну или сохранять в форматах STP или IGES (IGS) - там таких нюансов нет. Правда Арткам, если правильно помню, эти форматы не читает. Ну так я им и не пользуюсь.
2. Вручную обычно ничего не доводится. Точнее, ручные операции после станочной обработки присутствуют (пропитка, шлифовка, покраска), но они НЕ связаны с исправлением результата, полученного на станке. Забудьте про "обточить напильником цельную болванку из чугуния"
3. При изготовлении данной модели не используйте мелкие фрезы - на таком размере это просто не нужно и прилично экономит время. Судя по приведенной картинке, последующей мех. обработке подвергается только посадочное место. Ну и возможно зубцы (?).
P.S. А "моменты, на которые стоило бы обратить внимание" конечно есть - подружитесь с запятыми. Ну или пишите короткими предложениями. Очень непросто понять вашу мысль, особенно в первом предложении
Отправлено 30 Март 2018 - 23:04
Спасибо что проконсультировали)) с запятыми будем бороться.
Отправлено 31 Март 2018 - 13:56
А из пенопласта? не?
там фанера не нужна!
#7 OFFLINE
Отправлено 31 Март 2018 - 19:33
Городить алюминиевую пресс-форму штук на 10 отливок - никто не будет, ибо дорого (размер то немаленький), а пилить из ПП те же 10 моделей для литья по ЛГМ - выйдет видимо дороже, чем один раз заказать деревянную модель. Или льют только в "землю".
Сообщение отредактировал 369852: 31 Март 2018 - 19:35
#8 OFFLINE
Отправлено 11 Май 2018 - 11:42
Льют , скорее всего, только в землю.
Темы с аналогичным тегами Литье по моделям, обработка фанеры
