Вопрос по постпроцессору Alphacam для 4 оси
4-х координатный постпроцессор Alphacam
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   De_Bosh
De_Bosh
  • 8 сообщений
  • Из:Андреаполь
Отправлено 18 Июнь 2019 - 13:53
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Есть вот такой проект по обработке, в альфакаме. Нужно обработать с применением 4 оси (А) и вроде бы все хорошо, по симуляции все норм, но... НО! Есть один нюанс  :pardon:
Когда вывожу NC код через пост, по координатам получается: Х - норм, У - норм, а вот с осью А, происходят странные штуки, а именно:
Если посмотреть на скрин, который я приложил, правую часть, где должны быть значения положительные, там все хорошо,
но при переходе на левую сторону, там где должен меняться угол инструмента, значения А должны быть отрицательные, но почему то пост выдает положительные значения, соответственно станок при обработке левой стороны детали берет не правильный угол...
Я уже всю голову сломал, почему так и откуда начинать копать? )) Заранее спасибо!
P.S. Временно решил проблему, путем того, что вручную прописывал на левой стороне минусы в координате А, но это приделывание костылей. А хотелось бы решить проблему на глобальном уровне))
Станок  VANGUARD KH4A 2130
Стойка SYNTEC 20A
#2 OFFLINE   De_Bosh
De_Bosh
  • 8 сообщений
  • Из:Андреаполь
Отправлено 18 Июнь 2019 - 14:29
Для наглядности))
Прикрепил файл с примером кода, который получается. Я выделил там значения А, в которых я сам проставлял минусы и так должно быть, для того что бы станок правильно делал обработку. Но почему то при формировании NC из альфакама эти минусы не проставляются =(
#3 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2019 - 18:25
Ну если не пришлете постпроцессор позырить, то и нифига не получите)))
#4 OFFLINE   De_Bosh
De_Bosh
  • 8 сообщений
  • Из:Андреаполь
Отправлено 18 Июнь 2019 - 18:36
Ну это не сложно)
К тому же, может тут еще кому нибудь пригодится!
Прикрепленные файлы
#5 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 19 Июнь 2019 - 01:46
В моем ПП значение  (А) меняли на (В), может глупо, но это было.
#6 OFFLINE   De_Bosh
De_Bosh
  • 8 сообщений
  • Из:Андреаполь
Отправлено 19 Июнь 2019 - 11:13
Так то он просчитывает значения А правильно, угол берет верный, но только противоположный  :pardon:
Я вот думал это либо в Альфе какая то галочка, где то не стоит, либо это проблема с постом)
#7 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2019 - 12:55
галочка не стоит, ибо другие ПП работают
Пока непонятно как Ваш ПП работает, буду думать. А пока скину парочку, может сработают. А потом с их параметрами можно будет разобраться.
Еще вопросик, А Вы этим ПП что-то делали, без косяков?
#8 OFFLINE   De_Bosh
De_Bosh
  • 8 сообщений
  • Из:Андреаполь
Отправлено 19 Июнь 2019 - 14:47
Ну в 3-х осевой обработке он работает нормально, без нареканий.
Так то он работает правильно, все просчеты и вывод координат в НЦ верный, одна проблема только с тем что в ручную приходится проставлять минусы на А в тех блоках где нужен другой наклон поворотной оси))
При небольших проектах это еще терпимо, там немного, но когда дело доходит до чего то более глобального со множеством переходов... Вот тут начинается веселье))
Вручную искать блоки где нужно проставлять минусы это тот еще экстрим  :crazy:
Да, тут еще такой нюанс, кстати, когда начал работать с этим станком, выяснилось, что они до этого зачем то поменяли местами оси X и Y и в итоге получилось:
Ось У - длинная сторона
Ось Х - короткая сторона
:nea:
Темы с аналогичным тегами 4-х координатный, постпроцессор Alphacam
