Небольшой жесткий станок по металлу с автосменой инструмента
, 30 Апр 2019 20:56
станок для латуни станок для алюминия автосмена инструмента
Сообщений в теме: 406
#101
Отправлено 09 Май 2019 - 20:43
Мне,честно говоря,насрать... я сам самодельщик))). Просто хотел поддержать беседу))))).
Просто странно,что в обсуждении станков со складом запчастей,сервисом и гарантией - есть смысл обсудить музыкальные пристрастия бутовских вертуозов и их фанклуба из солнечного Сочи. При всем моем уважении))).
Кстати. О запчастях. Вот прям щас имею трудности с серваком. Контора,продавшая станок - делает губы писей и машет головой в стороны. Производитель этих станков почил в бозе. Сервисников по этому говну нет. И даже китайцы не могут найти(модель старая,якобы).
Так что я очень готов сделать умное лицо и слушать про самоляпки на продажу)))).
С экзотической комплектухой - особенно внимательно готов слушать.
#102
ONLINE
Отправлено 09 Май 2019 - 22:06
Тута, вроде секса не желают, хочут дешево и сердито, но с не серийного изделия. Ну-ну..
Просят очепыушить серьезный фрезер. Там и линейки оптические увидел на фото.
Так-то можно взяться, но. Вот возьмите даже жигуленок, и пределайте его под гоночную машину.
Дорого, чё.
#103
Отправлено 09 Май 2019 - 22:25
Ойц,не нагнетайте. Не так дорого,как учить зайца играть на клавесине.
#104
Отправлено 09 Май 2019 - 22:30
А вот у бигзи целый склад запчастей, реально, в деревянных коробках, смазанные в полиэтиленчике, начиная от направляющих, моторов всяких, муфт и прочего ...
#105
Отправлено 09 Май 2019 - 22:35
По порядку:Хм. Реалии таковы, что в Москве имеются специалисты сервисники и склад запчастей? Тогда да, я тороплюсь.
В начале было указано на склад и неизвестные комплектующие.
Склад. Нет и не будет. Любые запчасти можно отправить с склада завода изготовителя в течении суток. Не вижу смысла пытаться угадывать что держать на складе... Да видя жизненные циклы установленного оборудования стабильный вывод, что такой склад не нужен вообще. От слова - нафик не нужен.
Разве что некий производитель знает какие компоненты он установил скверного качества и тогда известно что держать на складе.
По поводу комплектующих:электроника, сервомоторы, стойки Mitsubishi/Fanuc/Siemens, эл компоненты обычно Schneider. Я заказываю с ABB. Мне с ними спокойнее. Много лет именно с ABB работаю.
Направляющие и ШВП обычно Hiwin, т.к. их завод ШВП аходится прямо через улицу от офиса производства. Если очень надо - любые разумные варианты.
Шпинделя обычно Royal (TW), итд.
Поскольку это НЕ уникальные контроллеры и узлы, то там нет скрытых секретов. Соотв любой спец по Siemens стойкам может обслуживать практически любой станок на этих стойках.
Гораздо сложнее, если станок собран из уникальных деталей и узлов. Вот тогда все плохо.
Почти все наладки, что не требуют высокой квалификации и/или сложного монтажа узлов, выполняются удаленно. Именно так это и работает. Недавно техники завода изготовителя разбирались с ошибкой стойки Sinumerik в Питере. Оказалось банально - клиентом был подключен стабилизатор питания перед станком и он работал скверно. Вот и появлялись ошибки по питанию. И зачем им хотелось этот стабилизатор поставить?
Если действительно что-то серьезное сломали - то приезжаю лично. Бог миловал, ничего, что я не умею починить еще не ломали...
99% проблем станка стоит перед этим станком.
Простите, вышло длинно, небыло времени подумать.
#106
Отправлено 10 Май 2019 - 16:02
Докладываю. Всей критичной комплектухи на обсуждаемый станок наберется от силы на 500 тыс. Это с запасом.
Стратегия простая - строим два станка и делаем собственный склад со всеми без исключения необходимыми запчастями.
Два станка и запас запчастей обеспечивают очень хорошую надежность производства.
Отправлено 11 Май 2019 - 09:25
Дожили... Мастер на самокрутках собирается работать...)))))
Историки(лет через сто) назовут это "Бутовская пандемия".)))))))))
В станке только один момент вызывает сомнение: вертикальный барабан.
Всё остальное смотрится вполне пристойно.
А не смотрели питерские мэджики? Они там довольно бодро развивались и результаты у них приличные были.
И станины они лили очень давно.
Размер, правда, ювелирный. Но я давно не смотрел на их творчество. Может изменилось чего?
#108
Отправлено 11 Май 2019 - 10:52
Приличные станки для металлобработки ( важно! с ПОЛНОСТЬЮ взаимозаменяемой, повторяемой, заложенной чертежами геометрией, допусками, посадками и тю.дю. ) гаражный самодельщик может делать только в одном случае: если он несколько лет вдумчиво работал на станкостроительном производстве, а потом ушел на свои хлеба, тотально сипздив с производства эти самые, его средства ( оборудование и оснастку ) - причем в очень достойном состоянии.
Все дополнительные "красоты" таких станков - творческие понты.
Само собой - ИМХО.
#109
Отправлено 11 Май 2019 - 12:28
Так и есть. Ничего сложного в конструкции 3х осевого станка нет, нюансы давно выяснены, не надо быть с семью пядями во лбу и крутым дипломом гайковертного вуза, что бы собрать довольно успешную конструкцию при наличии тех комплектующих и узлов, что есть в продаже. Конструкции станков многих форумчан это подтверждают.
Мои "ковырялки" и "самокрутки" хомячат уже 9й год, за все время всего лишь на одном порвался армированный ремень и на одном станке были переточены валы и поменяны шестерни к зубчатой рейке.
Все параллельности, перпендикулярности выставляются без проблем Жесткости фрезеровать мягкие металлы вполне хватает, а уж царапать таблички - тем более.
С одной стороны хорошо - с другой падает входной порог в этот бизнес :-(
#110
Отправлено 11 Май 2019 - 13:00
Существует довольно много ОЦ с вертикальными барабанами сменщика.
Как раз не вижу именно в вертикальности большой проблемы.
Низковато расположено отверстие сменщика - это да.
Но при этом весь инструмент легко доступен сбоку для контроля оператором и обдува при необходимости.
Это что за мэджики такие?
Приличные станки для металлобработки....
Все верно. Однако у нас случай особый.
Да, наши основные материалы - сыпучая латунь и дюраль - формально, конечно, металлы.
Но при этом используются фрезы небольших диаметров, режимы обработки легкие.
Так что полноценный станок именно для металлобработки для нас наших работ несколько избыточен.
Отправлено 11 Май 2019 - 13:15
Ох, мастер, не знаю. Я после зелдера думаю, что качественный преднатяг не баловство даже на наших металлах и фрезах. А качественный преднатяг с завода в размер идёт, по знатно иной цене. Правда я не считал, может в пол-мильена и помещаются.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Май 2019 - 13:16
#112
Отправлено 11 Май 2019 - 13:57
Самое главное,что он есть и можно купить.
Брал на пробу хивины с преднатягом. Каретки туго ездят, даже показалось, что через чур.
Когда руками двинул портал - думал, как же его движки возить будут. Но 86е справились :-)
Мейджики свои он создает в основном для стоматологов и ювелиров, грызут в основном воск.
Там Z на 2х каретках ездит.
Сообщение отредактировал preps: 11 Май 2019 - 13:58
#113
Отправлено 11 Май 2019 - 15:35
Покрашен аккуратно. А вот концы швп в воздухе лично мне режут глаз. Хотя знаю что такое работать будет.
У меня больше вопросов к моторам без редукторов.
И у инвертора сзади прорези в корпусе для конвекции - быстро засрутся пылью ИМХО.
#114
Отправлено 11 Май 2019 - 15:40
а зачем к приводу на швп мотор с редуктором пристраивать? момент еще выше чтоб поднять?
#115
Отправлено 11 Май 2019 - 15:47
Покрашен аккуратно.
Он сам отливает запчасти корпуса, потом фрезерует под направляйки, у него вся остнаствка.
На конце короткой швп - нижняя опора вообще нахрен не впала. У себя на зетках поснимал нахрен - пылесборники.
Вряд ли, наверное чтобы шаг не дробить на драйвере.
#116
Отправлено 11 Май 2019 - 15:56
Ага .... а между редуктором и мотором мультипликатор еще поставить надобно, дабы в скорость перемещения не потерять.....
короче очередная техническая ересь.............
#117
Отправлено 11 Май 2019 - 16:02
Не знаю, ему виднее, он успешно ими торгует не первый год.
Его сайт cnczone.ru
З.Ы Какая еще, нахрен, скорость перемещения на размере 100х100мм :-)
Сообщение отредактировал preps: 11 Май 2019 - 16:08
#118
Отправлено 11 Май 2019 - 16:32
Пропуск шага чаще всего происходит в начале шага, когда момент самый низкий. Ну и этот момент имеет свойство падать с оборотами.
Лично я за редуктора. В данном случае планетарники.
А дробить шаг надо в любом случае. Вопрос насколько.
#119
Отправлено 11 Май 2019 - 16:46
На ШВП??? ![]()
Отправлено 11 Май 2019 - 16:55
Плохо помню матчасть, но вроде наоборот. На малых оборотах, на старте шага у шаговиков как раз момент максимальный.
Константин
Темы с аналогичным тегами станок для латуни, станок для алюминия, автосмена инструмента
