Небольшой жесткий станок по металлу с автосменой инструмента
станок для латуни станок для алюминия автосмена инструмента
Сообщений в теме: 406
#121 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Май 2019 - 16:59
Да вряд ли у него редуктор там. Зная его любовь к самодельным узлам - скорее всего самодельная опора с муфтой внутри.
З.Ы На 1605 в полушаге математическая точность получается 5\400 = 0,0125,
Ну если так уперлось, то в четверть шаге уже будет 0,00625
Нафиг тут какой то редуктор?
Сообщение отредактировал preps: 11 Май 2019 - 17:04
#122 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 11 Май 2019 - 17:36
А вот концы швп в воздухе лично мне режут глаз.
На некоторых ОЦ именно так и устроено. На наших Хаасах, к примеру.
качественный преднатяг не баловство даже на наших металлах и фрезах. А качественный преднатяг с завода в размер идёт, по знатно иной цене. Правда я не считал, может в пол-мильена и помещаются.
Все верно. Но как раз ШВП не на первом месте с точки зрения риска неожиданной поломки. Тут, скорее, будет плановый износ.
#123 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Май 2019 - 00:34
А почему бы Мастеру самому не сваять станок? Хаасы есть! Шо нада нарежут насверлят... тока собери?
#124 OFFLINE   niksooon
Отправлено 12 Май 2019 - 00:53
Ага....., а еще коров-овечек на откорм завести , шкуры с них драть и выделывать на книжные переплеты........ А мясо с них  как бонус будет , сам покушает , а излишки на рынке продаст.....
Сообщение отредактировал niksooon: 12 Май 2019 - 00:54
  • 3
#125 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Май 2019 - 01:21
Не то пальто...
#126 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 12 Май 2019 - 09:27
Нерентабельно. Каждый специалист должен заниматься своим делом. Иначе неэффективное расходование ресурсов получится.
#127 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Май 2019 - 18:27
Предварительно согласовали с Максимом такую комплектацию станка:
Поле обработки 400х500х150 мм.
ШВП класса С5.
Автосменщик на 15 позиций.
Шпиндель ELTE AF100, 40000 оборотов, 1.8 киловатта. Конус ISO 20.
Сервоприводы по всем осям.
Стойка Дельта.
Точный ценник будет понятен, когда получим коммерческие предложения от поставщиков комплектующих.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 21 Май 2019 - 18:28
#128 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Май 2019 - 18:38
С размахом гульнуть решили,на вскидку этот куцый список позиций анонсируемый постом выше уже больше чем в полляма  обойдется........
#129 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Май 2019 - 18:39
Существенно больше, конечно.
Ну так это ж для работы.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 21 Май 2019 - 18:40
#130 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Май 2019 - 18:46
Случаем все это "счастье" не на  Mikoni 540 примеряете?
#131 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Май 2019 - 18:55
Нет. Это собственная конструкция Максима.
Легкий станок на профилях.
Микони не хотят автосмену делать.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 21 Май 2019 - 18:56
#132 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Май 2019 - 19:02
Сервоприводы по всем осям + Стойка Дельта.
Это уже больше 500тыр.
#133 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Май 2019 - 19:04
Верно.
Если вы про ЗИП, то стойка в составе ЗИПе не нужна.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 21 Май 2019 - 19:05
#134 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Май 2019 - 19:12
Стойка Дельта с интерфейсными платами и три сервы с кабелями стоят 500т.р. Только это хотел сказать.
#135 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Май 2019 - 19:34
Да, наверное, так оно и есть. Может, посоветуете, где заказать?
#136 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 21 Май 2019 - 20:04
год назад вел переговоры с ними http://www.deltronic...l?vkl=model-vkl
если эту Дельту имели ввиду. Была потребность воскресить токарник после пожара, но заказчик слился
#137 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Май 2019 - 21:15
Спасибо, завтра свяжусь с ними.
#138 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Май 2019 - 21:32
Стойка работает по протоколу DMCNET, поэтому и сервоприводы надо выбирать с этим же протоколом управления. Удобнее и выгоднее брать ASD-M - http://www.deltronic...series_114.html
#139 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Май 2019 - 21:33
а шпиндель с жидкостным охлаждением или воздушным?
#140 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 22 Май 2019 - 04:59
шпиндель водяной. либо эльте либо я например больше склоняюсь к китайцу.
Темы с аналогичным тегами станок для латуни, станок для алюминия, автосмена инструмента
