Небольшой жесткий станок по металлу с автосменой инструмента
станок для латуни станок для алюминия автосмена инструмента
Сообщений в теме: 406
#221 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 01 Август 2019 - 04:38
в нашем случае имеем жесткий прямой привод без редукции потому и 750вт. и это еще по скромному,вон у похожего MIKONI 1.2квт впердючено.
станок только на картинке кажется мелким и игрушечным а по факту  трубы 120х60 стенка максимальная 8 вроде,плиты Z и стол толщиной 50мм,швп и рельсы 25 типоразмера и по 2 фиксирующие опоры на каждый винт 20го типоразмера,шпинделя до 110мм BT30 и 16 инструментов в магазине. станок для мелкой оборотистой работы потому установка силовых приводных шпинделей не предусмотрена,только скоростники.
#222 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Август 2019 - 07:40
Я ж тока "за".Пердючте 750,если киловатника нету. :good:
#223 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 01 Август 2019 - 10:27
если конечно не речь о старых езетках
да к сожалению EZ4
#224 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Август 2019 - 11:03
да к сожалению EZ4
на них режим сглаживания углов только в последней прошивке появился... без него 3д резать не вариант... и то оно на ней совсем не хорошо работает... для 3д не катит езетка)
если на МА повысить скорость прохождения угла и радиуса + хорошие ускорения + включить сглаживание на максималку, то она переплюнет пульт)
#225 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Август 2019 - 11:13
Как выясняется, далеко не все это понимают.
МА это что за система?
А между тем в одном из гаражей расположенном на 101-м километре,вот такой консольник неспешно так собрался
Очень убедительно смотрится.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 01 Август 2019 - 11:10
#226 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Август 2019 - 11:30
Syntec 6MA - 3х осная
Syntec 6MB - 4х осная
Syntec 6MD - 4х осная на мехатролинке для подключения сервопаков по одному кабелю (для яскав)
EZ - сняты с производства и поддержки
#227 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 01 Август 2019 - 16:03
Вот где вы были в 2013 году, товарищ???
Я бы кучу нервов и времени сэкономил
#228 OFFLINE   Gosha
Отправлено 02 Август 2019 - 00:06
С этого места поподробнее. Какой интерфейс-протокол?
#229 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Август 2019 - 00:13
Так и называется - шина MECHATROLINK (SERVOPACK YASKAWA)
#230 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Август 2019 - 11:02
удобнейшая штука)
одним кабелем, похожим на усб, соединяются все привода. не нужно заморачиваться с распайкой кабелей)
+ привода настраиваются прям со стойки
+ в стойке есть подпрограммы для настройки приводов под конкретный станок
и вообще синтек много чего за последние года выпустил... не дорогого и качественного)
даже контроллеры для роботов делают)
#231 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Август 2019 - 11:31
одним кабелем, похожим на усб, соединяются все привода. не нужно заморачиваться с распайкой кабелей) + привода настраиваются прям со стойки + в стойке есть подпрограммы для настройки приводов под конкретный станок
Эта общая тенденция. Фанук, Дельта, Сименс так же делают.
#232 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Август 2019 - 12:00
я понимаю
но у синтека цена не такая кусачая)
+ у фанука с сименсов все закрыто по самое небалуй... любая глупая опция не глупых денег стоит...
у синтека все демократичней)
не спорю что покупая фанук покупаешь готовое решение... но тк у нас все станки на синтеке я за него и топлю)))
а связавшись с роботам от фанука... я их проклял) даже простая загрузка программы в робота у них как опция идет... и стоит не кисло...  про какие либо шины и протоколы вообще молчу)
#233 OFFLINE   Gosha
Отправлено 02 Август 2019 - 12:12
У меня есть одна машинка в ремонте, и настойчивое желание ей математику поменять.
Но там powerlink, он на базе ethernet, причем протокол реального времени, тут же в основе RS-485.
Не подойдет...
#234 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Август 2019 - 16:12
А какая хоть цена нынче?
#235 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Август 2019 - 16:27
у перекупов в россии полный комплект 200тр
с китая наш посредник озвучил на голую стойку 70тр. но платы ввода вывода и пульт не должны больше 30тр стоить.. я просто не узнавал
#236 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Август 2019 - 16:33
Это без сервоприводов, же стойка с обвеской, так?
Дельта чуть подороже выходит у официалов в Москве.
#237 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Август 2019 - 17:15
да
дельту я в глаза ни разу не видел) потому и сравнивал с сименсом, фануком
#238 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 05 Август 2019 - 16:05
Специально связался со своим китайским другом
Syntec 6MB-2200$ с доставкой. Кому надо могу связать
#239 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Август 2019 - 16:31
Только стойка?
#240 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 05 Август 2019 - 18:18
пишет, что стойка комплект.
Темы с аналогичным тегами станок для латуни, станок для алюминия, автосмена инструмента
