Небольшой жесткий станок по металлу с автосменой инструмента
станок для латуни станок для алюминия автосмена инструмента
Сообщений в теме: 406
#201 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Июль 2019 - 12:45
Макс выложил картинки  компоновки станка на 750 ваттных серваках.
Получено коммерческое предложение от представительства Фанук на полный комплект электронной, силовой и программной части станка.
Стойка управления для скоростной обработки, серводвигатели, усилители, коммуникация.
Кажется, мы построим маленький Фанук.))
#202 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 31 Июль 2019 - 14:31
Мастер Вы конечно извините, но как же стопятьдесяттысяч...?!
Вы просто Разрушитель Легенд!
Это получается одна электроника порядка 600 000....
Понятно, что такое хорошо а что такое плохо.
#203 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Июль 2019 - 14:36
Ничего не знаю про 150 тысяч...
А у нас получается проект практически бескомпромиссной скоростной гравировальной машины.
Там еще шпиндель будет Cell 40000 оборотов.
  • 3
#204 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2019 - 14:45
Буржуй. Наел харю на хаасах.
#205 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Июль 2019 - 15:43
Вот про "буржуя" это обидно было....
  • 3
#206 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 31 Июль 2019 - 16:07
Очень достойно получается
Можете чуть поподробнее. Насколько скоростной???
#207 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Июль 2019 - 16:25
Имеется в виду высокая эффективная скорость обработки сложных 3D поверхностей и мелких векторных объектов мелкими фрезами.
Скорость холостого хода тут особой роли не играет.
Основная роль тут отводится алгоритму стойки...
#208 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 31 Июль 2019 - 16:55
эт точно на Синтеке даже близко не смог подойти к А11\А18
#209 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 31 Июль 2019 - 17:12
элементарно ватсон)
синтек может выдать ускорения, которые не выдержит ни одна механика)
все упрется в настройки серваков... сначала настраиваются серваки, а потом стойка под режимы серваков)
#210 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Июль 2019 - 17:22
Это как раз тот случай, когда "сила есть - ума не надо"...))
#211 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 31 Июль 2019 - 17:24
Не спорю, про то что дури до фига, Но ни у меня, ни у немецких спецов ни у инженеров Ками не получилось сделать так, что бы  при других равных условиях ( и там и там  Яскава сигма 5) получилось хотя бы приблизительно равное время на 3Д
#212 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
причем тут сила и ум?
я просто сказал, что теоретически она может выдать больше чем нужно... впрочем как и фанук)
#213 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Июль 2019 - 17:27
Зачем выдавать больше, чем нужно?
Задача умной стойки в каждый момент времени дозировать ускорение оптимальным образом.
Только в таком случае скорость обработки сложной поверхности будет максимальной.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 31 Июль 2019 - 17:28
#214 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 31 Июль 2019 - 17:29
то что не немец не значит что умнее китайца)) про ками тихо умолчим...
если настройки серваков были идентичные, то просто не правильные настройки стойки)
если конечно не речь о старых езетках))) там только на последних прошивках косяки исправили... и то не все)
а 6MD офигительная штука) и с теми же яскавами переплюнить пульты на раз два)
это уже после настройки)
я про теоретические режимы говорил)
#215 OFFLINE   niksooon
Отправлено 31 Июль 2019 - 20:54
А между тем в одном из гаражей расположенном на 101-м километре,вот такой консольник неспешно так собралсяWhatsApp Image 2019-07-31 at 17.46.38.jpeg :hi:
  • 3
#216 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Июль 2019 - 21:12
Куда там 750 снова,позвольте полюбопытствовать?
Обрабатывающий центр, 4х1,5, с 9 кВт АТС и сверлильной головой, таскает 400 ватная яскава.
На страшных скоростях.
Может я чего не понимаю...
#217 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Июль 2019 - 21:49
Скидка на них хорошая у Фанука была...
#218 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Август 2019 - 00:52
раньше ставили 750 с ременным редуктором на 2т оборотов
сейчас ставят 400 через планетарный высокооборотистые
я когда первый раз эти четырехсотватные финтифлюшки увидел... чуть не заплакал)))
а когда они по скорости обработки 750вт в жопе оставили... глаза выпучил и репу чесал))))) (станки практически идентичные по конструкции)
#219 OFFLINE   niksooon
Отправлено 01 Август 2019 - 01:13
и чему тут удивляться ? планетарники поди с передаточным 10/1 -т. е. момент на выходном валу редуктора минимум в три раза больше чем у ременного с его 2.5(3) / 1 ...........
Сообщение отредактировал niksooon: 01 Август 2019 - 01:13
#220 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Август 2019 - 02:06
так момент и у двигателей разный)
тут дело не в редукции а в ремне... он как демпфер начинает работать при таких нагрузках
если ремень новый, то зарезы еле видны и в принципе покраска все скроет
но если на таких режимах работать, то ремня хватает на пару месяцев... после он уже очень прилично люфтить начинает
хотя и планетарные заявленные 5 лет не ходят... 2 уже поменял после двух или трех лет(не помню точно)... на входном валу зубья посыпались
Темы с аналогичным тегами станок для латуни, станок для алюминия, автосмена инструмента
